4 сообщения в этой теме
Всем привет!Значит отдали магнитолу Пионер.Не работал энкодер.Я поменял с китайской магнитолы.Теперь все работает,только прокручивается быстрее на 2 деления.
Как правильно подобрать энкодер с определенным количеством импульсов?
IMXO    1 373
определить сколько импульсов (pulse) и сколько точек детектирования (detentes/points) на оборот , подобрать нужный
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем привет! Дали на ремонт магнитолу steracord kr650. Очень нужна схема. В интернете поисковик выдаёт либо схему других устройств, либо совершенно непонятную схему. Может кто-нибудь скинуть схему в нормальном качестве чтобы разобрать можно было что там написано? Заранее спасибо!
    • Автор: sheman
      всем привет. Имею на руках умерший радиопульт с алиэкспресса, проработавший месяц и отдавший концы.
      сгорел приемник из-за вылетевшего стабилизатора 7в выдает. предполагаю что кроме него вылетели обе микросхемы.
      пульт на 10 команд (2 передатчика по 5 кнопок, 1 приемник). Управление на магнитолу подается двумя проводами KEY1, KEY2.
      непонятно что за микросхемы стоят, ибо на корпусах ниодной букафки нет, итак, помогите пожалуйста
      1)определить микросхемы
      2) написать программу для пик-контроллера (если это он там стоит)
      или
      3) придумать новую схемку приемника,
      но опять же неизвестны сигналы с передатчиков
      схему срисовывал с печатки, м.б. где-то чутка ошибся
    • Автор: mihan
      нужна эта микросхема, стоит в магнитолах древних sony. либо TDA8589XJ, либо TDF8556, главное оригинал. может у кого завалялись?
    • Автор: Tej
      Доброго времени суток! Прошу прощения если не туда написал!
      В общем нашёл старую магнитолу сони, а в ней усилитель tda8588bj, начал гуглить, но особо ничего годного кроме даташита не нашёл. Может подкиньте схемку усилка на неё? Знаю, что микруха сложная! Если нет, то может можно как нибудь обрезать плату магнитолы и подкинуть регуляторов? Помогите кто чем может)
    • Автор: Tej
