Усилитель мощности класс А
Defl
Гость Пришёл без осциллографа
Q1 - фазоинвертор, Q2Q4 - составной транзистор (верхнее плечо), Q3 - один транзистор (нижнее плечо).
Эта схема в принципе неработоспособна. Бред начинающего радиолюбителя, решившего изобрести что-то своё.Возьми классическую схему и по ней разбирайся, кто там "переключает полуволны".:aggressive:
18 минут назад, Defl сказал:
классическая это какая?
Типа тех, что внизу. О них и об их разновидностях-модификациях много написано. Но и Ваша вполне работоспособна, хоть и зеркальна относительно "классической". Немного изменить номиналы - и вперёд с песнями!
Значит это классика. На Т1 положительная полу волна он приоткрывается через него идёт ток h21* Iб с эмитера снимается сигнал который идёт на эмиттер Т3, в это же время с коллектора Т1 ток идёт на базу Т2 и открывает Т4, получается оба Т3 и Т4 приоткрыты,  ерунда какаято?!
11 минуту назад, Defl сказал:
ерунда какаято?!
В исходном состоянии через Т3 и Т4 протекает ток 1А.
Когда Т2 открывается, то базы Т3 и Т4 "стягиваются" вместе. При этом Т4 открывается (1,5А), а Т3 закрывается (0,5А).
Когда Т2 закрывается, то базы Т3 и Т4 "разъезжаются". При этом Т4 закрывается (0,5А), а Т3 открывается (1,5А).
В обоих случаях ток перераспределяется между Т3, Т4 и нагрузкой: в первом случае нагрузка получит -0,5А, во втором +0,5А.
Числа условные. Грубо. Проясняется?
Будешь удивлён,но на самом деле эмиттер Т3 закидывает сигнал в Т1.Через R5.
