Фильтр бортового питания автомобиля
MurderPivo
Добрый! Есть самодельный бумбокс на ТДА2030 (по этой схеме), один канал. Питаю от маленького акб 1.2 А/ч. Качество очень хорошее. Динамик широкополосный.
Захотел этот усилитель поставить в жигули ВАЗ 2101 и питаться бортовыми 12В с прикуривателя. Если машину не заводить - звук хороший. Когда заводиться авто - генератор повышает напряжение в цепи и добавляет помехи. На больших оборотах хрипит очень.
Подскажите пожалуйста, как можно избавиться от этих помех, не меняя ничего в самом усилителе? Готов жертвовать потерей мощности ради чистоты звука.
Я так понимаю, генератор в цепи создает помехи в виде переменного тока, который вместе с постоянным и попадает на вход УНЧ.
Изменено пользователем MurderPivo
ЗАтупил, рано создал
Как избавиться от помех? Чинить машину. Источник помех: генератор, свечи, свечные провода, трамблер или катушка зажигания. Еще может масса где-то плохая.
Спасибо за ответы. Бортовая сеть меня как бы устраивает. Можно просто всунуть между прикуривателем и усилителем поставить какой-нибудь простой  фильтр типа RC и т.д.?
Усилитель в указанной схеме на двуполярное питание расчитан, от аккумулятора напрямую запитан не может быть.
6 минут назад, mihelson сказал:
Я могу ошибаться с микросхемой УНЧ, возможно стоит ТДА2050 или что-то похожее.
Еще хочу добавить. Этот усилитель подключал к скутеру китайскому прямо на клемы акб. Аналогично, при работе генератора - появляются помехи.
Прошу прощения за ошибку. На 99% уверен что микросхема TDA 2005 Схема простейшая, но, очень эффективная. Прикрепляю схему, очень похожую на мою. tda-2005.gif.8ca80759f41cd196b0ce71974c80274a.gif
5 минут назад, mihelson сказал:
Что то не особо сходится со схемой, рекомендуемой производителем.
Вы намекаете, что конденсатор 2.2мкф на входе будет блокировать наводки?
Что является источником звука? Если телефон-смартфон, то нужно переразвести подключение общего провода к усилителю. Если источник запитан от бортсети - то опять нужно переразвести подключение общего провода.
Можно сразу попробовать фильтр. Простейший фильтр - это две детали: резистор 1...2Ом в цепи "+" питания и на плате установить конденсатор ёмкостью более 1000мкФ взамен С4 или С5 (на вашей схеме они оба по 0,1мкФ).
Нужен фильтр по питанию, а не резистор, скорее всего катушка (дроссель, эл.магнит  - только ток чтоб держал). Что-то было очень давно на 2101. Можно еще попробовать А17ДВРМ.
Свечи немецкие стоят, ушатанные, в ближайшее время заменю на NGK либо Bosh. Причем здесь свечи?
2101 это не авто, а корч. Стоит в другом городе. Так сложилось, что не увижу еще пару дней... Хотел подготовиться заранее, приобрести радиоэлементы.
прислушайтесь к советам
6 часов назад, nvju1967 сказал:
И проводки высоковольтные пощупать на мешало бы:)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
8 часов назад, MurderPivo сказал:
Резистор какой мощности должен быть?
У Вас один лишний провод! Он может быть причиной! Ниже на схеме он зачёркнут. Если таким образом подключать к плате усилителя "землю", то можно ожидать чего угодно. Поэтому первым делом пересоедините "землю" так, чтобы она присоединялась кратчайшим путём на С5 С4 (см. схему, которую Вы привели выше для ТДА2005). Нагрузка (динамики - я их нарисовал. похожи?) тоже должны быть присоединены к плате двумя проводами! Если опять всё плохо, то пробуйте включить 1 Ом мощностью не менее 5Вт в качестве фильтра. При этом можно потерять пару ватт выходной мощности. Проверьте: 1000мкФ уже может быть на плате усилителя (можно от 500мкФ).
А17ДВРМ для чего и какой у них конструктив. Изучайте железо и не задавайте других вопросов. У вас помехи от генератора, помехи от трамблера, помехи от искры. NGK либо Bosh это не показатель.
13 часа назад, nvju1967 сказал:
А17ДВРМ для чего
свечи с резистором
если провода свечные с угольными нитями, резистор в бегунке/свечах не нужен
Если  даже  платиновой нитью -если они шють -то грош цена им в любом авто :)
Все просто)
30 минут назад, Витала сказал:
платиновой нитью
угольная нить в качестве проводника и сопротивления вместо резистора в бегунке/свечах, а пробивают они ли нет уже совсем другая история
Кто занимается конкретно инсталяцией автозвука тот ставит это в первые ряды...
Все просто)
