Помогите опознать марку динамика 15", заклинил диффузор - как восстановить
Процесс продолжается: болгаркой отчистил старый клей, очистил магнит и керн от магнитных опилок, сделал паук из медного прута 1.5мм для автоматической центровки зазора при посадке - при репетиции паук немного был прокатан краями керна и шайбы, как по мне - идеальній способ центровки в одно движение... главное что измерение показало величину зазора 1.5 мм и как раз нашлась медная жила такого же диаметра....провёл репетицию посадки без эпоксидки - на колышках деревянніх разной толщины - всё прошло успешно, при снятии правда поехало в сторону чуть - но мне снимать же не надо будет после посадки.
Развёл эпоксидку, нанёс и на колышках быстро посадил корзину на магнит с керном.
Село идеально, выдавилось по краю почти везде - пару мест добавил для непрерывности пояска. В общем всё прошло на ура
После можно промазать эпоксидкой места стыковки магнита с фланцами по периметру  обоих головок во избежании подобных эксцессов. Потом можно обмотать мс полоской медицинского жгута а сверху изолентой/скотчем. Магнит можно и обрезинить двухкомпонентной мастикой, которую применяют для стеклопакетов... если есть такая возможность. После подобных процедур головки ударов не боятся.
41 минуту назад, FonSchtirlitz сказал:
Да, спасибо: мне попадались динамики с такой резиновой защитой заводской - хотя мне сложно представить, как нужно обращаться с динамиком чтобы он так сильно упал...
Завтра буду посмотреть результат, контрольный остаток смолы в баночке уже застыл: попробую вкинуть диффузор на прихватках и посмотрю что он может - неплохо было бы новый комплект приклеить к катушке
В 06.09.2018 в 17:32, Meshin сказал:
Наш мужик!!!
Cтолкнулся с такой фихнёй как оте латунные зажимы на диффузоре, к которым идут гибкие поводки: в моём случае они были вырваны вместе с куском диффузора.
На диффузор я поставил двухслойную латку (с тыльной стороны внахлёст а спереди - заподлицо), а теперь же надо понять, какие там были "мушки" (это мне человек на радиорынке, шо много лет занимается ремонтом динамиков, сказал шо они так называются)... полоску латуни 0.3 я купил на хозрынке,  прошу поделиться опытом - как лучше их сделать. У продавца оказались только мелкие мушки под 1мм поводок, а у мну 2.5мм. В принципе я знаю как там устроено по заводскому, но может кто-то делает по-своему и надёжнее - поделитесь наработками пож-та
Изменено пользователем Azaza09
Сделай по третьему типу и не парь себе мозг.
Поводки пришиваются к ЦШ от горла диффузора к краю ЦШ в направлении клеммника. Вывода катушки припаиваются к концикам гибких поводков и в этом месте фиксируются нитками и обычным Моментом-1. Далее поводок прихватывается ниткои во впадине ЦШ и так же клеем Момент-1. Чуть не доходя до клеевого шва ЦШ к корзине, поводок окончательно фиксируется и после установки диффузора в корзину, припаивается к клеммнику.
Так-с... купил новый диффузор, :) шайбу сегодня тож закажу
В 10.09.2018 в 06:05, Meshin сказал:
Да, хороший вариант, мне нравится: есть динамик от автомобильного саба с ОЧЕНЬ жёсткой ЦШ - и там именно вот так реализовано, потому что другие варианты просто не выдерживают: вот фото
Я хочу эту дубовую шайбу заменить на мягкую и купить ему лёгкий диффузор 12" - (там стояла пластиковая полусфера, была трагически по неосторожности пробита при погрузке 50 уголка в багажник) может получиться неплохой ШП (рупорки от 4А28 новые у меня есть)
А было оно вот такое:
Что-то я подумал и решил не клеить диффузор (да и шайбу) - хочу сделать как в 4А28 с прижимами по кругу: подозреваю, шо моя мысль - не первая, может кто подскажет из чего лучше сделать эти фрагменты кольца по кругу?
И вообще - из чего вы вырезаете накладки на корзину? Я видел где-то на фото из пробки, но мне её негде взять такого размера...
8 часов назад, Azaza09 сказал:
Нарезал полу-колец (четверть-колец) нужной ширины из бумаги и пробки и склеил их между собой со смещением. Стык полу-колец пробки на середине полукольца бумаги. Соответственно стык бумажных (картонных полу-колец) на середине полукольца пробки.
Ковролин. Режу полосками от отверстия, до отверстия. При наклеивании загибатся в дугу. Но сейчас все динамики ставятся снаружи поэтому это чисто декоративный вопрос, чтобы скрыть неровности края подвеса  и остатки клея.
5 часов назад, Meshin сказал:
Ок спасибо - буду пробовать
3 часа назад, Александр2 сказал:
Точно, его же можно по дуге гнуть немного
Так-с... приехал 12" диффузор и шайбы на оба дина:
склоняюсь к мысли, шо катушку на 12" придётся мотать новую - старая отличная, но скорее всего тяжёлая (саб же был, да ещё и автомобильный)... как расклею - повзвешиваю и станет понятно
