windows предлагает скачать программу
Ну как минимум, для начала прочитать сообщение и понять - кто, что и откуда собирается скачивать. Может обновление какое.
Проверьте автозагрузку (сориентируетесь через msconfig) и гляньте на предмет нежелательного содержимого в планировщике (панель управления - администрирование)
Это у вас кака поселилась в системе.
Скачайте какой-нибудь загрузочный образ с антивирусом, например Dr.Web LiveDisk, создайте из этого образа загрузочный диск или флешку (на другом, незаражённом компьютере) и, загрузившись с него, просканируйте свою систему.
@nikita02066 антивирус какой стоит ? Некоторые из них позволяют произвести сканирование перед загрузкой системы. Так же глянул бы планировщик и автозагрузку.
Самый дейсвенный способ предложил @Dr. West .
Судя по тому, что в автозапуске стоит закачка какой-то дряни, антивируса нет или он дезактивирован.
В пакете Sysinternals есть утилита AutoRuns, показывающая всё, что автоматически загружается при запуска Windows. Она же умеет запрещать автозагрузку и даже удалять гадость. Только она не имеет "защиты от дурака", если удалишь нужные системе файлы, то система не загрузится.
А вообще есть отличный загрузочный диск AntiSMS с утилитой SmartFix, который лечит автозагрузку автоматически.
6 минут назад, fant сказал:
1 час назад, Dr. West сказал:
решил проблему, окозалось права на запись файлов(windows/temp)  был у crowed cup, я его удалил его и перестало скачивать
helloworldtext.exe
Насколько я помню это создание самой первой программы для программистов учебных заведений. Просто нужно было убрать ее из автозапуска.
Вы товарищ наверное учитесь, так что учитесь и системы почаще переустанавливать.
Только что, nvju1967 сказал:
в автозапуске не было, после него 60 прог скачивал, я так думаю что бы подозрении меньше было у неопотного
7 минут назад, nvju1967 сказал:
Автозагрузка.
Жесть... чяднт?...
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Ребята! Вы вопрос прочитайте ("скачать что то..."). Какие тут советы могут быть? Я бы посоветовал не лезть, а позвать того, кто хоть немного в компах понимает.
Изменено пользователем Vlad90
Прошли, только с той разницей, что интернета не было и все поголовно читали Фигурнова, прежде чем что-то нажать на клавиатуре.
Добрый день всем. Скачай программу adwcleaner, она на русском языке, там две кнопки, искать, и как найдет - удалить, разберёшься. Пользуюсь ей очень долго.
Отправлено с моего m3 через Tapatalk
@Вячеслав Н , уберите эту гадость:
7 минут назад, Вячеслав Н сказал:
из настроек телефона. Сильно раздражает.
