Thomson 40M71NH20 не включается
Здравствуйте, помогите разобраться с данной моделью Thomson 40M71NH20 (LCD).При включении в сеть моргает дежурка, потом спустя время горит и через некоторое время вообще гаснет. Когда гаснет диод, на матрице появляется снизу белая ломанная полоска. Блок питания JSK4338-007A. Напряжения выдаёт все правильно, соответствующее зарисовкам на самой плате.
Изменено пользователем Евгений Еременко
изменение заголовка
1 час назад, Евгений Еременко сказал:
Такое часто при неисправном блоке питания, точнее с его дежуркой. Смотреть осциллографом нужно.
Так же похоже на плохое питание, хотя тут может быть и всё что угодно...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
1 час назад, DedLogoped сказал:
осциллограф отсутствует, к сожалению.
Выпаял предохранитель, проверил, целый. Вместо него впаял лампу накаливания на 100Вт. При включении в сеть не загорается, не вспыхивает и нить накаливания не горит вообще. При этом ситуация остаётся такой же в целом, как и с впаянным предохранителем.
Никто не будет делать операцию на сердце без АИК. Куда ж Вас понесло в ИИП без осциллографа?
Только что, Falconist сказал:
Ну если б он стоил столько же сколько и мультик, я бы согласился с вами) А так полностью полагаюсь на ваш опыт и предположение самых вероятных проблем. Заменить комплектующие не долго, сам путь просто долгий, в этом я не спорю.
Без осциллографа и, главное, ОПЫТА, все это - пустая трата времени и сил.
Найдите того, у кого есть и то и другое.
А вообще-то, БП - это расходный материал. Небось новый картридж для принтера Вы купите, не задумываясь...
