Энергия и иерархия уровней энергий. Особых противоречий нет. Есть ошибки в игнорировании уровня. Есть ошибки в смешивании иерархий.
И для начала надо разобраться что такое интегрируемая (накапливающаяся) величина. Для простоты - течёт струйка воды. Как понять её движение? Какая величина сохраняемая - интегрируемая? Как понять сохраняемость величины (принцип)? Как понять движение интегрируемой величины? Как измерить и описать это движение?
1. Закон сохранения интегрируемой величины. Предположим, у меня есть 100 стальных шариков. Их можно разбросать, а после снова собрать - их будет 100. Это закон сохранения.
2. Закон преобразования интегрируемой величины. Предположим, 1 ящик вмещает 100 лампочек. Вагон вмещает 20 ящиков. А поезд имеет 50 вагонов. По шагам можем вычислить сколько всего лампочек. Это операции умножения. И это операции интегрирования. В этом примере есть интересная информация - это что и сколько вмещает. Вот эта информация и называется потенциалом. 1 ящик вмещает 100 лампочек. Потенциал первого уровня 100. Вагон вмещает 20 ящиков. Значит потенциал 2-го уровня 20.
Сохраняемая (интегрированная) величина первого уровня - лампочки.
Сохраняемая (интегрированная) величина второго уровня - ящики.
Сохраняемая (интегрированная) величина третьего уровня - вагоны.
Сохраняемая (интегрированная) величина четвёртого уровня - поезда.
3. Ток сохраняемой величины. Предположим лампочки перевозятся из пункта А в пункт Б непрерывно (с какого-то числа месяца начали) и мы фиксируем, что ток лампочек 200 штук в секунду.
В физике есть несколько таких токов интегрируемой величины. Электрический ток - тому пример.
4. Иерархия. Итак, лампочки, ящики, вагоны, поезда - это иерархия, которая имеет уровни. 1-й уровень - лампочки, 2-й - ящики, и так далее. Можем ли мы сформулировать закон сохранения в рамках иерархии? Конечно это возможно. Вместимость ящика - это 1- потенциал. Вместимость вагона - второй потенциал. Полная сумма лампочек - произведение потенциалов. получается, что закон сохранения - это не сумма, а произведение!
5. Понятие ЭНЕРГИЯ имеет вид иерархии. А теперь переосмыслите, что Вы говорили ранее об энергии...
http://forum.if4.ru/index.php?topic=577.0
http://forum.if4.ru/index.php?topic=528.0
6.Чтобы понять магнитное поле - надо рассмотреть его потенциал - электрический ток. А также надо разобраться, почему закон Фарадея (о самоиндукции) имеет вид падающей экспоненты во времени. Дело в том, что на всех уровнях иерархии энергий есть такие экспоненты. А постоянный магнит - это экспонента без затухания, или проще - это не падающая экспонента, а растущая до каких-то пределов. А растёт она из-за положительной обратной связи.
7. Атомная энергия - это некий конденсатор, заряженный энергией 4-го уровня. И разряжается он по экспоненте. А заряжается он в недрах Земли при высоком давлении и высокой температуре.
8. Накопительные положительные обратные связи есть на каждом уровне.
Ток в катушке, замкнутой на резистор - падает по экспоненте. Падающая экспонента характеризует отрицательную накопительную обратную связь (НООС). Поле постоянного магнита - это НПОС (накопительная положительная обратная связь).
Электрический конденсатор разряжается по экспоненте - НООС. Электрет не разряжается - НПОС.
Нагретое тело остывает по падающей экспоненте - НООС. Шаровая молния удерживает температуру - НПОС.
Уран 235-й распадается на составляющие по падающей экспоненте - это НООС. Тот же уран 235-й взрывается в результате цепной реакции - это НПОС. Взрыв - это процесс в виде растущей экспоненты.
Обычно все НПОС имеют вид растущей экспоненты вначале, но некоторые процессы не достигают взрывной реакции - они входят в насыщение.
Будет ли НООС или НПОС - зависит от среды. Так, например, вводя графитовые стержни в атомный реактор, мы можем регулировать коэффициент и знак (положительный или отрицательный) обратной связи.
То же происходит и с сверх-проводящими магнитами. Всё зависит от свойств окружающей среды - RC-цепочки. На каждом уровне энергий эта цепочка своя.
Лавры (бабки) Тони Роббинсона покоя не дают ? Дык тут аудитория не та ,это гумунитариям можно словесным поносом и тезисами  мозги засирать , а тут народ в большинстве своём образованный ))
4 часа назад, radio.elektronik сказал:
"Громко плачет Таня-тян,
уронила мяч в реку.
Возьми себя в руки, дочь самурая!" (с)
Попробуйте придерживаться какого-то одного языка, русского, что-ли... Тогда не интегрированная, а объединенная или обобщенная, тогда не конденсатор, а сгуститель (знаете что такое денсиметр?). Может строгость в подборе терминов внесет и ясность в теорию (или её отсутствие)... :unsure:
п.п.1-5:    Здорово!@radio.elektronik арифметику для себя открыл! Сложение и умножение. А есть еще вычитание и деление. Это дезинтегрирование.
Остальные рассуждения некорректны и не могут быть приняты к обсуждению, так как базируются не на основах (п.п.1-5), а используют термины, понятия и законы  устаревшей традиционной физики.
Иерархия лампочек в ящиках. Ремиссия закончилась, похоже. Срочно в стационар, за живительной клизмой!
5 часов назад, radio.elektronik сказал:
Произведение - это просто ускоренная математически форма сложения. Интеграл - это всегда сложение.
40 минут назад, radio.elektronik сказал:
Среди вас есть нормальные люди?
Да-а, тяжек нынче труд разводилы...
7 часов назад, radio.elektronik сказал:
Вы прям генератор законов. Имена законам уже придумали?
Предлагаю:
3. Закон передачи интегрируемой величины.
4. Закон замещения интегрируемой величины.
5. Закон сохранения дифференцируемой величины.
6. Закон преобразования дифференцируемой величины.
7. Закон передачи дифференцируемой величины.
8. Закон замещения дифференцируемой величины.
Среди нас, инопланетян полно неплохих гуманоидов...
8 минут назад, минздрав сказал:
Когда же будет продажа лампочек и шариков?
Сколько тролликов набежало! Ну как же без лампочек-то? Обеспечим!
1 час назад, ГТ115 сказал:
Они простые. Как например: закон сохранения энергии. И всё. Как написано, так и есть. Зачем прославлять неких людей с планеты Земля вселенскими законами?
Предлагаю:
Предлагая - формулируйте. И мы оценим.
3 часа назад, kotosob сказал:
..очередной осенний глюк-марафон ..с  демонстрацией *умных комментов*.
Соскучились сэры? Ну не будьте слишком агрессивными. Пораскиньте мозгами, если они у вас конечно есть.
1 час назад, Yon сказал:
Санта Барбара 1126 серия
Я вижу, Вы не теряете время...
Я смотрю, @kotosob не теряет время и повышает мой рейтинг. Весьма, похвально, сэр!
Что-то не вижу местного поросёнка. Где-то бродит, мистер умник.
Я бы добавил вам сомнение.
А что если все законы что знаем существуют только потому, что их придумал один человек а все остальные в них поверили.
А что если законы меняются и будут меняться
т.е. ученые не открывают новые законы, а новые законы возникают в силу их мышления и в силу того что люди их принимают
Теория относительности и не "Энштейна"
Изменено пользователем hasl
5 часов назад, hasl сказал:
попробуйте опровергнуть закон тяготения хотябы...
его не нужно опровергать.
он является истиной для вас, для вашего знакомого еще для многих людей
но есть люди и в частности ученые в него не верящие
они как раз таки и изобретут новый принцип
"Почему мы верим Дарвину, ведь его теория лож"?
Почему мы верим в историю, в ней же многое переписано в угоду некоторой группы людей
Пока не примите за истину, что истина ложь, так и будете идти на поводке у "тяготения"
Закон о тяготении невозможно опровергнуть (на планете Земля тяжесть реально существует). Но развить (уточнить) его возможно.
Теория Дарвина действительно ложная. Она опирается на эволюцию.  А эволюция - всего лишь гипотеза.  И не рассмотрены другие варианты-гипотезы. Например, возможна эволюция  и де-эволюция в режиме программирования существ. Тем не менее идея о эволюции - это фэйк, внедряемый на уровне политики и мирового порядка. Даже в ультимативном виде: человек разумен, ибо он постиг эволюцию, в противовес религии. Это ложная диллема, и она направлена против религии. Хотя религия (в смысле: искусственное создание человека и жизни, посредством программирования) могла бы свободно входить в науку. Есть силы (в поддержку эволюции), и они поддерживаются денежными мешками.
16 часов назад, Vascom сказал:
В официальной физике - в ЗСЭ (закон сохранения энергии) - там что-то примитивно суммируют. Что ошибочно. Есть неплохая операция умножения, основанная на потенциалах...
Если под понятием "эволюция" понимать не натянутое "движение к совершенству" или "усложнение" организмов, а процесс приспособления к изменению окружающей среды, то эта "гипотеза" сразу обрастает подтверждающими её примерами. :)
23 минуты назад, Lexter сказал:
Приспособление - это малая часть того чуда, что было сделано.
Проблема создания человека и жизни  имеет значение в понимании того, как человек познаёт окружающий мир, и почему он создаёт такую "кривую" физику, с перекосом в механику. Механика (или смена кадров Вселенной) - это способ его существования. В реальности механики не существует - она виртуальна, основана на памяти.
Ну так давно уже известно, что известные нам "физические законы" - "костыли наглядности", которые применимы только при соблюдении определённых условий. Отсюда и движение познания вперёд. Кстати, что движет этим желанием? Тоже заложено в генетическом коде?
    • Так бывает у людей,выкладывающих свои конструкции в открытый доступ. И кстати особо на мое у него особо резкости не заметил,а вот с полгодика назад в его теме один персонаж так заиграл интеллектом и словесами,что тут автора поймешь раз 15. То же самое кстати происходит тут
    • С регой нет проблем и не было и портативность самому можно сделать достаточно несколько байт поправить.
    • Ну, я то давно собрал (самую первую версию) и он у меня резервным 10 лет в копейками уже. Обмерил его недавно случайно  . Все нормально. Есть мнение, что просто неинверт LM3886 и A&R на ней же, это разные усилители. A&R лучше.   Юрист, что с него возьмешь
    • Аудиоманьяка-не делал. Но первое, что я спаял,  был усь из китайского набора на 3886. После дешевых компьютерных колонок китайский 3886 на трехполосках-был, конечно, откровением. Очень радовался. Потом спаял "Динамит". При схожих "нищенских" БП бас (вернее, панч даже) на 3886 заметно хуже и смазаннее. Помнится, на первых включениях "Динамита" на пинковской The Happiest Days of Our Lives аж присел от неожиданности. С тех пор с недоверием отношусь к м/с УМ... Возможно, зря... Ну и сам Аудиоманьяк, по моему мнению,  уж слишком напористо и самоуверенно высказывается по отношению к своему усю и другим конструкциям.
    • Есть и такой макетный вариант (чисто аудиофильской сборки)-
    • Идеально! Просто, идеально! На W10 64 находятся 2 физических ком порта(1 и 2) и один виртуальный (перенастроенный 10-й) при запуске программы определяются все три порта, по порядку: ком 1, ком 10, ком 2. Если же запущена программа (у меня программатор в выбором ком порта), и она занимает какой либо ком порт, при запуске BootLoader12 определяются только свободные ком порты. Опробовано со всеми доступными портами, прекрасно все определяется. Ну и конечно-же проверены самые главные функции: бутлодер определяется с первого раза (в первой версии определялся со второго раза,.... не существенно), еепром записывается, флеш тоже записывается! (у меня битый чип, и флеш не записыватся,.... не существенно). Огромнейшее СПАСИБО ВЕЛИЧАЙШЕМУ МАСТЕРУ! (... это тяжелый труд, знаю по себе ...)
