Переделка колонки
Liccan
Только что, Liccan сказал:
 А я буду потешаться над Вами?
Я не потешаюсь, я пытаюсь вам донести, что тут все совсем не просто. Нельзя даже правильного совета дать не зная всех исходных. А вы считаете, что изготовить акустику это как комп собрать. Не сравнивайте. Это абсолютно разные по сложности задачи. Трудно что-то объяснить человеку если он даже языка не знает. Хотя бы азы нужно знать, что бы понять что именно вам посоветуют. А вы хотите, что бы вам за 5 минут по переписке объяснили как правильно сделать коронарное шунтирование. Нельзя расчитать правильный объем колонки не зная основных параметров динамиков. Коробки бывают закрытые (герметичные), с трубой (фазоинвертор называется) и вообще без задней стенки. Абсолютно разное звучание и зависит конструктив от параметров динамиков, которых  вы не знаете. Потому я и говорил, что картонная коробка с помойки может звучать лучше, чем ваши ящики из совкового ДСП.
11 минуту назад, Liccan сказал:
Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ.
Именно так звучит название раздела.
Но вы не только в электронике, вы и в акустике ничего не понимаете, а это уже сложнее. Допустим вы специалист в какой-то области, а к вам пришел первоклассник, который и читать то еще не умеет и просит рассказать тонкости, которые вы постигали 20 лет. Невозможно это. Просто потому, что первоклассник не готов осознать  те знания, которые ему хотят донести.
10 минут назад, Vlad90 сказал:
Я не потешаюсь,
Те кто хотел помочь задавали наводящие вопросы (за что им отдельное Спасибо), ответы на которые помогли найти пути решения, а не лил воду что нужно сходить купить динамики-посчитать нужный объем (по дороге окончить хотя бы курсы юного техника)- слобать усилитель на коленках-и понять что отличие звука минимально, но зато можно будет глушить весь район
Изменено пользователем Liccan
24 минуты назад, Liccan сказал:
 Чему равна площадь четырехугольника, если каждая сторона равна 10ед.?
Вот кстати этот ваш вопрос точно соответствует вашему вопросу по колонкам. А именно - не имеет он ответа, пока неизвестна форма этого четырехугольника. И его площадь может быть равна от 100 единиц если квадрат и будет практически нулевой при ромбе с углом 179 (1) градус (который тоже четырехугольник и у  которого все 4 стороны равны).
Наводящий вопрос тут может быть только один - параметры Тиля-Смолла ваших динамиков. Не зная их НЕВОЗМОЖНО правильно сконструировать ящик. Не только выбрать его размеры. но и вид оформления - открытый... закрытый. Да и не было тут ни одного совета по ящику, только решали как динамики соединить (что на качество звука вообще никак не влияет, только на громкость).
Изменено пользователем Vlad90
Liccan, если Вы подключили динамики параллельно то от этого тоже у Вас микросхемка наверное и сгорает, наверное у Вас сопротивление параллельно включенных динамиков ниже допустимого, сумма, по даташиту, на каждый канал, к ней можно подключать динамики с сопротивлением их катушек, в 4 Ома, сумма, для Вашего варианта, мощность для каждого канала, до 6 Ватт, при близкой к максимальной мощности, как я поняла из даташита, эта микросхемка будет давать искажения в 0,5 %, а при мощности до 3 Ватт, на канал, там вроде получаются искажения до 0,05%, если я не права то меня поправят, если Вы не хотите заниматься, самостоятельно, их расчетами, то тогда нужно было их родные корпуса измерить, так называемый внутренний литраж, и скопировать фазоинвертор, если он там был, и новые корпуса делать из такого же расчета, то есть, литраж и фазоинвертор, опять же если я не права то меня поправят :)...
1 час назад, Vlad90 сказал:
Какие тонкости? Какому школьнику? При работе с электроникой, включая акустику, многие мелочи постигаются не более чем за год, остальное опыт. Знание параметров Тиля.. не намного улучшат качество "китайских" (как кто то их назвал) динамиков, следовательно нет смысла искать точные габариты колонки. При наличии "говно" схемы усилителя также нет смысла в идеальных динамиках, т.к. либо исилок их не потянет, либо он настолько "убогий" что не сможет передать всю палитру звуков на эти божественные динамики.
Тема называется переделка, а не создание исключительного идеала, путем постижения Равенства Акустики...
То что мне требовалось: 2 или 4 динамика раскрыта, найдена ошибка в подключении 4; и какой БП необходим для замены штатного трансформатора.
4? да потому что были 2 лишних динамика без усилителя, зачем им без дела лежать
при опыте в 20 лет мои ошибки очевидны, а решение моих проблем не более 5 минут времени
3 часа назад, Liccan сказал:
Не заметил, спасибо, подключены параллельно, исправлю
Исправил? Конечно, стало потише. Достаточно?
Тогда можно двигаться дальше. Теперь, когда динамики пересоединены, и микросхема, и блок питания будут меньше греться. И вентилятор уже не нужен?
Всё нормально? Или есть желание погромче? Но это - другая история...
Трансформатор у Вас... - на 18 Вольт. Переменного напряжения.
На выходе выпрямителя - получите минимум 24 Вольта. При этом - ток в нагрузку вряд-ли выдаст более чем заявленные 0,8 Ампера долговременно, или ... до 1,5-2 с копейками в пиках.
(Почти предельное напряжение питания для данной микросхемы)
Более того... Микросхема не рассчитана на работу в нагрузку 2 Ом-а. Четыре Ом-а - да, восемь - легко.
Если всё вместе проанализировать - поймёте, почему усилитель с родными колонками... на громкости выше средней выдавал плохой звук. Блок питания "просаживался". Напряжение скакало.
Когда Вы добавили в нагрузку ещё по динамику - сопротивление нагрузки стало 2 Ом-а. Тут уже по экспоненте. На той-же выше средней громкости звук ... (плацебо) - может и стал чуть-чуть лучше при новом акустическом оформлении... Но уже сама микросхема не выдержала.
Хотя, такую "убить" - надо постараться.
При последовательном включении динамиков получите более чистый звук на чуток большей громкости. А, если и трансформатор помощнее возьмёте - то ещё небольшую прибавку получите.
37 минут назад, Крашер сказал:
может и чуть-чуть но все же заметно лучше, колонки доноры падали со стола раза 3-4 так что передние декоративные панельки отвалились,  и соответственно корпуса тоже пострадали (не сильно, но уже не те, отсюда и лишнее дребезжание)
А причину "смерти" чипа установили, не подумал при подключении динамиков прежде чем еще раз подумать, точнее подумал, но не знал возможностей усилителя и поставил "ну а вдруг"
  • 10 месяцев спустя...
Прежде чем изменять конструктив по своему хотению надо смотреть даташиты.
TDA2007 Сдвоенный интегральный УНЧ с однорядным расположением выводов, специально разработанный для применения в телевизионных и портативных радиоприемниках.
Напряжение питания - +6...+26 В
Ток покоя (Eп=+18 В) - 50...90 мА
Выходная мощность (КНИ=0,5 %):
при Еп=+18 В, RL=4 Ом - 6 Вт
при Еп=+22 В, RL=8 Ом - 8 Вт
КНИ:
при Еп=+18 В Р=3 Вт, RL=4 Ом - 0,1 %
при Еп=+22 В, Р=3 Вт, RL=8 Ом - 0,05 %
Полоса пропускания (по уровню -3 дБ) - 40...80000 Гц
Максимальный ток потребления - 3 А.
Итак, чем выше Uпит тем больше радиатор. С уменьшением RL растёт выходной ток, а он ограничен 3А. С ростом Р растут искажения. Клоны TDAшек не соответствуют ДШ. А эти джениус стопудов китайские. При такой мощности трансформатор слабоват, что увеличивает клиппирование и кни ближе к Рмах. Для таких мультимедиа всё сделано согласно классу аппарата- дёшево и сердито- микруха и дины всё от телика. Самое хреновое, что усилитель пихают в один из корпусов а второй пустой как барабан. С акустической точки зрения это плохо. Фриэйерные дины итак зажаты в малом объёме а тут ещё и усилитель с трансом. Если и ставить новый усилитель то класс Д - он греется меньше и при таком выдаст больше. Поэтому питание можно изменить, обеспечив требуемое питание предварилке. Обычно это двуполярное 12-15В и редко когда однополярное (оно не обеспечивает качество хай фай) В данном агрегате как раз тот редкий случай. Оконечник 2007 тоже питается однополярным, поэтому на выходе стоят конденсаторы 2200мкф (больше ставить можно но нецелесобразно)  А они звука не озонируют, тем паче китайские поделки типа Самксон.
@FonSchtirlitz Блин, ну, не могли ещё дней 59-60 потерпеть?
Пардон, обычно в Песочницу не заглядываю... и только сегодн эта тема попалась на глаза, когда включив планшет смотрю а интерфейс портала поменялся. (Привык как было раньше...)
43 минуты назад, FonSchtirlitz сказал:
Привык как было
Вот так и подтверждают, что ... пора на свалку истории.
А, молодняк будет по роликам из тюбика липоздронику познавать. Потом, вникнув и "углубившись" балдеть от ТЛЗ, синей изоленты, полярности неполярностей, ёмкости индуктивностей, кратности частотности и фриэнерджи халявности.
И, Только ракообразные порой из глубин истории чёт-то и как-то клешнями за пятки...
А, доктор - крестик лейкопластыря на лобешник клеить будет. Дабы остальным целик легче выискивать.
И, наверное это правильно ?
Какая свалка... испортили нормально работающий портал. Раньше всё летало а щас тормозит жутко... Вот правильно говорят старые мастера "работает - не лезь, пусть работает".
15 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
Так делали не для пользователей, а для инвесторов, чтобы летала реклама, а не темы с сообщениями.
