Усилитель для наушников, китайский клон JHL.
Здравствуйте друзья. Собрал конструктор с Ali, усилитель для наушников на базе JHL, играет вроде хорошо, только вот ноль на выходе постоянно слетает, не возможно выставить. Не много переделал его по оригинальной схеме JHL, в оригинале отсутствует потенциометр для установки ноля, и нет стабилитрона. Проверил, то же хорошо, да же на мой взгляд ещё лучше чем у китайцев. Только всё равно на выходе теперь держится по 0,5 вольта постоянки. В оригинальной схеме там два диода последовательно включены, а номиналы не указаны, я поставил кд-522б, может нужно другие вставить. Подскажите пожалуйста, кто собирал оригинальную схему этого усилителя для наушников. Первая схема как бы оригинал, а вторая китайская.
Изменено пользователем Nikolenko Evgeniy
Дополнял текст.
Падение напряжения на додах должно быть чуть больше, чем на эмиттерном переходе Q4. Поэтому тут только подбирать диоды, возможно будет достаточно и одного.
В китайской схеме ноль и будет убегать, поскольку температурный коэффицент напряжения на переходе транзистора не равен таковому стабилитрона. Более правильно применять диоды, как в оригинале. А ещё более правильно использовать в качестве диода такой же транзистор, как и Q4.
Подобрал экспериментально, в оригинальной схеме, три последовательных диода КД 522Б, на выходе почти ноль 0,05 вольта, может можно каким нибудь одним диодом заменить или двумя? Из трёх большая змейка получается.
Только если найдёшь диоды с бОльшим падением напряжения.
6 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Почему то в этой схеме С4 включен минусом на массу, а в оригинальной на оборот плюсом на массу, где правильно?
И там и там неправильно - конденсатор здесь должен быть неполярным.
По техусловиям переменное напряжение, приложенное к электролитическому конденсатору, должно быть меньше постоянного поляризующего, приложенного к нему же. Поскольку здесь постоянного потенциала на конденсаторе нет (при сбалансированном усилителе), а переменное напряжение равно входному (едиицы вольт), то это условие не выполняется. А вот в первоначальной схеме с однополярным питанием, на этом конденсаторе половина питания поляризующего напряжения, там он работает правильно, не искажая проходящий через него сигнал ООС.
Вообще, всё это усложнение схемы (замена резисторов на генераторы тока и исключение вольтодобавки, перевод на двуполярное питание) - от лукавого. Ну больше стало усиление без ООС, по приборам всё красиво. А в реальности более глубокая ООС ведёт к возрастанию интермодуляционных искажений, а двуполярное питание - проблемы с постоянкой на выходе и термостабилизацией. Классическая схема 1969 года - непревзойдённый пример простоты и качества. В ней нечего упрощать или усложнять, она самодостаточна.
Так это зависит от того, в какую сторону ноль на выходе будет убегать. Измерить полярность на собранном усилителе и включить согласно ей.
Поставил по 3 диода кд 521а с синими полосками, теперь вроде ноль ни куда не убегает,  уже около часа стоит включенный и под нагрузкой гонял, ноль на месте. Конденсатор поставил как на оригинальной схеме, плюсом на массу, а номинал изменил на 330 мкф, за место родного 100мкф, и входной конденсатор поставил 2,2 мкф. На мой взгляд звук стал приятнее.
