Sign in to follow this
setter
Пропадает сигнал HDMI/помехи у Blue-ray плeера
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, где искать проблему. Blue-ray плeер Oppo bdp-103d, сигнал по HDMI периодически кратковременно пропадает, при этом остается на других выходах. Удалось спровоцировать эту проблему, достаточно дотронутся до корпуса USB разъемом внешнего диска, или любым другим способом создать наводку, и сразу появляются помехи или пропадает картинка по HDMI. То есть сбивают его любые наводки, происходит это часто и без внешних воздействий.
Пробовал: менять HDMI кабели, HDMI разъемы, мониторы, заземление есть и корпус заземлен, при питании проигрывателя от внешней батареи через инвертор, соответственно проблема не возникает, через сетевой фильтр гораздо реже, самое типичное это попытка подключить внешний жесткий, с питанием от той же сети что и проигрыватель, гарантированно вызывает пропадание изображения. При этом по RCA изображение стабильно.
Подскажите где может быть неисправность?
Спасибо!
    • Ну, может, не винтаж (пока ) У меня есть Wharfedale DD1 , двухполосные (!) от там амбушюры ! Пришлось шить.
    • У 500/700/900 серий форма одинаковая - что чашек, что амбушюр, до сих пор. Так что не винтаж.
    • Нашел я вашу печатку  https://radioskot.ru/_fr/151/Impuls_ili9341.lay6 думаю спаяю ее с улучшениями по входу,  пока вытравлю плату наберу элементы там и микрухи с дисплеем подойдут, плату распечатал, все мелкое , надо будет еще посидеть в Sprint-Layout номиналы подписать, а то запутаюсь.
    • Допаяна-собрана уже офигеть какая по счету   плата ушника ( на этот раз снова ревизии ОТКВ) . 2SA1360\2SC3423 на борту, и единственный отступ еще - триммер регулировки ТП - на 200 Ом,  и R23.2 680 Ом, остальное так же. ТП ВК -45 мА, Уна 7,5 мА. Детали паялись сразу наглухо, без цанг и подбора. Перекосов нет в сигнале, все параметры проггонялись с Осликом и Геной, все ровно. Ослограммы снимались со входа штатно, без изымания цепей среза  сигнала, вобщем как есть  в готовое изделие.Синус в диапазоне от 1 кГц до 40 кГц подавался , меандр мучал от 1 кГц до 30 кГц ( не повторять !!!!! на бОльшиз значениях амплитуда в размахе подавалась малая, дабы не поиметь трупа  ) , все хорошо, без взбрыков. Клип как положено на синусе приличный в максимуме, без взбырков. Ранее давал- удалена тема была, больше не фоткал нынче. усилитель встает в прогрев, дабы понять разница есть ли с другим набором транзилей ( 1109\1609) , по настройке-коррекциям все так же, как заложено автором. Предидущая плата выселена из корпуса, абсолютно хороша с ЦАрством ничиконовым и уходит в продажу
    • Guest Vetal435
      Всем доброго времени суток! Тоже нужна помощь в опознании)) название TDN01A установлена в брелке автосигнализации. Не могу найти ни даташит ни аналогов, может кто подскажет.
    • Я под свою коллекцию наушников сам шью. Тонкая кожа с плащей + поролон. Ну так . Винтаж же. Я на это посмотрел (  $11.88 ) и вдохновился.
    • Померил параметры ТС заново - без монет, используя в качестве добавочной массы немагнитный материал. В принципе, результаты получились не сильно отличающиеся от прежних...
