Исключение зарядки смартфона
Dilt
Всем привет! Дело обстоит так: собрал на LM317T схему БП на 4 Вольта, которая запитывает смартфон. Необходимо его подключить к ПК, но ведь на смартфон через USB будет подаваться 5v, а на мой БП (вместо аккумулятора) 4.2 вольта. Боюсь, что случится что-то плохое... как поступить?
Выглядит это примерно так
Бп состоит банальным образом из трансформатора, диодного моста и конденсатора
я запутался((( Вы хотите БП подключить вместо АКБ? Тогда откуда трансформатор? Или 4 В подать на USB, но тогда зачем вообще преобразовывать если у ПК и так 5В?
---¤[NИкитоS]¤---
24 минуты назад, Никитос сказал:
4 вольта уже подключено, всё работает
нужно подключить смартфон к пк, но он же начнет заряжать (подавать 4,2 вольта на аккумулятор, где подключен мой БП)
как это отразится на работе?
1 час назад, Dilt сказал:
Плохое уже случилось: Полностью отсутствует самостоятельный  анализ проблемы (да и проблемой эту ситуацию назвать то нельзя), нежелание изучить (хотя бы прочитать )ТО на используемые девайсы...
А откуда Вы знаете , что именно 4.0 В (не 3.8,... не 5.1) поступает с Вашего самодельного БП?? Поскольку напряжение с таким разбросом на выходе (3.8-5.1 или около этого)  легко получается из-за  банального колебаний в сети при таком схемотехническом решении блока питания.
Ну чтобы развеять свои сомнения по поводу возможности беспроблемного подключения Вашего сматрфона к УСВ ПК, прочитайте таки инструкцию на свой смартфон....
С уважением, Сергей
А диод зачем? :) Или вы считаете, что через контроллер заряда напряжение с телефона попадет на внешнюю зарядку ? Ню-ню.
1 час назад, Sukhanov сказал:
Вы реально верите.что в инструкции такое написано?
Ребят реально, хорош нести чушь, такое ощущение, что тут детский сад.
1. в таком случае необходимо отвязать 5В ПК от телефона, но нужно обеспечить подтяжку линии данных, чтобы ПК понял что к USB подключено устройство
2. Подайте вместо АКБ 4,2В и через низкоомный резистор, тогда ИМС зарядки не будет давать ток зарядки или он будет минимальный
3. Ничего не сгорит даже если подключите и USB и БП вместо АКБ - проверено
это вообще к чему предложение?
между 5В и АКБ есть схема зарядки
человек и спрашивает как она себя поведет
18 минут назад, rommon сказал:
если потенциал БП будет меньше напряжения полного заряда АКБ, то схема зарядки начнет "вкачиавать"(по простому) ток в БП
смотрите и учите схемотехнику
Изменено пользователем hasl
Давайте сделаем как предложил  @vg155  и успокоимся на этом. Не заработает - будем думать дальше, когда появится предмет разговора.
2 минуты назад, a.sosh сказал:
в таком случае получится что телефон полностью запитается от USB, некторые модели так работать просто не будут
46 минут назад, rommon сказал:
В инструкции на мою мобилу, была страничка с картинками, с возможными способами зарядки: от штатного блока зарядки,  соответстивующим шнуром от УСБ ПК,  и этим же шнуром от автомобильного "УСБ" адаптера,  или от повер банка....
52 минуты назад, rommon сказал:
Так тема то в разделе "пенсочница". Некоторые обладатели смартфонов и писАть то толком не умеют, в смысле - реальные дошколята, но знают как активировать мультики посмотреть, игры, зарядить ....
59 минут назад, rommon сказал:
А диод зачем?
Аналогичный вопрос:
Зачем такой паровоз из БП смартфона и УСБ???      При подключении смартфона к УСБ, смысл подключения смартфона к БП перестаёт быть. Посему, проще отключиться от БП чем диод ставить.
С уважением. Сергей.
10 минут назад, Sukhanov сказал:
Я так понял, что БП прикручен намертво вместо аккума. И включится ли смарт от юсб без этого БП это вопрос.
Выставить на питальнике 4,1-4,2 Вольта, LM317 защитить диодом, как нарисовано в даташите, кстати. И никто никого не "зарядит".
Спастбо за участие, решил по-другому: попортил кабель перерезав +5В, проблем нет, данные передаются (D+, D-, GND оставил естесна), ошибки о перенапряжении аккумулятора нет.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
