Усилитель мощности класс А
Defl
Производитель не посчитал целесообразным выпускать К71-4 столь малой емкости на желаемое Вами напряжение и ограничился номиналом 250 В.
25 минут назад, sanya110 сказал:
Производитель явно не всём уме размеры конденсатора с таким напряжением будут больше самой схемы, двойка ему за схематическое решение!
24 минуты назад, BARS_ сказал:
Не нравится конденсатор на выходе, есть схема без него
Ну нифигасе...Мне бы с четырьмя транзисторами разобраться! А тут их понатыконо на целую докторскую диссертацию!
7 минут назад, Defl сказал:
Ф22×48 мм. Не так уж и много для стационарного аппарата с претензией на качественное звучание.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Какое отношение имеет производитель кондеров к схемотехнике?
Ну как же... он же должен понимать что размеры схемы с одним транзистором и их конденсатором в 250в не лучшее решение для минимизации... если конечно они решили забить на слаботочный кластер и ограничится силовым направлением использования своей продукции.
С какой радости? Он НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ставить эти конденсаторы в схему с одним транзистором. Это выбор РАЗРАБОТЧИКА СХЕМЫ. А производителю вообще фиолетово где и как будут использовать эти конденсаторы. Так что не надо бредить.
Фиг с ним с производителем) меня интересует эта схема... читал что в таких схемах используется так называемая волтодобавка, она тут есть?
Может начать читать теорию? Схемные блоки никогда не используются просто так. Если в схеме нужна вольтодобавка, она там будет. Не нужна - не будет. Сколько можно парить мозги?
Только что, Defl сказал:
С8 на 250в, нафига, там сроду столько не будет?
Какой был под руками и какой удобно монтировать.
А почему на эмиттер, на базу вроде надо подавать?
Транзистор имеет 2 входа: один - инвертирующий, второй - неинвертирующий. Источник сигнала имеет 2 выхода. Лампочка в люстре имеет 2 контакта для подключения. Батарейка... Вы это месяц назад изучали. Забыли?
2 часа назад, Гость гость сказал:
Точно...что то я не сообразил.
Как бы без радиатора на вых. транзисторах обойтись. Занизить питание?
А никак, бывает что и драйверы надо на радиаторы ставить.
Тем более, что в классе А, вы ведь о нём говорите, через выходные транзисторы протекает большой ток покоя.
Изменено пользователем Octopus
Стой-постой, кругом - отстой.
48 минут назад, Defl сказал:
никак не обойтись : "Чтобы усилитель не перегревался, выходные транзисторы должны быть установлены на радиаторы с площадью поверхности не менее 1500 кв.см. на выходной транзистор. Каждый выходной транзистор в постоянном режиме рассеивает мощность от 17 до 25 Ватт. Это плата за простоту схемы, режим работы выходного каскада в классе А и высокое качество звучания."
Я ведь уже говорил, читать теорию. В А классе нагрев практически не зависит от того, какую мощность ты получаешь. Транзиля там ВСЕГДА в линейном режиме, а ток покоя от 1А и выше. Вот и считай. Пусть напряжение питания 30В. При токе покоя в 1А это 30Вт тепла. Так что, нужен будет радиатор или нет?
Абаждите, это усилитель мощности, значит транзисторы выходные должны быть из класса мощных...т.е. в эту схему можно адаптировать любой мощный транзистор за счёт обвязки...вроде так?
Нет, это совсем не так. Далеко не каждый транзистор будет работать в конкретной схеме. Ну и так, чисто для справки, КТ809 ставится на радиатор.
Т2 и Т3 сильно дружат между собой. При этом Т3 "прогинает" Т2 "под себя", управляя им. Т3 управляется с помощью Т1. Гуглим "Усилитель с динамической нагрузкой".
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
