Гудят настольные часы!?
ApTeM
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что может гудеть? Гудит скорее всего конденсатор!? Большая круглая деталь может гудеть?
Как это починить?
Заранее спасибо за помощь!
В этой каше гудеть может что угодно, но скорей всего трансформатор.
Диэлектрической палочкой нажимай на детали, как услышишь изменение тона, значит угадал.
Для начала хорошо бы от ТС услышать расшифровку слова "гудит". Только гудит или еще и вибрирует?  Гул неплохо локализуется любой гибкой трубкой вставленной в ухо (не очень глубоко :rolleyes: ). Я бы сказал, что за 50 лет усохли конденсаторы питания, потому и они могут быть причиной.
Изменено пользователем Vlad90
2 минуты назад, Rede RED сказал:
просверлить трансформатор
1. А кто сказал, что гудит именно трансформатор? Он залакирован и если 50 лет не гудел, то почему вдруг сейчас должен загудеть?
2. Попытка просверлить этот трансформатор у ТС 100% закончится выкидыванием часов на помойку.
43 минуты назад, Vlad90 сказал:
А где писали,что он загудел вдруг и именно сейчас?
Он из 50  может 49 уже гудит. Как гарантия закончилась. Судя по щелям в пластинах магнитопровода трансформатора на фото,там действительно есть чему гудеть.
После
1 час назад, ApTeM сказал:
вопрос интересный.
2 часа назад, ApTeM сказал:
Как это починить?
Два несовместимых вопроса. :)
После того, как вы задали первый вопрос, ответ на второй очевиден: Вам самому - никак.
Изменено пользователем Lexter
29 минут назад, vg155 сказал:
А какова роль этих бумажных банок?
Одна по 9 вольтам стоит, по питанию микросхем, вторая на "высоком". Там люминесцентный индикатор, вроде бы.
3 минуты назад, fant сказал:
Они запараллелены. Индикатор ИВЛ питается  -27В, насколько помню.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Они запараллелены.
Откуда такая информация ?
11 минуту назад, vg155 сказал:
Стандартная же схема для всех советских "электроник".
P.S. Почти всех.
5 минут назад, fant сказал:
На фото ясно видно, если вы о кондерах.
8 минут назад, fant сказал:
Вы не видите на вашей схеме -27В?:blink:
Гость не авторизован
Большая круглая деталь - это скорее всего пьезозуделка будильника.
Гудит скорее всего трансформатор, у которого крайние пластины за много лет могли отклеяться.
Ну вот честно, @ApTeM . Если у Вас возник такой вопрос, то Вы не только не знаете, что может гудеть, но и обнаружить это не можете. Чтобы обнаружить "гуделку", нужно часы с раскрытым корпусом включить в сеть и найти её. Боитесь включать? Правильно боитесь. Ну ладно - включили и с помощью зубочистки нашли. Что дальше делать будете? Правильно: трансформатор - проклеить, пьезозуделку - обрезать, МБГ - заменить, ... Не проще ли собрать часы и отнести их какому-нибудь знакомому электрику - для него тут делов на одну бутылку пива или даже быстрее (в мастерской попросят 2,5 недели).
Гость считал без калькулятора
В схеме ошибка. Если следовать схеме, относительно массы там не должно быть -27 В.
3 часа назад, ApTeM сказал:
Если вдуматься, то тема исключительно "для поржать". Сидит человек, перед ним раскрытое устройство с тремя детальками, человек имеет глаза, уши, пальцы.. Но он пытается спросить "что гудит" у того, кто за тысячу километров...
— Дядя Вова. Цапу надо крутить, цапу.
— На! Сам делай!
— Мне нельзя, я чатланин.
— Уйди отсюда!!! Как советовать, так все чатлане, а как работать, так…
1 час назад, vg155 сказал:
:lol2: И я о них. О банках. И кусок схемы, как иллюстрацию именно к этим банкам привёл.
А эти
ну какие же они банки, это, скорее коробки.
Короче мы не поняли друг друга.  Вот к чему приводит использование сленга.
P.S. Как вариант. Встречал часы с лампой на верху.  Возможно конденсаторы для уменьшения яркости лампы , в режиме ночника ?
Разрядный резистор как раз и указывает на то, что конденсаторы под высоким напряжением.
P.S. Нашёл похожую конструкцию.
Должен дополнить: я сначала тоже думал что гудит трансформатор, но потом решил послушать через бумагу свёрнутую в трубочку и мне показалось что гудит именно из этого места. Поэтому и спрашивал какая деталь из этих может, вообще, гудеть!?
Всё таки гул идёт именно от этого кондюка маленького.
И ещё я проверил, что эта за круглая деталь - это сигналка будильника.
Вот ещё фото добавлю:
Изменено пользователем ApTeM
Менять однозначно. К50 - 6 это диагноз.  Коллеги, возможно поправят, но судя по значку производителя, это таки  продукт из Армении.
45 минут назад, Matik сказал:
сигналка гудит
Не могет пьезокерамический излучатель гудеть, могет пищать.
Высохший электролит, возможно, могет, правда, ни разу не слышал.
