Бронюс
Терморегулятор для вентилятора
Недавно макетирование схему на основе китайской платки на MP1584 с диодом в качестве термодатчика. Питание от 12 до 28 В, КПД отличный. Если интересно, то в понедельник выложу (в командировке, под руками только планшет).
43 минуты назад, LazyEd сказал:
Конечно интересно , а то че мы здесь собрались ? :unsure:
Не стал ждать понедельника, кое-как на планшете нарисовал. Термодатчик D3, D1развязка, D2 термокомпенация D1. Резистором 2 устанавливаем ток 0,5...1,5 мА. Начальную точку регулирования устанавливаем резистором 3 или примерно подбираем постоянный и подстраиваем током (R2). У меня напряжение на кулере менялось от мин до мах при изменении падения на D3 на 20 мВ, т.е. около 10 градусов. Кулер был на 400 мА, ничего не грелось.
П.С. Платка предварительно настраивалась на 12В, диоды Д1,2 - Шотки.
Edited by LazyEd
Читать статью...
10 часов назад, Dr. West сказал:
для применения в компьютере, где стабилизированное питание уже имеется
ага, вот именно. Как с этим обстоит дело у ТС - понятия не имею. Если он готов намотать еще один канал с отдельным стабилизатором для вентилятора - тогда пожалуйста.
11 час назад, LazyEd сказал:
Пытался с ходу вспомнить схемы с нестабилизированным питанием, но не смог. Поможете?
1 вариант. Схема ИИП с регулируемым выходным напряжением, где нет дежурки. а вентилятор получает питание от доп. обмотки или даже от основного канала. Пример - ЗУ Фалкониста и его варианты.
2 вариант. Питаемая от батареи схема, например, инвертор.
6 минут назад, Vslz сказал:
11 час назад, Dr. West сказал:
А сильно ли нужно мостовому измерителю стабилизированное питание?
С уважением В.
Плавкие предохранители LittelFuse. Грамотный подбор
Выбор оптимального плавкого предохранителя требует учета многих параметров. Для упрощения выбора оптимального предохранителя и автоматизации расчетов Littelfuse предлагает онлайн-утилиту.
7 часов назад, LazyEd сказал:
Насколько понимаю,  крутизна регулирования зависит от соотношения R2 к R4IIR5 .
Не слишком ли крутая регулировочная характеристика ?  При напряжении  примерно 0.5Uмах , кулер только надежно стартует . На плавную регулировку остается диапазон в 5 градусов .
У меня тоже регулировочная х-ка крутая . Поскольку она обеспечивает тихий режим .
Но,  кмк , крутизну желательно сделать регулируемой .
43 минуты назад, bam-buk сказал:
А сильно ли нужно мостовому измерителю ?
Про мостовой измеритель я не говорил - имел в виду варианты с терморезистором в цепи базы или затвора. Изменяется напряжение питания - меняется и режим ключа. Отсюда и чехарда.
Есть вот такой вариант - с ШИМ и интегратором, на выходе - напряжение 0..Vcc, начало нарастания - при 40С, выход на максимум - 46С. Коэф. заполнения и характеристика регулирования от питания не зависят. Потому, что изменение питания одинаково влияют на оба входа ШИМ-компаратора. Влияние нестабильности питания компенсируется.
Крутизна регулирования определяется размахом пилы на С4, температура выхода на минимум и максимум - потенциометром.
1 час назад, colorad сказал:
Скорее коэффициентом усиления усилителя ошибки 1584.
Я хотел получить максимально простую схему, а так можно поиграться номиналами и доп. элементами. Вместо Д3 можно попробовать терморезистор.
В 31.08.2018 в 19:17, Vslz сказал:
Решается путем питания цепи затвора от простейшего параметрического стабилизатора. Добавляются 2 детали.
