SI5351 и квадратурный сигнал.Возможно?
Доброго времени суток! Возможно ли использовать данную микросхему для генерации квадратурных сигналов? Хочу сделать авиа приемник с квадратурными сигналами c преобразованием и обработкой на НЧ.Похожий принцип как у Д.Уивера(Weaver method SSB) только с расстройкой на пару КГЦ и детектором на 6 диодах.Макет делал(но без Si5351) на средние волны - все работало.Принцип работы есть у В.Т. Полякова (приемники прямого преобразования ам и чм сигналов). Заранее благодарен за ответы!С уважением, Андрей.
@Андрей Андросович , хотите её использовать только потому, что она у вас есть? Генератор тактового сигнала - не лучший выбор для построения гетеродина приёмника, с гармониками замучаетесь. Да и от буковки в конце, которую вы не указали, функциональность зависит.
Хоть у Si5351 и есть возможность статического сдвига фазы, для квадратурного генератора лучше всё-таки использовать микросхемы, для этого предназначенные, DDS-генераторы, например.
 Lexter благодарю за ответ, конкретную микросхему , доставаемую в СНГ не посоветуете?AD9959 - довольно дорого. Заранее благодарен за ответ!
Изменено пользователем Андрей Андросович
Для "авиа приемника с квадратурными сигналами c преобразованием и обработкой на НЧ с расстройкой на пару КГЦ и детектором на 6 диодах" - нет, не подскажу.
