электроника запо1э4
Гость Дмитрий
Есть ли у кого зеркальный элемент от этого девайса,мой лопнул(((Или кто поделится ссылкой на барахолку по данному зеркалу))
У меня валяется панорамное зеркало с надписью "Одесса-01", производства "Ратон", Беларусь, 1991 г. Стекло 293х60 мм. Нахожусь в Минске. Интересно?
  • Похожий контент
