Блок питания с множеством обмоток
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, строю сейчас усилитель и столкнулся с необходимостью объединить обмотки так, что бы получить нужные напряжения. Трансформатор у меня заводской а потому речь о перемотках идти не может.
На схеме я указал какие переменные напряжения выходят с моего трансформатора а так же его схема и схема БП который я в итоге вижу.
У меня вопрос относительно помехоподавляющих конденсаторов С2 и С4, их правильней включить как есть на схеме или минусовой вывод садить на общую землю?
Какие вообще будут замечание по такому блоку питания?
Спасибо!
А можно и так сделать, все необходимые напряжения снять с одной обмотки, если конечно тока хватит на все устройства.
Блок питания вариант 2.spl7
Корпорация Mars
А я лично сделал бы так:
Напряжения и тока больше с выхода стабилизатора, а для защиты должно хватить и 10 В.
5 часов назад, FW-190 сказал:
Они у Вас неполярные, откуда минусовой вывод? Тем более они просто шунтируют выход БП.
7 часов назад, FW-190 сказал:
А сам усилитель вообще от другого трансформатора питается? На схеме его нет. Зачем для защиты и индикации отдельные обмотки и конденсаторы по 2200? Зачем их от разных обмоток питать?  Зачем такие пируэты с обмоткой 4,5 в? Почему такая любовь к средней точке? Правильно поставленный вопрос - половина ответа. Тут вопрос мутный и неконкретный. Не зная задачи трудно обсуждать схему.
Изменено пользователем Vlad90
В 05.09.2018 в 19:09, Vlad90 сказал:
На усилитель идет другая обмотка на том же трансформаторе, я ее не показывал потому что у меня нет по ней вопросов.
Конденсаторы по 2200 что бы меньше пульсаций было.
От разных обмоток питаю, потому что они есть и хочется их задействовать и не хочется что бы оставались свободные обмотки, что бы исключить в корпусе эти лишние антенны, отсюда и вытекает ответ про обмотку 4.5 вольт.
Защита у меня на микросхеме upc1237 а у нее питание минимум 25 вольт.
1 час назад, FW-190 сказал:
Это что-то новенькое.. На Шнобелевскую премию претендуете?   Ну если верите, что кроме цвета проводов на звук влияет еще и свободные обмотки, повесьте на них по светодиодику.. А если выкинуть глупости из головы, то я бы делал так:
А если хочется чуть больше на защиту, тогда вместо обмотки 4,5 в взять третью на 8.
В 07.09.2018 в 11:58, Vlad90 сказал:
Ну на счет проводов и конденсаторов Elna это другая тема и скажу так, да, я из тех кто обладает нормальной аппаратурой и ушами где слышна разница в проводах и даже записях в компакт дисках, так что если вы еще до этого не дошли то давайте упустим эту тему.
Остановился на таком исполнении.
Хуже быть не может. В точке соединения обмоток будет резко выраженная асимметрия полуволн (синий трек).
В 12.09.2018 в 13:02, Falconist сказал:
Плюс схема что я показал последней, при разной переменке между плечами на входе диодного моста, на выходе дает равные напряжения по плечам, что мне не понятно.
Протестировал защиту при питании 22 вольта, вроде все работает и как бы мне не хотелось придется использовать одну обмотку а две остальных заземлять, у меня только вопрос, заземлять обмотки надо в одной точке или это не важно? Просто они у меня по разные стороны трансформатора и удобней было бы в разных точках?
В 12.09.2018 в 12:19, FW-190 сказал:
Это пока вам слепой тест не сделали. На нем самовнушение не работает и фиг вы что услышите, особенно в обычной комнате. Так что кончайте бредить про антенны. Неподключенные обмотки вообще никак не влияют на звук. Ровно как и провода. На звук в УНЧ могут повлиять: схемотехника, элементная база, и немного разводка пп. Так же можно очень криворуко сделать разводку земли и/или расположить блоки УНЧ в корпусе, и в результате получить фон на выходе. Его же может добавить входной кабель, если взять самый дешманский. ВСЕ. Ни цвет, ни тип провода (медный и хорошо), ни количество свободных обмоток НИКАК не влияют на звук.
А диски - это эталон? У них, кстати, довольно посредственное качество записи.
Чтобы до этого дойти надо мозгами малость поехать. До этого мало кто доходит. Ибо ничем, кроме как "идеальным" слухом аудиофилов разница неразличима.
P.S.
А "нормальная аппаратура" - это что?
В 17.09.2018 в 14:15, BARS_ сказал:
То есть по вашему я поехал мозгами? По какому праву вы меня оскорбляете? Или вы лучше знаете что я слышу, и что я слушал в своей жизни?
В моем случае это ЦАП EAD dsp7000mk2, усилитель Denon PMA1500 и акустика Piega C3, про провода буду молчать дабы не вводить вас в бешенство. Поверьте, этот комплект раздупляет даже таких твердолобых как вы.
Я пока работал в салоне где была возможность слушать почти все что было на тот момент на рынке, на делался этих тестов столько что вам и не снилось, и только потом я превратился из такого как вы, в такого как я есть сейчас, не надо думать что вы там лучше знаете как у меня тут.
По поводу питания микросхемы 22 вольтами, возникла одна проблема. Дело в том, что у меня на нее завязана функция Mute стрелочных индикаторов, что бы они не дергались когда УМ включается и выключается. Сейчас выходит так, что когда выключаешь усилитель микросхема по началу делает все как надо, но потом ее питание быстро падает до нижних ее пределов когда она перестает работать и стрелочки вновь начинают дергаться, так как заряд конденсаторов на усилителе еще вытягивает его работу. Выходит что я опять пришел к тому что надо поднимать питание этой схеме.
3 часа назад, FW-190 сказал:
Я? Вас? Боже упаси. Вы сами про себя это пишите. Аудиофилия она такая.
Не смешите. Приборами можете подтвердить это? Вот просто взять микрофон и снять АЧХ АС с разными проводами, вот тогда и поговорим. Провод питания 220В тоже влияет на звук?:crazy:
Изменено пользователем BARS_
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
  • Похожий контент
