Повышающий модуль 12/400в.
26 минут назад, Свят танкист сказал:
Это как?
Непонятна ваша проблема с трансформаторами и другими катушками. Если вам известны параметры сердечника, а вам именно такие и нужны выпаяные непонятно откуда вам не подходят то есть программы калькуляторы которые вам все посчитают. Того же Старичка например http://forum.cxem.net/index.php?/topic/70885-программы-расчета-трансформаторов-и-дросселей/
17 минут назад, musa56 сказал:
Эммм...Зашел я ничего не понимаю (я только в 9 класс перешел...)...
Изменено пользователем Свят танкист
Ну все не надо, нашел наконец что мне нужно.Этот мужик отлично все объясняет и показывает, люблю у него схемки брать...
1 час назад, Свят танкист сказал:
Ну если потяните обратноход то флаг вам в руки. Внимательно отнеситесь к зазору и параметрам сердечника. В таких преобразователях эти параметры очень важны. Скотч применять не желательно . Он при нагреве плавится. Фторопласт тоже не желательно он под нагрузкой течет. Со временем можете получить проблемы. Лучше использовать специальный каптоновый скотч
Изменено пользователем musa56
2 часа назад, musa56 сказал:
Нафига?
Ему конденсатор зарядить,а не рельсы дугой резать.5-15 секунд нагрузки на создадут того ужаса перегрева,о которых Вы пытаетесь стращать.
Хотя без осциллографа при настройке можно не только изоляцию расплавить.
Надо говорить "ворвался на танке"! :D А если серьезно, то чем раньше начнешь, тем больше освоишь. Принципиальных отличий в обратноходе, двухтакте и других с точки зрения изучения нет. Расчитывать или мотать по чужим расчетам трансформатор или дроссель все равно нужно. Вот прикинул вам под два сердечника для схемы на IR2153, название программы для расчетов - в заголовке окна, основные параметры занесены. ER35.PNG.a4fdec4268ad5522a6aeac113fa3895f.PNG
А на форуме Радиокота есть схемка как раз для вас - на напряжение от 100 до 900В. Автор говорит, что намучался с ней, но добился стабильной работы. Дроссель - на феррите от энергосберегайки.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=17164&start=534
Спасибо, буду собирать изучать, пробовать....
В 1 сентября 2018 г. в 22:54, KomSoft сказал:
Чесно говоря, придумал такой ник из-за тупости.Теперь жалею....Хотелось бы сменить....
Просто танчики из бумаги клеил,          и решил такой ник написать тупой...
И я этим занимался, потом перешел на пластмассовые самолеты. Сейчас, снова клею танчики, точнее помогаю сыну. Этл нормально. А вы вмонтируйте в танчик светодиодные фары, габариты., иммитатор звука выстрела и двигателя. Совместите два увлечения, перейдите на следующий уровень.
  • 4 недели спустя...
Оффтоп. Сделали "освещение" в кабину КРАЗа (тоже клеен из бумаги). Модельку делаем не мы, от нас - только пайка. Так что танчики  - эт нормально
Хозяин - барин. Я и так удивляюсь его терпению... Учитывая, что двери откраываются, колеса крутятся, рессоры и карданы... И, как говорится, исключительно во внерабочее время!
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
