Объявления
Прочитайте перед созданием темы! 26.10.2016
Внимание! Перед тем как создать тему, внимательно читаем FAQ по форуму и созданию тем
Похожие публикации
Автор: Гость Виталий
Подключаю usb клавиатуру к малинке . Usb работает с android, по сути и с малинкой должна работать. Numlock горит.
Соединяюсь по vnc захожу в текстовый редактор нажимаю на кнопки - результат 0.
Автор: PATRONzzz
Доброго времени суток. Не знаю на сколько дурацкая эта идея, но все же. Хочется чтобы raspberry pi 3 включалась вместе с телевизором, а выключался по таймеру бездействия системы. Так вот сама идея, при включении телевизора на разъеме hdmi должно появится питание +5В. Можно ли при появлении этих +5В, кратковременно замкнуть контакты RUN на плате raspberry? Опыта у меня нет, может есть методы и попроще, поделитесь кому не жаль?
Автор: ktulx
Приветствую.
Имеется вот такая простая схема.
В качестве шим-контроллера выступает PCA8695 (подключённый к Raspberry Pi).
Блок питания: -48В, +12В, +5В.
Требуется PWM притянуть к земле непосредственно при подаче питания на какую-нибудь секунду-полторы, потому что 3.3В, выходящие с Малины, появляются с задержкой и как результат - вспышка светодиодов.
Пытался что-нибудь придумать на полевиках - так и не додумался.
Единственные варианты, которые ещё не пробовал - коммутировать непосредственно 48В или поставить ещё один оптрон в параллель + LDO на 3.3В, после загрузки подавать Малиной высокий уровень на катод оптрона.
Есть ли какое-то решение попроще? Помогите, пожалуйста.
Автор: Антон Миханько
Здравствуйте.
Собираю из Raspberry удобное подобие планшета, чтоб можно было бы кодить в машине, автобусе, кровати и без проводов.
Задумался над тем, чтобы прикрутить к малинке колонки (вдруг захочу еще и фильм глянуть). Аудиовыход имеется, мелкие динамики куплю.
Думаю дальше сборка будет как у наушников, плюс\минус динамика к соответствующему контакту аудио-штекера.
С этим понятно (если я не ошибаюсь), но, если я так сделаю, то мой аудио-выход малины будет всегда занять колонками, а если я захочу подключить наушники, то динамики придется снимать.
На планшетах, ноутбуках при подключении наушников динамики отключаются сами. Как бы такое же сотварить с малинкой?
Автор: ktulx
Приветствую.
Схема простая: малина - pca9685 - оптрон - LDD-1000H - светодиоды.
Все питания берётся от одного БП, причём на драйвер идёт минус 48 вольт. Отсюда и оптрон.
Теперь о проблеме.
Запускаю питоновый скрипт через cron. Каждый раз, будь то включение сд, выключение или изменение яркости - сначала происходит мгновенная вспышка на максимальной яркости, а затем уже то, что по плану. В общем-то оно и понятно - создаю новый объект класса при каждом запуске скрипта.
Пример led_on:
import Adafruit_PCA9685 pwm = Adafruit_PCA9685.PCA9685() pwm.set_pwm_freq(100) pwm.set_pwm(0, 0, 1000) Был на форуме Adafruit. Там мне "посоветовали", чтобы я не инициализировал контроллер каждый раз.
Но как так-то?
В общем, возможно ли софтварно решить эту задачу?
Хардварно не придумал ничего лучше, чем повесить полевик на Output Enable и менять уровень на пине каждый раз перед работой с контроллером из нового скрипта.
Это хоть и лучше, чем сейчас, но всё равно будет кратковременно моргать, только уже темнотой )
Здесь можно посмотреть библиотеку от Adafruit для работы с PCA9685.
Прошу советов.
