Как сохранить запись на год
стоят камери запись идёт на 12 тб винт, записывает 1 месяц, можно ли сделать так, что бы каждый месяц запись перенасилось на другой винт?
узнать как - это зависит от того, какой программой для захвата видео пользуетесь (или каким регистратором).
а дальше все по инструкции к конкретному приложению (или девайсу)
Никто в здравом уме не хранит такие объёмы видео, большей частью бесполезного. Любой регистратор имеет функцию экспорта видео (на флэшку или внешний жёсткий диск, продвинутые могут скидывать в облако), но не всего подряд, а только за выбранный интервал времени и с выбранных камер.
И ещё - грамотно настроенный детектор движения (а триггером может служить не только движение в заданной части кадра камеры, но и внешний охранный датчик) сильно сэкономит дисковое пространство. В школе диска 1 ТБ хватает на 3 месяца записи с трёх AHD камер.
2 минуты назад, oldmao сказал:
у меня, 1Тб хватает на полторы недели, при 8-ми камерах
1 час назад, nikita02066 сказал:
Если записывающее оборудование (видеорегистратор, ПК с необходимым ПО) позволяет - расписание резервного копирования никто не отменял...
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
2 часа назад, oldmao сказал:
Использовать или нет - "хотелки" клиента.  Бывает, что отсутствие событий в кадре - то же событие.
По таким объёмам информации самое время озаботиться сборкой видеосервера. Или, как "бомж- вариант", неделю - месяц  держать на регистраторе, более старое сваливать в архив. Ибо винты, дело такое,  периодически дохнут.
Если это регистратор и там есть такая функция - можно, разбирайтесь. Если регистратор без такой функции, то там обычно есть возможность информирования о том, что место заканчивается - остается автоматически обработать данное событие и сделать архивацию. Если вообще ничего нет или это компьютер с видеозахватом...то Cron вам в помощь, а с видеорегистратором cron + ftp
Лучше всего использовать компьютер с системой хранения NAS. Видеорегистратор не подойдет там экспорт 10 минут видео на внешний носитель занимает 30 минут. Есть модели видеорегистраторов с возможностью подключения внешнего массива но их прайс очень высок.
В 04.09.2018 в 14:31, oldmao сказал:
Еще как хранит, хотя насчет здравого ума - тут с вами соглашусь. :-)
Но я решил задачу проще. Купил 3 4Тб винта (больше тогда просто не было за адекватные деньги) и меняю по мере заполнения (по 5 мес. примерно, 2 AHD камеры)  по кругу.
И таки да - еще ни разу (за 4 года) не просили поднять архив.
Изменено пользователем irokess
7 часов назад, irokess сказал:
Значит "спокойный" клиент. Мои, периодически просматриваю, правда и камер под 200 штук уже.
Реально пробовали ставить диск с архивом, дабы его просмотреть ?  Так понимаю, просмотр возможен только на регистраторе, который его писАл.
1 час назад, fant сказал:
К компу тоже можно подключать. У меня все реги RVI, у них есть приблуда - просмотр архива на PC.
У всех известных мне регистраторов свой формат разметки диска, так что на компе его без специальной программы не прочитать. На хабрахабре реверсил один человек такой диск, так и не смог до конца разобраться, хотя видео всё-же вытащил, но для перекодировки в удобоваримый формат такие пляски с бубном были...
4 часа назад, irokess сказал:
Хорошо если так. Ибо  у нас в эксплуатации реги, у которых
3 часа назад, oldmao сказал:
Ага, читал с интересом, думал "добьёт" тему до конца.
  • 11 месяцев спустя...
12.09.2018 в 16:47, fant сказал:
Добрый день. Не по теме топика но вдруг вы подскажите.
Когда-то давно были куплены-установлены камеры IP Tantos модель что-то вроде CS256w (но это не точно, в web-морде модель не указана) c wi-fi, внешние цилиндрические. Сейчас нужно чуть развернуть, но помню, что там какой-то хитрый шестигранник в фиксаторах поворота. Камеры стоят в очень неудобном месте, с битами подбирать самый крайний вариант, так и просрали кстати комплектные шестигранники.
Подозреваю что в тантосах одинаковые шестигранники. Не сталкивались - не подскажите какие конкретно?
    • GND где подсоединяете батарейку?
    • Да, с этим ИБП не надо так делать. Он не отключает питание платы управления при снижении напряжения аккумулятора ниже допустимого, а "кушает" она 50 - 150 мА.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты? Минусовая клемма акустики на плате защиты с корпусом не соеденена.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
  • Похожий контент
