Компьютер включается с задержкой
Очень индивидуально. Рабочий компьютер (материнку не назову) просто не стартовал, один из домашних, при снижении до 2,5 в, скинул биос в дефолт. Второму, как у вас, было абсолютно пофиг.
ого, десять лет :o, я на дядином компьютере, на котором сейчас тоже пишу, их уже столько поменяла, ужас просто :unsure:, потому что они плохие почти все, вот только последние, GP которые, пока еще работают...уже кажется год :rolleyes:
Фуфло какое нибудь берёте в ДНС-е, вот они и "плохие почти все". Нормальный самосборный комп из подобранных комплектующих десяток лет отработает без вопросов и морально устареет раньше, чем сломается.
Dr. West не а, этот компьютер мой дядя сам тоже собирал...в 2011 году кажется, я еще тогда совсем маленькая была :P, а вот в 2017 году с этими батарейками уже я "воевала", хи хи :D...
19 часов назад, Гость olyaneko сказал:
Странно все это.. Даже откровенное китайское безродное барахло, у которых похоже внутри просто куриный навоз, так и то пару лет должны отработать...
Куриный навоз содержит калий. Получаем нормальный щелочной элемент. :D А вот если и его не положить....
...не знаю даже, я сказала как получается, и я же не вруша какая то :unknw:,...Вы вот скажите лучше, те которые плохие батарейки, они у Вас тоже как вот я уже написала, тоже как будто пустые,...и еще легкие тоже ?! :unsure:.
4 часа назад, Гость olyaneko сказал:
они всего 3 мм толщиной, конечно легкие будут. Вот сейчас специально взял померял пять штук 2032: пара уже сильно-сильно б\у (выкинуть пока еще жалко) напряжение 3,1 вольт, амперметром на пределе 20А выдают 170-190 ма. Три штуки безродные китайские (по рублю за ведро) но как-бы новые 3,35 в и 350 ма. Самое простое: берете с собой мультиметр, покупаете 1 батарейку, тут-же при продавце измеряете напряжение - если меньше 3,3 вольта - можете его материть за явное фуфло. Либо батарейкам уже 100 лет, либо внутри даже куриного дерьма нет.
Изменено пользователем Vlad90
7 часов назад, Гость olyaneko сказал:
Озадачился. 2032 от Maxell - 3,2 грамма. Безродный 2032 из фикспрайса - 2,8 грамма. Т.е ваша догадка верна. :)
Если открыть даташит на батарейку приличной фирмы, то кроме напряжения и прочего, там указан параметр "Nominal capacity (mAh)" - "Номинальная ёмкость (мА·ч). Это значит, что производитель контролирует этот параметр и гарантирует его у своей продукции.
А если у производителя даже сайта нет, то действительно, в этой батарейке имеет право отсутствовать даже куриный помёт.
Всё очень просто. Смотрите, что покупаете. Как сказал один сисадмин в одном анекдоте, "Читай! Тут всё написано!". :)
спасибо большое, правда я взвесить их тоже пока еще не смогла, потому что не нашла пока еще такие маленькие весы :wacko:,...а вот покупала я тоже только которые фирменные, Panasonic, Sony, Maxell, GP, и только вот GP работают пока, а остальные нет, наверное они почти все не настоящие :unsure:,...я не знаю даже, на них на всех было написано Made in China, только на GP, Made in Japan, и еще когда покупала их все проверяла :unknw:.
@Гость olyaneko , наверное у Вас материнская плата неисправна. Где-то утечка.
Была у меня такая. За несколько дней сажала любую батарейку. Только на третьей батарейке понял, что дело не в батарейках.
Потребляемый ток что-то около 3 миллиампер. А должен ~3 микроампер.
Rio444 не а, это батареечки такие плохие, потому что компьютер работал с 2011 года, и ее не меняли, до 2017 года, а теперь уже еще год уже работает на батареечке GP, которую я в 2017 году поставила, а вот те, плохие которые, наверное это правда какая то подделка, потому что они даже в своих упаковочках сами испортились, а ими совсем совсем не пользовались, я когда их меняю обязательно их все проверяю, а они вот просто полежали и оказались неисправными :unknw:.
17 часов назад, fant сказал:
Ёмкость ХИТ, кроме всего прочего, определяется количеством вещества, участвующего в реакции: больше вещества - больше ёмкость и, следовательно, больше вес ХИТ.
А вот ХИТ,
В 05.09.2018 в 11:56, Vlad90 сказал:
не может быть энергоёмким, даже если он тяжёлый. Получается, что по весу можно дифференцировать только ХИТ одного производителя - не у всех производителей развито птицеводство. У других - слоновье-водство :) . Да и в конце-концов: внутрь можно чего угодно "повесомее" насыпать... :(
@Гость olyaneko у меня много разных плат. И батарейки в них я всегда покупал самые дешевые и самые разные. Как-то даже на ибее пачку заказывал.
И все они работали заметно больше года. Специально не засекал, но года 2-3 минимум.
Поэтому для меня полная неожиданность, что бывают такие некачественные батарейки. Они ведь даже качественные имеют копеечную себестоимость.
Бывают. Во, нашёл тот набор, что в фикспрайсе прикупил ТЫЦ.
Разряжаются даже не распакованными.
Батарейки... БИОС... материнка. :)
Рабочий стол почистить и дефрагментацию ЖД сделать.
"Сотрудник" жалуется, мол, комп с трудом грузится и по паре минут что-то открывает. Я глянул - у него экран монитора значками-ярлыками засран как тухлый труп мухами...
Порекомендовал экран очистить. Всё прошло.
    • Я в ходе отладки выяснил, что сбоит в функции:  void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) При чем поведение очень странное. Отладочные сообщения даже не выводятся в начале функции. В ходе экспериментов понял что связано это с объявлением массивов и решил объявить большие буферы которые на 4КБ и 0.25КБ: uint8_t current_sector_buf[4096]; uint8_t buf[256]; глобально. В оригинале, буферы объявлялись локально в функции. После изменения буквально двух строчек кода, все заработало. Также, в оригинальном проекте было сильно напутано из функциями. Я решил функции выкинуть из main.c и вставить в w25q.c Эти функции: void w25qEraseSector(uint16_t sector) void w25qWritingByUSB(uint32_t dpagenum, uint8_t *bufByUSB) Поиск данной проблемы реально отобрало кучу времени. На будущее буду знать что и такое бывает...
    • есть готовый  драйвер BTS7960 до 43А (долговременно до 10) с шим и все, что нужно и стоит недорого. И не надо изобретать  велосипед. Даже с учетом завышения параметров  уж 5А свободно.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
    • Откуда радиолюбителям знать, что такое ошибка 56 беговой дорожки Kettler S6.
    • Для такого патчер - слишком круто.
