Дрель TGL 20788
Zebrik
Здравствуйте ! Нужна помощь в ремонте древней дрели.  Дрель без регулятора ( только кнопка вкл/выкл).
Вышел из строя помехоподавляющий конденсатор. Насколько мне известно , дрель может работать и без него или же  XY конденсатор можно заменить на три отдельных емкости.
Не смог разобраться с подключением. Прикрепляю 2 подробных фото с описанием. Может быть подскажете варианты решения проблемы.
Провод сетевой лучше заменить на трёхжильный типа Пвс 3*1.5 или 3*2.5 и заземляющую жилу приделать на корпус дрели. Естественно нужно заземление в розетке. Так дрель будет электробезопасней и помех в сеть будет меньше от неё.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
9 часов назад, hiMiКЪ сказал:
Провод лучше заменить на трёхжильный типа Пвс 3*1.5 или 3*2.5. Кабель к PC, он самый, с вилкой.
Позвольте спросить, зачем дрели с мощностью до 300 ватт такой провод? 3х0,75 с запасом, в любую вилку влезет и дешевле в 3 раза.
Изменено пользователем vaskapro
3 часа назад, vaskapro сказал:
Чтоб случайно не передавить стремянкой,. на которой стоишь. А то и током долбанёт, и ещё и грохнешься. Лучше на провод потратиться, чем на лечение. :)
Лучше потратится на матрас для альпиниста и колпачки для стремянки а в дрель и вилку "ввести" кабель диаметром 7-8мм еще нужно умудриться.
Если встать ногой стремянки на кабель 3х2,5, то гарантированно навернёшься с неё прямиком в больничку. Так что, пусть уж лучше провод передавит, чем шею свернуть.
А вообще, это вопрос культуры производства и правильной организации рабочего места. В любой инструкции написано, что перед работой с электроинструментом, необходимо осмотреть инструмент и кабель на предмет явных повреждений и при обнаружении таковых пользоваться им запрещается. Как и бросать кабеля где попало, ходить по ним, ставить на них предметы и т.п.
з.ы..А с подобного рода дрелью, в металлическом корпусе, лучше вообще не связываться. Она уже десять своих срокОв переработала, пора и на пенсию.
Всем спасибо за ответы . 3-х жильный провод отпадает т.к. в РБ много розеток без земли.
Пока не могу разобраться с подключением что куда идет , ограниченый доступ очень.
В 20.09.2018 в 12:54, Dr. West сказал:
Как раз таки она мной очень ценится за неубиваемость и простоту. Вся грязная работа на стройке доставалось ей) пластиковый бош имеется тоже
2 часа назад, Zebrik сказал:
Как раз таки она мной очень ценится за неубиваемость и простоту...
Конечно же это хорошие качества вашей дрели, но металлический корпус представляет собой опасность. При повреждении изоляции на корпусе может оказаться опасное для жизни напряжение. Дело ваше, но если восстановите дрель, как минимум - проверьте изоляцию между обмотками и корпусом мегомметром на 1000В, и всегда подключайте дрель через УЗО. Стандартную схему показали во втором посте, различие может быть в последовательности подключения обмоток...
В 27.09.2018 в 10:54, Dr. West сказал:
А в "люксовой" комплектации шел виниловый мешок на молнии, 200 х 60 см.
Чёрный? ...или белый? ;)
Стащил с пикабу
Цитата
Помню в далеких 90-х, соседский дед для сверления всякой ерунды, использовал страшную совковую дрель, размером чуть ли не метр. Корпус этой ёба-дрели был алюминиевый, а сверлил дед всегда в брезентовых рукавицах. В общем я как то спросил-а зачем вы, дед, в рукавицах то сверлите?
Он мне и ответил что алюминий, сукастрашно, убить может, ибо электричество, корпус коротит. Я говорю -а нафига мол алюминиевую дрель то купил, надо было пластмассовую брать.
Он мне так радостно-а я ее не купил, мне ее на работе ЗАДАРОМ отдали, когда я там слесарем трудился во благо советской власти. А с хера ,спрашиваю я ,ее задаром то отдали? Дед мне и сказал - а в одном из филиалов нашего комбината такими дрелями током убило ТРЕХ рабочих ,вот и дрели втихую списали, и раздали желающим ...
Вот чисто из соображений безопасности - инструмент без двойной изоляции, да ещё и от 220 - очень смелый шаг. Ну разве что корпус специально "землить".
9 часов назад, Zebrik сказал:
Ну и шуточки
Когда происходит смертельный несчастный случай, не до шуточек.
Был случай, с год назад в нашем регионе убило человека. Строителя, работавшего с бетономешалкой. Впоследствии оказалось, что изоляция между обмоткой двигателя и корпусом была повреждена (неск. Ом даже не мегером, а обычным омметром). Во время работы установка, конечно же, не была заземлена, УЗО не применялось... Эти установки производились в неком кооперативе и снабжались двухпроводным шнуром питания, без какой-либо инструкции по безопасности, потом продавались на местном рынке. Суд постановил, что производитель должен выплатить родственникам компенсацию, но человека-то уже не вернуть к жизни.
Предположим что ТС очень "хочет" именно эту дрель, не важно почему, допустим.
1 Произведите полную разборку и чистку статора и якоря, по возможности, замените установите изолятор между корпусом и двигателем.
2 Под давлением воздуха продуйте обмотки статора и якоря.
3 Проверьте целостность поверхности ламелей якоря, если нужно, нулевкой, отполируйте поверхность, после продуть воздухом.
4 Обязательно замените угольные щетки на новые или прогрейте для выпаривания влаги.
5 Обновите или замените смазку редуктора.
6 Покрасьте корпус желательно с грунтовкой.
За и против:
Новая дрель от 3500 р
Исправить старую от 600 р + руки и время
Толкнуть на базаре без ремонта ~ 300-500 р
Упасть со стремянки, получить удар током и виниловый мешок на молнии - бесплатно......... :D
Ещё одно "против": человек, задающий вопросы как в стартовом посте,  явно не имеет достаточной квалификации, чтобы грамотно сделать профилактику эл. двигателя и вполне может так случиться, что после этой процедуры дрель станет ещё опасней, чем до неё. Либо одним неудачным движением можно привести её в полностью неработоспособное состояние - и это "за"!
Ну и для себя, любимого: заменить шнур на трёхжильный, как выше советовали (не 2,5 квадрата, конечно, а полтора или 0,75) с качественной, лучше резиновой, изоляцией. Использовать только с розеткой с заземляющим контактом, (который реально заземлён, а не занулён). Никому не давать, никуда не носить, ни на какие стройки. Использовать только в сухом помещении.
зы. Коллектор выглядит вполне прилично, нет нужды его трогать. Блестеть чистым металлом, как у кота яйца, он и не должен.
