GreenCrab
Atmega8 в качестве повторителя сигнала
17 сообщений в этой теме
GreenCrab    0
Здравствуйте!
Стоит задача использовать atmega8 в качестве повторителя/блокиратора сигнала. Т.е. атмега должна просто повторить сигналы полученные на i2c, выводя их на любые другие две ножи.
Можно просто написать программу, которая будет, в бесконечном цикле, снимать сигнал с пина и ставить такой-же на дублирующую ножку, но я не уверен, что такое решение оптимальное. Есть ли возможность как-то настроить атмегу, чтобы две ножки были соединены в одну цепь ?
REPEATER должен либо пропускать сигнал от i2c к RECEIVER, либо нет.
COKPOWEHEU    264
@Никитос, плохая идея. Во-первых используются нестандартные имена вроде PORTB.5. Во-вторых, код переусложнен.
В данном случае достаточно
PORTB = PINC;
Разумеется, при приведенной схеме, когда PC0-PC3, PC6 висят в воздухе.
mefi73    16
ПОвторителя/блокиратора, но вы сейчас говорите только о повторителе. В каком случае сигнал будет блокироваться, а в каком пропускаться дальше? мОжет сначала записать сигнал в буфер, если прошел проверку - отправляем сигнал дальше, не прошел - стираем что б не осталось мусора.
COKPOWEHEU    264
PORTB = PINC & enable; //enable не 1 бит, а маска: биты 4 и 5. Но можно просто 0x00/0xFF
Тоже мне нашлась проблема. 3 такта на весь повторитель.
Хотя проще было поставить микросхему низкой степени интеграции: 4х2И-НЕ, 4х2ИЛИ-НЕ, буфер или инвертор с Z-состоянием, аналоговые ключи (вроде КТ3)
@COKPOWEHEU PORTB = PINC заберет все два порта, затратно... зато просто в написании:)
if(PINB.0 == 1){
	if(PINC.4 == 1)
		PORTB.4 = 1;
		else
		PORTB.4 = 0;
	if(PINC.5 == 1)
		PORTB.5 = 1;
		else
		PORTB.5 = 0;
Если на ноге B0 висит плюс, то МК транслирует. Если минус - не транслирует)))))
Конечно так не пишется, но для разового проекта попрет:D
На счет нестандартных имен - согласен,это под великий и ужасный CVAVR:D
Изменено пользователем Никитос
Я выше какую то чушь написал!))))))))
Chip type               : ATmega8
Program type            : Application
AVR Core Clock frequency: 1,000000 MHz
Memory model            : Small
External RAM size       : 0
Data Stack size         : 256
#include <mega8.h>
void main(void)
DDRB=(1<<DDB5) | (1<<DDB4);
while (1)
		if(PINB.0 == 1){
		PORTB.4 = PINC.4;
		PORTB.5 = PINC.5;
		else
		PORTB.4 = 0;
		PORTB.5 = 0;
GreenCrab    0
Спасибо за ответы, но подобные решения я уже пробовал.
Атмега является звеном между i2c master и i2c slave. Ее предназначение - расширение диапазона адресов. Т.е. я отправляю сигнал "открыть" на одну из таких атмег и она транслирует сигнал дальше.
Проще говоря, за атмегой1 есть устройство с адресом 0x33 и за атмега2 есть устройство с таким адресом (см. картинку). Нужно обратиться (и получить ответ!) к одному из них. Потому вариант PORTB = PINC не подходит. Ведь slave тоже изменяет sda.
К тому-же, если продублировать только scl, то slave не поймет команду. Видимо, атмега слишком долго выполняет инструкции и получается рассинхрон.
Я хотел узнать, есть ли в атмегах какой-то магический регистр, который позволит замкнуть (буквально) две ножки между собой, чтоб сигнал проходил без задержек и в обе стороны. Вариант "проводок", разумеется, не подойдет. Разве что кто-то знает, как паять и отпаивать его средствами С :D
@GreenCrab реле поставь:) обращаешься к одному мк,подключил к нему линию,обращаешься к другому- от первого отключил и к другому подключил))
Своего рода ChipSelect, можно поставить дешифратор и расширить до огромного количества:)
Только усиление сигнала не происходит)
солар    187
Кто-то мешает по I2C кинуть адрес нужного устройства в виде байта данных?
Sancta    12
ога в i2c насколько я помню 128 устройств на одной шине - неужели мало?
GreenCrab    0
@Никитос В итоге я что-то похожее и сделал. Только без реле. Теперь меги-хабы просто дают 0 на линию со своими слейвами, чтобы те начали слушать i2c. Ну, и еще одна линия, чтоб отключать ненужные хабы в момент общения мастера и слейвов.
Проблема, можно сказать, решена. Раз уж нет способа "замкнуть" ноги, что было бы еще проще, чем сделано сейчас.
Sancta    12
Суть неясна - тогда уж просто на полевике ключ сделать - подал напругу, ключ замкнулся и сигнал прошел. Убрал - сигнал не проходит.
BARS_    882
Что-то я не пойму, нафига такие сложности с трансляцией. Во-первых, без задержек это никак не получится. Во-вторых, МК, который транслирует команды должен не транслировать их, а понимать и сам общаться с магическим девайсом, ибо I2C подразумевает перенастройку вывода с выхода на вход, и обратно. В-третьих, зачем именно трансляция? Что мешает просто послать некую команду в МК, а он уже пнет девайс с адресом 33h? Тем более нужен еще и анализ полученных команд. Плюс связь, судя по всему, односторонняя.
Берем какую-нибудь TINY с 8 выводами, ставим возле каждого девайса 33h, задаем каждому МК свой адрес. Затем МК просто принимают команды от мастера и тупо рулят девайсами. Тут их вообще можно по UART объединить при желании. Это если там именно МК нужен. А так поставить микросхему свич или горсть транзилей и рулить шинами.
  • Похожие публикации
    • Автор: Ruslik334
      Уважаемые электроники-программисты. Кто силен в CVAVR? Или может кто подскажет где уже есть.
      Есть вот такой прогресс бар https://radioparty.ru/programming/avr/c/361-lesson-lib-lcd написанный в Atmel Studio. Но у меня весь проект в CVAVR, попытался привязать его, но не поддается он мне. Помогите или дайте вектор. На Ардуино много, но там для меня совсем темень
    • Автор: voltex
      Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как правильно считать данные с внешней eeprom по шине spi, в данном случае 25LC256.
      Написал код ссылаясь на даташит. Собрал схему в протеусе, подключил spi отладчик и вот что получил в итоге. Так же не могу проверить получается записать данные в память или нет. Весь код прикрепил.
      main.c
    • Автор: CUBE
      Не могу запустить асинхронный режим.
      Ниже будет представлен код которым пытаюсь отладить. Там в 1 коде идёт работа от внутреннего источника таков (стоит 1МГц).  После 5 миганий таймер должен перейти в асинхронный режим и мигать с частотой в 1 Гц. У меня происходит 5 миганий потом ничего. Фьюзы менять пробовал, ничего не дало, сейчас дефолт. Корпус кварца к земле тянуть пробовал - безрезультатно.
      Возможно что-то в подключении накосячил, если не видно на фото ниже, спрашиваете, нужно будет - нарисую схему.
      Компилятор Atmel Studio 7
      Шью через Sind Prog 2.1.1 + USBasp 2.0
      Вот код:
      .macro outi
       ldi r16, @1
       out @0, r16
      .endm
      .org $000
      rjmp reset
      .org $001
      reti
      .org $002
      reti
      .org $003
      reti
      .org $004
      rjmp timer2_ovf
      .org $005
      reti
      .org $006
      reti
      .org $007
      reti
      .org $008
      reti
      .org $009
      reti
      .org $00A
      reti
      .org $00B
      reti
      .org $00C
      reti
      .org $00D
      reti
      .org $00E
      reti
      .org $00F
      reti
      .org $011
      reti
      .org $012
      reti
      .ORG INT_VECTORS_SIZE
      reset:
      .equ portout=portd
      .equ ddrout=ddrd
      .def led=r17
      .def mask=r18
      .def counter=r19
       outi spl,low(ramend)
       outi sph,high(ramend)
       outi ddrout, 0xff
       outi tccr2, 0b00000111
       outi timsk, 1«toie2
       ldi led,1«5
       ldi mask,1«5
       sei
      cycle:
      cpi counter, 10
      breq offtim
       rjmp cycle
      timer2_ovf:
      inc counter
       out portout, led
       eor led, mask
      reti
      offtim:
      outi timsk, 0«toie2
      rjmp asinxron
      asinxron:
       outi assr, 0b00001000
      back:
       in r16, assr
       cpi r16, 0b00001000
       brne back
        outi tccr2, 0b00000101
        outi tcnt2, 0
        outi ocr2, 0
        outi timsk, 1«toie2
      m1:
      rjmp m1
      Верх меги на фото слева.
    • Автор: Static
      Доброго дня всем!
      Не так давно решил опробовать использовать в схемах ATmega в корпусе TQFP и возник такой вопрос. На ней имеется аж три ноги на "-" и две под "VCC". Подсоединять нужно все или можно только по одной любой?
      Заранее благодарен за помощь.
    • Автор: Yon
      Цеплял радиомодули RF 433 МГц на Ардуино Уно и ""Ардуино" на Атмеге 8 (и наоборот) согласно видео и инфы с нета. Скечи заливал следующие. Но никак ни заработало. Какие могут быть причины? Ардуины исправные. Спс.
    • Сетевой импульсный БП. Продолжение.
      29-30.pdf
    • ну если у тебя все транзюки повылетали, то наверное и оптопаре кирдык. Ну и мелкие резисторы проверяй на обрыв. а вообще совет - без осциллографа и хорошего понимания принципа работы не лезь в ИБП
    • Какое расстояние. Микрофон (угольный) + капсуль на 32 Ома + батарейка до 9В с одной стороны (соединение последовательное), с другой стороны все то же самое только без батарейки по двух проводной линий, таким способом связисты уже лет 100 наверное прозванивают свои кабеля при монтаже. И связь довольно хорошего качества.
    • За хлебом в магазин далеко ...а за 0.5 три прыжка
    • У нас перемены к лучшему следуют с такой быстротой, что ничто хорошее не успевает прижиться.
       Как все подорожало!
      — Ну, почему все, например, человеческая жизнь подешевела.
      Переехал в новый дом. Просыпаюсь с первыми перфораторами...
      - Почему ты мне изменила?
      - Я должна была убедиться, что ты лучший.
      - Зачем же столько раз?
      - Погрешность уменьшала.
      СМС от воспитанного мужа: "Матом тебя прошу, иди домой!"
      Вагон метро. Милиционер - спящему студенту, у которого на коленях лежит учебник Ландау "Теория поля":
      - Просыпайся, агроном! Конечная!
      Недавно копаю в огороде, нашел рубль металлический и положил в карман.
      Копаю дальше, еще рубль и еще, накопал 10 рублей. Ну думаю, наверно клад, нет оказалось карман дырявый.
      Хотите сделать приятное своей бывшей? Случайно повстречайте ее на улице у мусорных баков, немытым, небритым
      и в рваной одежде. Для особого эффекта приятности начните рыться в баках!
      - Как дать больше свободы женщине?
      - Увеличить размер кухни.
    • Здравствуйте. Достался по случаю бп Codegen 250XA c сгоревшими по высокой стороне предохранителем, двумя диодами из мостика, двумя 1307. По дежурке сгорели 2n60, C945, А733 и резистор r15 на 560 Ом. Все поменял, кондеров вспухших нет, вместо предохранителя запаял лампу. При включении лампа вспыхивает и гаснет (кз нет), дежурки нет. Замерял сопротивление между фиолетовым проводом дежурки и землей-96,7 Ом, оранжевым (3,3В)-427 Ом, красным (5 В)-96 Ом, желтым (12 В)-264 Ом, зеленым (PS-on)-4.6 кОм, синим (-12 В)-2,2 кОм. Помогите , пожалуйста, запустить дежурку.
      Вот схема бп
