Китайская LED голова не стартует с новым БП
Artur Bratus
Добрый день! Есть китайская LED голова у которой в один прекрасный момент сгорел блок питания, купил новый блок питания на 12В и голова при включении должна провернутся и войти в рабочий режим,но при включении мигает дисплей и мигает светодиод,такое ощущение что не может стартануть.. через раз она стартует прокручивается и снова заходит в этот непонятный режим..
Полагаю загвоздка в блоке питания ,так как при подключении этого блока питания ко второй голове наблюдается тот же эффект..
Блок питания, 12В,1.25А,15Вт - может мощности не хватает ? Голова со светодиодом на 30ватт
4 минуты назад, oleg_s сказал:
как минимум в 2 раза не хватает
Еще момент, когда включаешь голову напряжение на выходе падает до 2-3 вольт..
Если крутануть голову то она выходит в режим проверки и напряжение снова 12 вольт,но как проверка заканчивается - она опять уходит в режим нестабильный и напряжение 2-3 вольта ..
Значит БП уходит в защиту (стабилизацию тока). Ищите, какой указано в посте выше...
8 часов назад, Artur Bratus сказал:
Если к Жигулям привязать 10-тонный прицеп от Камаза - далеко ли они уедут? О чём вы думали, покупая данный БП?
Попробуйте обменять его в магазине на тот, который нужен, обьяснив ситуацию. Хотя, если и откажут - потери не великие.
