Индикация на терморегулятор
LubovZemlya
Есть  механический терморегулятор EBERLE  RTR-E 3563/16A производство Германия, но он не оснащен световым индикатором ,что очень не удобно, не видно, когда включается , когда выключается. Женское  мнение: его  наверняка  можно доработать! Прошу дать схему и комплектующие. СПАСИБО за ответ.
Цитата
К терморегулятору EBERLE RTR-E 3563 можно подключить несколько обогревателей
Лампа накаливания - тот же обогреватель.
1 час назад, LubovZemlya сказал:
Если обычный "сухой" контакт, то индикация работоспособности - обычная неонка. Правда логика будет обратная. При разомкнутых контактах горит, при замкнутых - нет. У меня так обозначена работа балконного картофелехранилища. Побочный эффект - неонка показывает исправность нагревателя.
2 часа назад, LubovZemlya сказал:
Конечно же можно! Любой электрик вам сделает это за полчаса. А вы за это время напечёте ему блинов.
33 минуты назад, Dr. West сказал:
Ага, сделает. А если этот термостат подключен к газовому котлу. Он просто этой неонкой плату убьет нахрен. Нужно дождаться, пока автор скажет куда он этот термостат подключает.
Если кто-то додумался подключить эту хрень к газовому котлу, то "на этом наши полномочия - всё!" (С).
1 час назад, Matik сказал:
А если курятник обогревает ?
Логично.
Дополнение к вопросу о  доработке терморегулятора световой индикацией, Спасибо ВСЕМ. Терморегулятор подключен к двум  кварцевым обогревателям в деревянном доме.
Изменено пользователем LubovZemlya
уточнение
Ну, так поставьте неонку параллельно своим нагревателям. И будет Вам счастье.
Только не забудьте последовательно с неонкой еще резистор порядка 470...680 кОм включить.
Так упакуйте. В чем проблема?
В крайнем случае упакуйте в нагреватели.
Кварцевые нагреватели сами себе индикаторы. :unknw:
А так, если уж очень надо - любую лампочку параллельно нагревателю. Как выше рекомендовали.
Плиты ТЕПЛЭКО к сожалению не светятся, момент включения и выключения никак не обозначен. Есть мысль,   взять световую индикацию из старой электроплитки, там принцип  работы такой-же, биметаллическая пластина при нагревании до нужной температуры размыкает контакт и индикация гаснет, а при остывании всё включается и нагрев и индикация. Если я ошибаюсь, поправьте меня. С уважением к ЗНАТОКАМ!!
Поправляю. Неонка подключается параллельно контактам розетки, в которую втыкаются нагреватели.
И не занимайтесь мозгоблудием.
Терморегулятор установлен по  схеме, вопрос был о доработке терморегулятора световой индикацией которая у него отсутствует.
Вам уже раз пять сказали: подключите параллельно выходу регулятора неонку с резистором, как сделано во всех электрочайниках и утюгах. Как вариант - светодиод (тоже через резистор).
u_ba34f92685ef13d1d3d290cdbec3f76c_800.j
Prostejshaya-shema-podklyucheniya-LED-k-
