Усилитель мощности класс А
Defl
Производитель не посчитал целесообразным выпускать К71-4 столь малой емкости на желаемое Вами напряжение и ограничился номиналом 250 В.
25 минут назад, sanya110 сказал:
Производитель явно не всём уме размеры конденсатора с таким напряжением будут больше самой схемы, двойка ему за схематическое решение!
24 минуты назад, BARS_ сказал:
Не нравится конденсатор на выходе, есть схема без него
Ну нифигасе...Мне бы с четырьмя транзисторами разобраться! А тут их понатыконо на целую докторскую диссертацию!
7 минут назад, Defl сказал:
Ф22×48 мм. Не так уж и много для стационарного аппарата с претензией на качественное звучание.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Какое отношение имеет производитель кондеров к схемотехнике?
Ну как же... он же должен понимать что размеры схемы с одним транзистором и их конденсатором в 250в не лучшее решение для минимизации... если конечно они решили забить на слаботочный кластер и ограничится силовым направлением использования своей продукции.
С какой радости? Он НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ставить эти конденсаторы в схему с одним транзистором. Это выбор РАЗРАБОТЧИКА СХЕМЫ. А производителю вообще фиолетово где и как будут использовать эти конденсаторы. Так что не надо бредить.
Фиг с ним с производителем) меня интересует эта схема... читал что в таких схемах используется так называемая волтодобавка, она тут есть?
Может начать читать теорию? Схемные блоки никогда не используются просто так. Если в схеме нужна вольтодобавка, она там будет. Не нужна - не будет. Сколько можно парить мозги?
Только что, Defl сказал:
С8 на 250в, нафига, там сроду столько не будет?
Какой был под руками и какой удобно монтировать.
А почему на эмиттер, на базу вроде надо подавать?
Транзистор имеет 2 входа: один - инвертирующий, второй - неинвертирующий. Источник сигнала имеет 2 выхода. Лампочка в люстре имеет 2 контакта для подключения. Батарейка... Вы это месяц назад изучали. Забыли?
2 часа назад, Гость гость сказал:
Точно...что то я не сообразил.
Как бы без радиатора на вых. транзисторах обойтись. Занизить питание?
А никак, бывает что и драйверы надо на радиаторы ставить.
Тем более, что в классе А, вы ведь о нём говорите, через выходные транзисторы протекает большой ток покоя.
Изменено пользователем Octopus
Стой-постой, кругом - отстой.
48 минут назад, Defl сказал:
никак не обойтись : "Чтобы усилитель не перегревался, выходные транзисторы должны быть установлены на радиаторы с площадью поверхности не менее 1500 кв.см. на выходной транзистор. Каждый выходной транзистор в постоянном режиме рассеивает мощность от 17 до 25 Ватт. Это плата за простоту схемы, режим работы выходного каскада в классе А и высокое качество звучания."
Я ведь уже говорил, читать теорию. В А классе нагрев практически не зависит от того, какую мощность ты получаешь. Транзиля там ВСЕГДА в линейном режиме, а ток покоя от 1А и выше. Вот и считай. Пусть напряжение питания 30В. При токе покоя в 1А это 30Вт тепла. Так что, нужен будет радиатор или нет?
Абаждите, это усилитель мощности, значит транзисторы выходные должны быть из класса мощных...т.е. в эту схему можно адаптировать любой мощный транзистор за счёт обвязки...вроде так?
Нет, это совсем не так. Далеко не каждый транзистор будет работать в конкретной схеме. Ну и так, чисто для справки, КТ809 ставится на радиатор.
Т2 и Т3 сильно дружат между собой. При этом Т3 "прогинает" Т2 "под себя", управляя им. Т3 управляется с помощью Т1. Гуглим "Усилитель с динамической нагрузкой".
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
