Усилитель мощности класс А
Defl
Производитель не посчитал целесообразным выпускать К71-4 столь малой емкости на желаемое Вами напряжение и ограничился номиналом 250 В.
25 минут назад, sanya110 сказал:
Производитель явно не всём уме размеры конденсатора с таким напряжением будут больше самой схемы, двойка ему за схематическое решение!
24 минуты назад, BARS_ сказал:
Не нравится конденсатор на выходе, есть схема без него
Ну нифигасе...Мне бы с четырьмя транзисторами разобраться! А тут их понатыконо на целую докторскую диссертацию!
7 минут назад, Defl сказал:
Ф22×48 мм. Не так уж и много для стационарного аппарата с претензией на качественное звучание.
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Какое отношение имеет производитель кондеров к схемотехнике?
Ну как же... он же должен понимать что размеры схемы с одним транзистором и их конденсатором в 250в не лучшее решение для минимизации... если конечно они решили забить на слаботочный кластер и ограничится силовым направлением использования своей продукции.
С какой радости? Он НЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ставить эти конденсаторы в схему с одним транзистором. Это выбор РАЗРАБОТЧИКА СХЕМЫ. А производителю вообще фиолетово где и как будут использовать эти конденсаторы. Так что не надо бредить.
Фиг с ним с производителем) меня интересует эта схема... читал что в таких схемах используется так называемая волтодобавка, она тут есть?
Может начать читать теорию? Схемные блоки никогда не используются просто так. Если в схеме нужна вольтодобавка, она там будет. Не нужна - не будет. Сколько можно парить мозги?
Только что, Defl сказал:
С8 на 250в, нафига, там сроду столько не будет?
Какой был под руками и какой удобно монтировать.
А почему на эмиттер, на базу вроде надо подавать?
Транзистор имеет 2 входа: один - инвертирующий, второй - неинвертирующий. Источник сигнала имеет 2 выхода. Лампочка в люстре имеет 2 контакта для подключения. Батарейка... Вы это месяц назад изучали. Забыли?
2 часа назад, Гость гость сказал:
Точно...что то я не сообразил.
Как бы без радиатора на вых. транзисторах обойтись. Занизить питание?
А никак, бывает что и драйверы надо на радиаторы ставить.
Тем более, что в классе А, вы ведь о нём говорите, через выходные транзисторы протекает большой ток покоя.
Изменено пользователем Octopus
Стой-постой, кругом - отстой.
48 минут назад, Defl сказал:
никак не обойтись : "Чтобы усилитель не перегревался, выходные транзисторы должны быть установлены на радиаторы с площадью поверхности не менее 1500 кв.см. на выходной транзистор. Каждый выходной транзистор в постоянном режиме рассеивает мощность от 17 до 25 Ватт. Это плата за простоту схемы, режим работы выходного каскада в классе А и высокое качество звучания."
Я ведь уже говорил, читать теорию. В А классе нагрев практически не зависит от того, какую мощность ты получаешь. Транзиля там ВСЕГДА в линейном режиме, а ток покоя от 1А и выше. Вот и считай. Пусть напряжение питания 30В. При токе покоя в 1А это 30Вт тепла. Так что, нужен будет радиатор или нет?
Абаждите, это усилитель мощности, значит транзисторы выходные должны быть из класса мощных...т.е. в эту схему можно адаптировать любой мощный транзистор за счёт обвязки...вроде так?
Нет, это совсем не так. Далеко не каждый транзистор будет работать в конкретной схеме. Ну и так, чисто для справки, КТ809 ставится на радиатор.
Т2 и Т3 сильно дружат между собой. При этом Т3 "прогинает" Т2 "под себя", управляя им. Т3 управляется с помощью Т1. Гуглим "Усилитель с динамической нагрузкой".
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).  может по прошивке другая частота запуска прописана, может с кварцем что не так. опыта не хватает, конечно, сообразить, куда рыть. буду перебором
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
