Усилитель мощности класс А
Defl
Производитель не посчитал целесообразным выпускать К71-4 столь малой емкости на желаемое Вами напряжение и ограничился номиналом 250 В.
25 минут назад, sanya110 сказал:
Производитель явно не всём уме размеры конденсатора с таким напряжением будут больше самой схемы, двойка ему за схематическое решение!
24 минуты назад, BARS_ сказал:
Не нравится конденсатор на выходе, есть схема без него
Ну нифигасе...Мне бы с четырьмя транзисторами разобраться! А тут их понатыконо на целую докторскую диссертацию!
7 минут назад, Defl сказал:
Ф22×48 мм. Не так уж и много для стационарного аппарата с претензией на качественное звучание.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Какое отношение имеет производитель кондеров к схемотехнике?
Ну как же... он же должен понимать что размеры схемы с одним транзистором и их конденсатором в 250в не лучшее решение для минимизации... если конечно они решили забить на слаботочный кластер и ограничится силовым направлением использования своей продукции.
С какой радости? Он НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ставить эти конденсаторы в схему с одним транзистором. Это выбор РАЗРАБОТЧИКА СХЕМЫ. А производителю вообще фиолетово где и как будут использовать эти конденсаторы. Так что не надо бредить.
Фиг с ним с производителем) меня интересует эта схема... читал что в таких схемах используется так называемая волтодобавка, она тут есть?
Может начать читать теорию? Схемные блоки никогда не используются просто так. Если в схеме нужна вольтодобавка, она там будет. Не нужна - не будет. Сколько можно парить мозги?
Только что, Defl сказал:
С8 на 250в, нафига, там сроду столько не будет?
Какой был под руками и какой удобно монтировать.
А почему на эмиттер, на базу вроде надо подавать?
Транзистор имеет 2 входа: один - инвертирующий, второй - неинвертирующий. Источник сигнала имеет 2 выхода. Лампочка в люстре имеет 2 контакта для подключения. Батарейка... Вы это месяц назад изучали. Забыли?
2 часа назад, Гость гость сказал:
Точно...что то я не сообразил.
Как бы без радиатора на вых. транзисторах обойтись. Занизить питание?
А никак, бывает что и драйверы надо на радиаторы ставить.
Тем более, что в классе А, вы ведь о нём говорите, через выходные транзисторы протекает большой ток покоя.
Изменено пользователем Octopus
Стой-постой, кругом - отстой.
48 минут назад, Defl сказал:
никак не обойтись : "Чтобы усилитель не перегревался, выходные транзисторы должны быть установлены на радиаторы с площадью поверхности не менее 1500 кв.см. на выходной транзистор. Каждый выходной транзистор в постоянном режиме рассеивает мощность от 17 до 25 Ватт. Это плата за простоту схемы, режим работы выходного каскада в классе А и высокое качество звучания."
Я ведь уже говорил, читать теорию. В А классе нагрев практически не зависит от того, какую мощность ты получаешь. Транзиля там ВСЕГДА в линейном режиме, а ток покоя от 1А и выше. Вот и считай. Пусть напряжение питания 30В. При токе покоя в 1А это 30Вт тепла. Так что, нужен будет радиатор или нет?
Абаждите, это усилитель мощности, значит транзисторы выходные должны быть из класса мощных...т.е. в эту схему можно адаптировать любой мощный транзистор за счёт обвязки...вроде так?
Нет, это совсем не так. Далеко не каждый транзистор будет работать в конкретной схеме. Ну и так, чисто для справки, КТ809 ставится на радиатор.
Т2 и Т3 сильно дружат между собой. При этом Т3 "прогинает" Т2 "под себя", управляя им. Т3 управляется с помощью Т1. Гуглим "Усилитель с динамической нагрузкой".
    • Всем доброго дня! Есть ДВД проигрыватель Toshiba, изначально с питанием 110В. По глупости был включен в розетку с 220В, взорвался конденсатор на входе. Был заменён на аналогичный по ёмкости, но с большим напряжением. Какое-то время проигрыватель работал. Потом перестал включаться. Нужен совет, по переделке БП данного ДВД, если такое вообще возможно с минимальным вмешательством. Паять умею. Схему БП прилагаю. Заранее спасибо за советы.
    • будет ли 60 Вт? Посмотрите схему Подключу моно джек, и его канал соединю с 2 - мя входами на унч
    • Именно так!  Таким способом дядюшки Ляо добиваются максимальной яркости при минимальном времени работы, убивая сразу двух зайцев: а) минимизируя количество потребных светодиодов и б) заставляют потребителя снова и снова покупать свою продукцию.
    • Вот так должен выглядеть старый, оригинальный, неваренный оригинал, покупался в ЧиД. Есть и более новые такие Тошибы, тоже оригинал, но совсем совсем чуть-чуть отличается корпус и маркировка, у них на сколько помню, эти впадинки по краям чуть менее глубокие, но они тоже оригинальные. У меня такой, только 2SA1943 новодельный в ОМ 2.5 стоит вместе с таким как на фото старым 2SC5200, работают отлично.
    • Какой  бред  сивой  кобылы!  Все радиолюбители  знают и есть  таблицы  по  которым  мы  видим  процент  КНИ и  отношение  амплитуды  гармоники к амплитуде  основного  сигнала!  Если  уровень  наибольшей гармоники   находиться на -20dB  относительно  пика  основного  сигнала, это 10%  КНИ. Вот  и вся  калибровка! Если  Спектроанализатор  мой  показывает   КНИ и  именно  такое  соотношение амплитуд ,я  точно  верю  ему. И твои  древние  спектроанализаторы  основаны  на этом  же принципе, индикатор  стрелочный  измеряет  амплитуду  основного тона 1 кГц,потом  режекторный   фильтр  вырезает  основной  тон,а  резонансный  контур  настраиваем на 2ю гармонику 2 кГц  и измеряем амплитуду 2й  гармоники и так  все гармоники  измеряем и по таблице  видим  каковы  КНИ  данного  сигнала! Компьютер  это  делает всё  программно! Смотрим скрин.
    • Так может зарядка "гуано" не? Сомневалка у вас отрастет с опытом в профильной работе, пока вам сомневаться нечем. Для особо необразованных пользователей и проверяющий органов выдающих сертификацию для устройств. Вы сегодня про где? см. п.1 ПЛАВДА? у меня допустим до сих пор в пользовании mi watch 3 заряжаемый от чего попало... Внутри. Но вам же по любому виднее... Ок. Это правильно. А проблема в чем?
    • Для увеличения sram у контроллера atmega128a, использую внешнюю sram. Код настройки контроллера на внешнюю sram: in r16, MCUCR              ; ori r16, 0xC0                 ; out MCUCR, r16            ; ldi r16, 0x04                  ; sts XMCRA, r16             ; ldi r16, 0x80                  ; sts XMCRA, r16             ; Возникает вопрос, адрес возврата из подпрограммы будет хранится по адресам 0x10FE и 0x10FF, то есть в конце оперативной памяти самого контроллера или по адресам 0xFFFE и 0xFFFF, то есть в конце внешней оперативной памяти???
