Преимущества симметричной ШИМ
Гость Пришёл без осциллографа
Если какая-нибудь профессиональная литература на русском, в которой приводились бы сведения о преимуществах симметричной ШИМ, областях применения?
Кроме усложненной реализации преимуществ навскидку не вижу.
https://www.avrfreaks.net/forum/why-phase-correct-pwm-mode
1) If you want to sample the current, you can easily do so at the centre of the PWM pulse (which is the same value as the average current when there is some kind of inductor in the circuit, which is generally the case). The sampling will then always be at the same time, irrspective of pulse width. You will now have the average current value without (much) filtering and the lag that creates.
2) Depending on the application, if you arrange two (or more) PWM signals with the appropriate relative phase relationship, you can cancel the fundamental switching frequency, so that it disappears from the spectrum. The first significant current ripple will now be at twice the switching frequency. This will simplify EMI filtering (smaller, cheaper) etc.
Вот что понял:
1) в цепи с дросселем мгновенное значение тока в течение импульса СШИМ равно среднему значению тока (для замеров не требуются дополнительные фильтрующие элементы);
2) при двухтактном (и более) преобразовании работа ключей в режиме СШИМ с правильной расстановкой фаз исключает 1 гармонику из спектра выходного напряжения, что облегчает фильтрацию (меньшие индуктивности и ёмкости) и  решение вопросов ЭМС.
Можете посоветовать какую-нибудь литературу по применению разных видов ШИМ в силовой электронике? Так, чтобы с практическими примерами, как у буржуев.
П.1) - полная чушь. Дать задержку от фронта - и замеряй, сколько хошь.
П.2) - относительная чушь. Две ШИМ применяются крайне редко.
КМК, среди двух рисунков вверху нет ни одного "симметричная ШИМ".
КМК, область её применения - двухтактные ШИМ с выходом "переменный ток" (который, впрочем, можно и выпрямить).
28 минут назад, Vascom сказал:
читай у буржуев
29 минут назад, Vascom сказал:
Никто не будет переводить
На русском нет серьёзной литературы по ШИМ, кроме той, что клепают для получения степеней?
