Блок питания HK-008A уходит в защиту
Alloha
Есть в наличии импульсный блок питания HK-008A на  контроллере СR6848. Схему найти не удалось, но она практически полностью повторяет схему из даташита на этот контроллер.
В блоке питания сгорели полевик 4N60 и сам шим-контроллер. Сгорели они по глупости, когда то пытался разобраться в импульсных блоках питания и тыкал бездумно щупами осциллографа по всему блоку питания. Минус осциллографа был на земле на выходе блока питания, а полез смотреть что на выходах шим-контроллера. Осциллограф у меня портативный DSO203, но блок сначала ушел в защиту, а поскольку ко мне не дошло что не надо тыкать куда попало щупом, то шим-контроллер  благополучно сгорел.
Сейчас я нашел этот блок  и решил его восстановить.Как вы, наверное, поняли с электроникой возиться я люблю, но знаний пока что маловато )))) Шим-контроллер СR6848 найти не удалось, но по даташиту на СR6848 шим-контроллер    SG6848 полный аналог. Тем более мне удалось найти на популярном форуме по ремонту телевизоров фотографию этого  блока питания с подписанными номиналами деталей. Так что я перепаял  SG6848, а так же полевой транзистор 4N60. Все остальные детали оказались в порядке. Был проверен диодный мост, проверены все электролиты при помощи тестера MG328, выпаяна и проверена оптопара, была под подозрением TL431, поэтому ее заменил. проверен так же MBR20100. Само собой все резисторы так же были выпаяны и проверены.
Сейчас при включении без нагрузки на выходе около 3,5 вольт, при этом слышны щелчки, то есть, как я понимаю, шим-контроллер уходит в защиту. При этом питание шимки на второй ноге прыгает от +12 до+15 вольт, на 4 ноге шимки если мерять мультиметром то показывает 0, а если смотреть осциллографом, то видны всплески напряжения до 2.2 вольта. На выходе (1 ноге) присутствует ШИМ напряжением около 14 вольт, ширина импульса 5uS.
Я уже и трансформатор выпаивал проверял его на короткозамкнутые виткы - с ним все нормально. Что делать дальше ума не приложу.
Блок питания наклейка.jpgБлок питания дорожки.jpgБлок питания.jpgСхема блока питания.png
Шим контроллер CR6848.pdf
22 часа назад, Alloha сказал:
чушь - НЕ ВЕРЮ !
взять и заменить фуфлокатанку ШИМ-ку на нормальную с разборки.
43 минуты назад, KRAB сказал:
А что с ШИМкой не так? Генерация импульсов на выходе присутствует. На 4 ноге  больше 2 вольт в виде импульса. По даташиту при напряжении больше 1 В на этой ноге ШИМка уходит в защиту.
46 минут назад, Alloha сказал:
общеизвестный повальный БРАК
НО ... ты не услышал моего
1 час назад, KRAB сказал:
НЕ ВЕРЮ !
такое поведение
В 31.08.2018 в 22:51, Alloha сказал:
может быть вызвано типовухой - ты ее НЕ МОГ проверить достоверно ... это ТОКОВЫЙ ДАТЧИК .................... я сказал ВСЕ ...
20 часов назад, KRAB сказал:
Попробую поменить ШИМку. Правда с донорами проблемма. Попробую купить в другом магазине.
Поменял ШИМку это ничего не дало. Потом снова устроил тотальную проверку всего что можно,  проверил ТL431 - оказалось что она убитая и ограничение на выходе БП  получалось в районе 3 вольт. Странно что она убитая оказалась, ведь раньше я проверял Тлку. В общем сейчас без нагрузки напряжение 13.5В. Но под нагрузкой снова слышны щелчки и напряжение пропадает.
Изменено пользователем Alloha
Правка
Странно как то, резистор который выполняет роль токового датчика 0.58 Ом, то есть он не в обрыве и номинал практически  соответствует схеме, правда он был слегка потемневший. Поставил вместо него резистор на 0.8 Ом и блок питания заработал нормально, единственное это есть небольшой треск без нагрузки. Может под нагрузкой меняется номинал токового датчика или как по другому обьяснить такое поведение?
29 минут назад, Alloha сказал:
У меня похожий блок китайский , только управление затвором на транзисторах. В общем китайский трёхтранзисторный на 4n60. Так вот были щелчки, светик на выходе моргал. Проверил всю обвязку, заменил все резисторы на заводские советские, а он всё-равно трищит. Полевик выпаивал и проверял нагрузив лампочкой на 12В, всё нормально. Уже думал трансформатор разбирать. Но один раз психонул и решил поганять его минуту, а транзистор взял да и показал каку. Теперь жду когда привезут новый . Почему-то уверен что проблема была в нём. Советую если есть возможность, проверить транзистор на утечки, лучше заменой
Свой блок забирал на работе, в нём взорвался электролит, после замены тоже был треск без нагрузки. Потом нагрузил усилком, а дальше те же самые симптомы
54 минуты назад, Alloha сказал:
написанное правило после выноса горячей части ИИП и ключа в ней - менять токовый датчик, если не знаешь как правильно его проверить!
С номиналом - не шути ... ставь родной!
18 минут назад, I_I_Iok сказал:
чем "науверял"? Пятой точкой чуешь?
И не смеши про "утечки" - будешь выглядеть умнее ...
13 минуты назад, KRAB сказал:
Когда-то ремонтировал сварочник, шарился по форумам и нашёл статью, парень отремонтировал инвертор, при этом заменил транзистор, в котором оказался спецефический пробой, кажется затвор - сток. Мне такое не попадалось, но как я понял с его слов, такой пробой трудно обнаружить начинающим по причине того, что низкими напряжениями он не проявлялся. Собственно поэтому и написал.
1 час назад, I_I_Iok сказал:
В общем поставил токовый датчик 0,5 Ом, без нагрузки на выходе сейчас 13.8 В и слышно легкий свист, при подключении в нагрузку автомобильной лампочки 12 В, 55 Ватт, блок питания уходит в защиту. При подключении нагрузки 2.5А на выходе становиться 11.8 В и слышно громкий треск. При этом заполнение ШИМ на затворе транзистора всего лишь 10%. Заметил еще одну особенность, если коснуться щупом осциллографа выхода микросхемы TL431, то звук становиться значительно тише. Куда дальше копать?
44 минуты назад, KRAB сказал:
сделать генероттор, дополнительно проверить самовозбуд 431
Про  генероттор можно инфы побольше? Как проверить 431 на самовозбуждение?
