Костя Нестеров Опубликовано 4 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2018 Вот собрал данные часы отсюда http://meandr.org/archives/25872. Комментарии к данному "чуду" на сайте не очень лестные. Схема с ОА, рисунок ПП приложен с ОК. Когда собирал - поправил печатку. Попробовал- проработали пять минут. Может кто из уважаемых занимался данным проектом? И каким образом заставить их работать? К сожалению автор не отвечает Часы (1).rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Нестеров Опубликовано 6 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 (изменено) Мнений нет! Часы все таки пошли. Причину не знаю- перепрошивал разными программами, может сопля,. Впечатления посредственные. Что в минусе: - цифры горят довольно тускло; - для показа температуры нужно нажимать кнопку №3; - смена показаний дата- часы через каждые 10сек; - более удачных прошивок нет. Для повседневного пользования скорее всего не оставлю- не айс! Изменено 6 сентября, 2018 пользователем Костя Нестеров 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Мнение только одно. Нахрена было собирать конструкцию, если заранеее известно, что она непонятно как работает, за три года нет ни одного положительного отзыва от собравших и автор явно забил на поддержку? Мало в сети часов на МК что-ли? 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Во-первых DS1307 не любит панелек. Во-вторых яркость индикаторов не зависит от прошивки, нужно просто подобрать R6-R13 или увеличить напряжение на транзисторах (12В). Но это нужно только замерами. У индикаторов есть паспортные данные. В-третьих автор как хотел так и написал программу. Его устраивает обмен информацией. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Нестеров Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 1 час назад, Dr. West сказал: Мало в сети часов на МК что-ли? Часов полно! Индикаторы лежали не приспособленные к делу Вот и решил попробовать 10 минут назад, nvju1967 сказал: нужно просто подобрать R6-R13 Это я пробовал- не помогает А напряжение- попробую 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 (изменено) Там же скорее всего на сегменте должно быть 2В, 10мА. Вот и надо от этого плясать. Вот эти собирал. http://cxem.net/mc/mc190.php Изменено 7 сентября, 2018 пользователем nvju1967 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Паспортные данные имеются не только у индикаторов, но и у МК. Например, максимальный выходной ток порта, к которому подключены индикаторы. В данном случае - втекающий ток для низкого уровня. Визуально повысить контрастность можно, поместив часы в корпус так, чтобы внешний прямой свет не падал непосредственно на индикаторы и закрыв стеклом красного цвета такой плотности , чтобы неактивные сегменты не просматривались. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костя Нестеров Опубликовано 7 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 11 час назад, nvju1967 сказал: увеличить напряжение на транзисторах При увеличении напряжения видимого увеличения яркости сегментов нет, но начинают подсвечивать сегменты которые не должны гореть 9 часов назад, Dr. West сказал: закрыв стеклом красного цвета такой плотности Вот такое стекло 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Ну вот, читаемость улучшилась в разы. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
