Бронюс
Терморегулятор для вентилятора
34 сообщения в этой теме
Бронюс    28
Делаю себе БП регулируемый. Чтобы не гудел постоянно вентилятор решил делать от температуры зависимым.  Срисовал схему от компютерного БПnuotrauka10.png.70c51dc44d6b17112853c34b6c58fe83.png и на макете испытал.  Работает, но как то вяло на повышение температуры реагирует.  Подскажите как перещитать номиналы резисторов.  Думал на ОУ порог с гистерезисом смутить чтоб нагрелось - включилось,  отстыло - выключилось. Но деталюшек больше. :D
Dr. West    3 637
42 минуты назад, Бронюс сказал:
Через некоторое время прослушивания вы возьмете в руки молоток и разобьёте это компаратор с гистерезисом к едрене фене.
Что значит - "вяло реагирует"? Вентилятор не развивает максимальные обороты? Какова при этом температура термистора?
  • Лайк 1
Витала    180
В помощь - чем проще -тем надежнее
Номинал подбирается по желанию вращения :)
Подробнее>>
Бронюс    28
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Грел термистор паяльником. И только после продолжительного прогрева на вентиляторе напряжение достигло 10в при питании 12в. Думаю ему там было очень жарко. Хотелось по быстрей...  А может термистор реагирует медленно?  Незнаком я с ними...
eugene.    88
проще надо быть..больше ток источника-больше обороты.
Vlad90    96
38 минут назад, Бронюс сказал:
Разные бывают термисторы... с разной крутизной характеристики.
2 минуты назад, eugene. сказал:
То есть на температуру транзистора внимания вообще не обращать? Оригинально...
eugene.    88
грамотно спроектированный блок питания не требует навороченной системы охлаждения..нечего пытаться снять с транзистора ток на который он не рассчитан..подадут 40 вольт на вход стаба а снимают 5 вольт 5 ампер..а остальное куда? -в тепло..исключения конечно бывают.
проще взять с неисправного болка питания FSP(которых пруд пруди) плату термоконтроля и прикрутить термо модуль к радиатору
Изменено пользователем eugene.
Dr. West    3 637
Можно поиграться с номиналами резисторов R1 - R2 в сторону увеличения. И неплохо бы оперировать более реальными температурами при настройке - например, стаканом с кипятком. А лучше снять характеристику термистора - измерить его сопротивление при разных температурах.
И да, ровно 12 Вольт на вентиляторе никогда не будет, на транзисторе всегда упадет некоторое напряжение. Для указанного на схеме 2SC3203 - до полувольта.
@eugene. , как правило, любительский БП лепится из того, что есть под рукой (и желательно, бесплатного), поэтому тут не очень то разгуляешься. А активное охлаждение позволяет применить радиатор меньшего размера и сделать БП более компактным. Например, можно купить за копейки морально устаревший кулер от какого - нибудь 3-4 пентиума, но без вентилятора он совершенно неэффективен.
  • Одобряю 2
Витала    180
Только что, eugene. сказал:
мы не знаем об этом
eugene.    88
да я и не против активного охлаждения..
Бронюс    28
@eugene. Откуда Ваши суждения? Про какие 40 и 5 волт Вы говорите?  И вопрос был о ращёте приведенной схемы, особо про влияние R1.
@Dr. West Спасибо
eugene.    88
9 минут назад, Бронюс сказал:
я к примеру-не о вашем именно устройстве.
Dr. West    3 637
R1 - это отрицательная обратная связь. Чем больше его номинал, тем более отзывчивым на нагрев будет вентилятор. R2 задаёт минимальную температуру, при которой начнёт вращаться вентилятор. Оба этих параметра взаимосвязаны, да и характеристики термистора неизвестны, поэтому рассчитать ничего невозможно. Проще поставить переменные резисторы и подобрать номиналы по месту.
Со своей стороны могу порекомендовать старую, проверенную схему регулятора Ридико. Хоть она и кажется сложноватой, зато легко настраивается и работает абсолютно предсказуемо. Есть где-то даже печатка в DipTrace, если интересует. Конкретно эту делал человеку в зарядное. У самого такая-же работает в БП.
Скрытый текст
  • Одобряю 1
LazyEd    75
термокулер.gifВот так пробовал. Все работает, номиналы были другие, но принципиальных отличий нет.
Изменено пользователем LazyEd
Vslz    480
Этой схеме требуется стабилизированное питание для работы. Иначе работа вентилятора будет гораздо сильнее зависеть от напряжения, чем от температуры. То же можно сказать и про схему ТС из первого поста (когда он доведет ее до лучшего состояния).
Биполярный транзистор - источник тока, а вентилятор плохо стартует с малым током коллектора. Схема с ООС в данном случае будет устойчивее работать, типа этой:
bam-buk    164
@Бронюс В Вашей схеме предлагаю R1 подключить к "+" питания и сделать его сопротивление в 0,5...10 раз больше, чем сопротивление "холодного" терморезистора (подобрать по "чувствительности" вентилятора к температуре). R3 перенести правее - непосредственно к Б транзистора. Параллельно терморезистору подключить конденсатор ёмкостью 10...100мкФ - для запуска вентилятора при включении в сеть. И, наконец, подобрать R2 так, чтобы вентилятор медленно вращался при холодном терморезисторе.
С уважением В.
ПС. С "дарлингтоном" схема будет работать "круче", в смысле - чувствительнее к температуре.
IMXO    1 450
стремная схема, нагрузочная способность LM311 50мА , кулер потребляет 150-200мА
  • Одобряю 1
t56    15
Схема рабочая. Причём применённая во многих устройствах, где требовался многоточный контроль температуры.
Если предполагается использовать нагрузку с высоким током потребления, то можно к выходу компаратора подключить дополнительный транзистор, типа  n-p-n, например, КТ815 или КТ817.
Armenn    221
Может кто видел схему на микроконтроллере, полевике  и цифровом термодатчике схему? Что бы с ШИМом без тепла и до 5 ампер можно было бы схему использовать.
LazyEd    75
8 часов назад, Vslz сказал:
Ну да, а какое там ещё может быть? Питать простую схему управления 12 В кулером меньшим напряжением нет смысла, а большим чревато для кулера.
colorad    458
Если схема управления кулером требует стабилизированное питание - это лишний расход на стабилизатор , на котором упадет некоторое напряжение ( в случае с линейным источником питания )
Если стабилизатор питает еще и ОУ , тогда его применение оправданно . А когда стабилизатор нужен исключительно для питания схемы кулера - это уже некомильфо .
  • Лайк 1
LazyEd    75
Пытался с ходу вспомнить схемы с нестабилизированным питанием, но не смог. Поможете?
colorad    458
Тоже не видел .
У меня такая работает . FAN+ не стабилизированное питание  от обмотки АС12В ( выпрямитель и конденсатор )  .   VCC - стабилизированное  +8В .
Схема из-за простоты имеет ряд недостатков , но зато в ней один греющейся элемент . Стабилизатор для питание ОУ - совсем слаботочной .
"Тоже не видел " извините за склероз .
Вспомнил - видал схемы , где в качестве термодатчика используется температурозависимый элемент  в  регуляторе напряжения на LM317 .
Изменено пользователем colorad
Dr. West    3 637
Все эти схемы разрабатывались, по большей части, для применения в компьютере, где стабилизированное питание уже имеется. А по поводу лишнего расхода - какая разница, где будет рассеиваться лишнее тепло: на одном только регулирующем транзисторе или часть на транзисторе, а часть на стабилизаторе.
