Вопросы по фильтру.
Гость Hendersson
Доброго времени суток, отцы электроники. Имеется фильтр частот ( 7 ). У меня всего два вопроса:
1. В последнем абзаце акцентируется внимание на потерях постоянного напряжения на резисторе Rф, но о влиянии сопротивления Rг не говорится ни слова. Значит ли это, что Rг не влияет на постоянную составляющую? Или автор просто экономит бумагу, не видя смысла разжёвывать очевидные вещи ( Rг в равной степени влияет на оба напряжения ). Для меня последнее было очевидным, но на следующей иллюстрации ( 8 ) дросселем заменили опять же только Rф. Не стал бы задавать этого вопроса, но катушка посеяла сомнения.
2. Для чего резисторы? Задачей фильтра обозначено получение максимально чистого постоянного напряжения на нагрузке. Два конденсатора с малым ёмкостным сопротивлением не справятся?
Если кого-то утомил глупостью - извиняйте, чукча не технарь, он просто почитывает в свободное время.
P.S. Модератор, пощади, второй раз заливаю, я ж не усну.
1 час назад, Гость Hendersson сказал:
я ж не усну
Не стоит так переживать!
Rг и Rф абсолютно одинаково относятся к передаче как постоянного, так и переменного токов. Т.е. в схеме они равнозначны за исключением того, что Rг находится левее по ходу "движения" тока (и является неотъемлемой конструктивной частью Г1Г2), а Rф - правее. Поэтому их вклад в фильтрацию различный, даже если их величины одинаковы.
А вот если Rф заменить на Lф, то картина существенно меняется, потому что индуктивность "очень охотно" пропускает постоянный ток и "совсем неохотно" - переменный.
Чем вторая схема лучше первой? Тем, что теперь на индуктивности нет падения постоянного напряжения (реально очень мало) и оно без потерь попадает в нагрузку. А переменное напряжение (помеха) не может пройти через индуктивность (реально - проходит, но мало). Т.о., нагрузка "получает своё питание" почти без потерь и почти без помех! Это то что нужно для хорошего питания нагрузки! И для хорошего сна тоже :):):):):)
ПС. Сф1 и Сф2 - неотъемлемая часть фильтра.
Справятся, но резистор ещё в 10 раз позволяет сделать напряжение чище.
Ой, какая прелесть...
Р. Сворень :)
@Гость Hendersson Вы просто упустили момент...
На этой-же картинке - Р-54; 1 - точно такой-же резистор и сопроводительная надпись к нему.
Автор не экономил бумагу. Он думал, что читатель УЖЕ прочитал описания к предыдущим картинкам.
