Управление компьютерным вентилятором (3-pin) при помощи PWM(ШИМ) от материнской платы
Здравствуйте, дорогие форумчане, хочу задать вопрос знающим людям. Нашел в интернете схему управления вентилятором при помощи драйвера вот по схеме приведенной на рисунке.
Что про нее скажете, какие замечания? Сколькими вентиляторами можно управлять по такой схеме взяв в расчет то что сила тока одного примерно 120-200 мА ?
Ваше мнение очень важно, так как я хочу транзисторы заказать в китае, а ждать месяц, чтобы в итоге спаять нерабочее барахло тот еще резон...
Заранее спасибо
13 часа назад, Roman Ukraine сказал:
Какой смысл в китае? Транзисторы для этой схемы можно найти если не на любой помойке, то на любом базарчике или магазине уж точно. Уж про интернет-магазины я вообще не вспоминаю... Тем более для каждого указанного на схеме можно найти большую кучу аналогов. Не каждый кулер заработает по такой схеме. поэтому сначала лучше проверь. Сколько кулеров - если 814 на радиатор, то десяток кулеров можно навесить. Если заменить на что-то чуть мощнее, то и 50 штук можно при хорошем БП. Оно тебе зачем столько кулеров?
Изменено пользователем Vlad90
16 часов назад, nvju1967 сказал:
Для чего все это. Если для ПК, то нет необходимости это городить. 4-pin кулер будет дешевле и надежнее.
нет не будет он надежнее, у меня подшипниковые кулеры 3пин а доступные по цене 4пин все на втулках. Те 4пин которые на подшипниках стоят неадекватных денег
6 часов назад, Roman Ukraine сказал:
И что с того? Подшипниковые думаешь лучше охлаждают? Или меньше шумят? Твой комп скорее морально устареет, чем износится  кулер. Много раз встречал кулеры на втулках, которым лет по 10 минимум и работали почти постоянно. Да и вообще.. а нужна там регулировка? Чуть снизить напряжение обычным  резистором и пускай себе молотит... Это ведь не единственный кулер в компе и не он один источник шума.
В 05.09.2018 в 04:01, Roman Ukraine сказал:
Нашел в интернете схему управления вентилятором при помощи драйвера..
Сколькими вентиляторами можно управлять по такой схеме взяв в расчет то что сила тока одного примерно 120-200 мА ?..
Ваша схема может нарушить контроль оборотов, питание-то прерывается ШИМ :). Поиском пользовались? На этом же сайте есть статья Терморегулирование 3х- и 2х-контактных вентиляторов с системной платы ПК, все подробно изложено.
Если запитать все вентиляторы из под разъема CPUFAN через регулятор, то у разъема максимальный ток оговорен 1,2А. Считайте. У меня к регулятору (а тот - к CPUFAN) подключены 2 вентилятора: 80мм 0,5А, 120мм 0,3А не считая самого вентилятора ЦП. Регулируются все 3 вентилятора автоматически самой материнкой, а её, настройки - в БИОСе.
Изменено пользователем Vslz
