Чем зарядить такой повербанк?
Sawyer666
Привет. Подскажите пожалуйста не просвещенному, чем и как вообще можно зарядить такой повербанк? Других разъемов для зарядки повербанка нет. Все остальное только для зарядки телефона от него.
Изменено пользователем Sawyer666
Прикладываешь к пятачкам двойной многожильный провод, обматываешь вокруг корпуса изолентой, не забывая узнать, куда плюс и минус подавать.
Как говорилось в фильме "Трое в лодке, не считая собаки" -
"Я знаю один секрет: выход — где вход, понятно?"
Стой-постой, кругом - отстой.
