Поясните зачем элемент на схеме
Sakaban
Есть вот такая схемка это перевод аналогового сигнала в цифровой. Подскажите зачем нужен последний элемент на схеме LATCH. Какова его функция.
ключ
Latch - это "защёлка". Как логический элемент - регистр-защёлка. Например, регистр D-типа. Смысл применения - запоминание состояния, которое было на входе в момент подачи сигнала "защёлкнуть". В регистре D-типа сигнал "защёлкнуть" - это фронт тактового сигнала.
То, что у вас на схеме, - это двухразрядный АЦП. После компараторов, на элементах XOR и OR собран приоритетный шифратор. Почему после него так нарисовали схему тактирования - без понятия. Видимо, схема выдрана из какого-то учебного материала.
Изменено пользователем Lexter
8 часов назад, Lexter сказал:
Не следует так вольно применять термины! тыц
@Гость RST , не следует так вольно трактовать то, чего не знаете:
Цитата
LATCH
1) защёлка; задвижка; запор || защёлкивать; запирать
2) ключевая схема с фиксацией состояния; релейный элемент с фиксацией воздействия
3) триггер; D-триггер, тактируемый уровнем напряжения, триггер-защёлка
4) вчт. фиксатор || фиксировать
https://classes.ru/dictionary-english-russian-electr-term-49369.htm
К155ТМ5, ТМ7 - тоже D-триггеры, однако, работающие НЕ по фронту, а по логическому уровню..
10 часов назад, Lexter сказал:
14 минуты назад, Falconist сказал:
Я с вами согласен!
3 часа назад, Falconist сказал:
Это всё слова. Разве логические уровни находятся вне фронтов нарастания или спада?
Да и как-то смешно видеть такую непримиримую принципиальность (особенно в правописании... ошибочные мнения, написанные без грамматических ошибок, не перестают оставаться ошибочными :) ... не принимайте это на свой счёт, это так - мнение вообще, и касается и того, кто это написал), от того, кто ещё недавно утверждал, что не видит разницы, какой из выходов триггера называть прямым, а какой инверсным... когда выход у триггера один, он однозначно или прямой или инверсный (а это можете принимать на свой счёт). :)
И ещё, ПМСМ - Вам не следует, слишком уж, задирать планку для форумчан, не все здесь доктора, бывает, и школьники встречаются, и сантехники...
Изменено пользователем Гость
9 часов назад, Falconist сказал:
А это как? Растолкуете?
не путайте теплое с мягким , вход разрешения всегда был входом включения/выключения(переводом в z-состояние) выходов
в данном случае это тот же счетный вход как правильно сказал @Falconist работающий по логическому уровню
лог1 = запись
лог0 = хранение
в отличии от 555тм2 счетный вход которой производит запись по нарастающему фронту о чем на УГО свидетельствует наклонная черта на входе С
В англоязычной литературе принято различать два типа D-триггеров - "FLIP-FLOP" и "LATCH".
Примеры:  74HC57474HC573
Первый (74HC574) - Flip-Flop - т.е. срабатывает по (положительному) фронту сигнала на входе тактирования CLK.
Второй  (74HC573) - срабатывает по логическому уровню.
Казалось бы это одно и то же. Ведь при изменении логического уровня обязательно будет и фронт сигнала.
Разница становится понятна, если посмотреть таблицы истинности обоих триггеров (посмотрите сами в даташитах).
У триггера "FLIP-FLOP" ЗНАЧЕНИЕ НА ВЫХОДЕ меняется ТОЛЬКО в момент перепада логического уровня на входе тактирования. И не имеет значения что было на входах ДО или будет ПОСЛЕ.
У триггера "LATCH" при логической "1" на разрешающем входе "LE" входное значение НЕПОСРЕДСТВЕННО передаётся на выход. При снятии лог. "1" с LE остаётся зафиксированным последнее значение. Т.е., если LE=1, то меняя вход, мы изменим и выход. В этом и есть основное отличие LATCH от FLIP-FLOP. Плюс к этому LATCH проще в реализации, нужно меньше элементов.
1 час назад, Rio444 сказал:
Вход "динамический" и "статический" - и смысл, и действие, и понятнее. Касается не только Д-триггеров.
ПС. Разговор на улице: "Мы уже столько времени живём в этом иностранном городе, а они до сих пор не изучили наш язык!"
4 часа назад, Rio444 сказал:
Иными словами, запоминание происходит в момент фронта спада.
27 минут назад, ГТ115 сказал:
Это не суть важно. Вход LE может бы и инвертированным. Как и Flip-Flop триггер срабатывать по спаду Clock.
Важно, что при активном LE триггер просто "пропускает" через себя входной сигнал. А Flip-Flop триггер - нет. Ни при каких условиях. Он только "защелкивает" значение на входе в момент перепада уровня Clock.
Статический остаётся "прозрачным" для прохождения сигнала со входа на выход всё время, пока есть "1" (или "0") на входе разрешения записи. Для запрещения "прозрачности" крутой спад не нужен - достаточно в течение отрезка времени любой продолжительности достичь потенциала "0" (или "1"). И в течение этого отрезка времени состояние вход-выход можно многократно изменять.
Динамический не бывает "прозрачным" и требует крутого фронта (или крутого спада) для переноса сигнала со входа на выход, т.е. для записи. При этом длительность разрешения записи столь мала, что изменить состояние вход-выход в процессе записи не удастся (по крайней мере так задумано).
ПС. Для положительной логики (а сегодня она, кажется, единственная) перепад напряжения 0->1 называется фронт, 1->0 - спад. Правильно-нет, зато понятно...
27 минут назад, Rio444 сказал:
Это не суть важно.
В рамках объекта спора, не важно - отличие между триггерами, а важен момент запоминания.
В 02.09.2018 в 01:14, Lexter сказал:
В 02.09.2018 в 11:24, Falconist сказал:
В 02.09.2018 в 14:28, ГТ115 сказал:
А вот те различия, о которых Вы пишите, никакого отношения к обсуждаемому не имеют... отвлечённая информация.
@ГТ115  да поставьте Вы инвертор перед входом синхронизации/разрешения входа, и фронт у Вас сменится на спад и наоборот.
Не в этом разница между Flip-Flop и Latch (как выше заметили, по-русски - "динамическая" и "статическая" синхронизация).
38 минут назад, ГТ115 сказал:
Для кого-то может и отвлеченная. У меня заняло время в этом разобраться. Ни в википедии, ни в интернет-статьях толком не объясняется.
@Rio444
Если Вы внимательно прочитаете мой предыдущий текст, то Вам станет ясно, что и то, что Вы называете спадом, я обозвал фронтом спада (к чему какие-то инверторы...), на это кстати, RST возмущался. Я же привёл нить обсуждения темы. Запоминание происходит при фронте нарастания или спада, вне зависимости от типа триггера, так что к @Lexter -у зря цеплялись.
То, что Вы произвели поиски и нарыли какую нить инфу, ещё не повод её постить, если она не опровергает чьи-то слова. А то, что Вы написали, не опровергает -
Однако....
А я то думал, что D-триггер может быть потенциальным и динамическим. И вся разница между ними - когда происходит срабатывание. Для потенциального оное (защёлка данных) возможна во время действия импульса синхронизации. А для динамического - во время действия или фронта или тыла импульса синхронизации. Вот по этому их ещё называют "срабатывающие по положительному перепаду" или "срабатывающие по отрицательному перепаду". А при СССР ещё и треугольничек рисовали на входе синхронизации. Только направляли его в разные стороны в зависимости от того, какой фронт ждёт именно этот триггер.
Однако...
1 час назад, malenich сказал:
Однако....
Ещё раз, для одарённых читателей. Триггеры, о которых Вы пишите, отличаются, и именно так, как написал @Rio444, вот только, к наезду на @Lexter -а, это отличие не значимо, потому, что, запоминание происходит, именно при фронтах (фронте спада или фронте нарастания) (и не важно, чего там было на выходе, когда LE был активным, важно, что на выходе, когда LE перестаёт быть активным (это происходит при фронте), именно в этот момент происходит запоминание). Запоминание - это не изменение состояния на выходе, которое может происходить при активном LE, запоминание, это то, что будет на выходе, когда LE перестанет быть активным. @Lexter написал правильно. Та инфа которую запостил @Rio444, не противоречит, а подтверждает, то, что написал @Lexter . Спрашивается, кому и что, он тогда доказывает, выкладывая, что нарыл?  Для этого, можно было открыть новую тему, и там делиться своими впечатлениями.
1 час назад, ГТ115 сказал:
Ну тогда поставьте мне по плюсику, и давайте уже на этом заканчивать, что ли... А то своими спорами так запугали ТС-а @Sakaban , что он уже боится показываться в этой ветке. :D
Это же надо было так всё перевернуть с ног на голову! То ли тупо непонимание основополагающих принципов работы цифровых схем, то ли осознанное введение в заблуждение...
