Осциллограф Актаком ADS-2061M
Cobban
Здравствуйте.
Столкнулся с очень странной проблемой. У осциллографа пропала развертка. Да, тут не опечатка, у цифрового осциллографа пропала развертка у обоих каналов. Причем пропала на ровном месте. Была и при очередном включении не стало. В меню запуска всё излазил, всё перепробовал - не помогает. На настройки по умолчанию сбрасывал - толку нет. А вот при нажатии Autoset или при запуске самокалибровки прибор наглухо зависает. Что делать - ума не приложу. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо.
Прошивка не помогает? По идеи, там два контроллера, один из них и отвечает за "измерение". Может, питание пропало, или сдохла... вот оно и вроде работает всё(интерфейс), но не измеряет ничего.:crazy:
Такой осциллограф точно есть в номенклатуре Актакома?
5 часов назад, Cobban сказал:
Очевидно, что в нём что-то сломалось. Если вы ждёте, что кто-то с точно таким же осциллографом поимел точно такую же неисправность, устранил её и поделится с вами методом её устранения, то зря. Неисправность явно не типовая и не элементарная и устранить её можно скорее всего в авторизованном сервис-центре. Сами понимаете, - нужны прошивки, схемы, приборы для проверки...
Другое дело, если у вас всё это есть. Тогда на основании ваших измерений и проверок можно что-то и посоветовать. :)
Впрочем, из простого - для начала проверьте все кнопки. Все ли срабатывают, нет ли залипших.
Изменено пользователем Lexter
В 07.09.2018 в 02:24, Armenn сказал:
Прошу прощения, поправил.
В 07.09.2018 в 03:48, Lexter сказал:
Вот именно этого и жду. И возможно действительно зря.
В 07.09.2018 в 08:30, Falconist сказал:
Еще к кнопкам энкодеры проверить.
Неисправных не обнаружил, всё ок.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Не буду новую тему создавать напишу здесь. Осциллограф АКТАКОМ ADS-2061MV ,  перестал нормально работать первый канал (красный),  всё остальное полностью рабочее. Все настройки перелазил, калибровка, заводские - ноль реакции. Щупы 100% рабочие, перетыкал, другие ставил, картина не меняется, делитель на 1 немного улучшает картинку, но не особо. Самое странное, что сигнал более нормальный становится при переключючении в диапазон 500мВ/дел, но тоже не идеальный, как у второго канала. При отключении щупа - прямая линия, но чуть утолщённая.
В чём причина может быть, мастера подскажите если сталкивались с подобным.
54 минуты назад, step64 сказал:
Самый простой вариант - плохой контакт где-то в цепи сигнала - не пропускает постоянную составляющую. Кстати, проверьте от БП на постоянном напряжении, при другой частоте меандра.
Потестил ещё, самое интересное на диапазоне 500мВ/д и меньше сигнал отличный, на генераторе ад9833 прогнал, но стоит переключить диапазон, то проблема появляется. Постоянку пропускает, но с бешеными шумами, но фото 5 В с аккума. Тоже склоняюсь к мысли что либо контакт, либо недопробитый конденсатор/супресор/диод или что там ещё на вход вешают. Самое интересное в инете схем этого актакома нету, думаю поискать схемы OWON SDS6062 , который актаком переименовал в ads 2061...   Можете подсказать или дать схему от другого подобного осцила, интересно как входная цепь устроена.
Изменено пользователем step64
Прикреплю сервис мануалы на OWON SDS series = АКТАКОМ ADS series  , весь инет перерыл, нашёл на буржуйском сайте, может кому пригодится.  http://www.eevblog.com/forum/testgear/review-of-owon-sds7102/650/    . Глючные эти осциллы одним словом. У меня походу что-то с переключающим рэле, но почему тогда на 500мВ/д всё отлично работает, может милливольты напрямую в обход рэле идут, буду думать.
OWON_SDS_Series_-_Optimizing_Hardware_EN.pdf
SDS_Series_Oscilloscopes_Service_Manual_v1_0.pdf
@step64 , до кучи. Входные цепи этих моделей примерно по одному принципу, так что может поможет найти точку, где искажается сигнал.
DSO5000P_Input Circuit.pdf
Hantek_Tekway_DSO_v1.03.pdf
InputCircuit.pdf
2 часа назад, Lexter сказал:
InputCircuit.pdf
Спасибо. Вроде нашёл от OWON кусок схемы входной цепи, есть с чем сравнивать, теперь осталось найти второй осцилл для ремонта первого)
2 часа назад, step64 сказал:
А второй канал чем не годится? Хоть и придётся включать в разобранном состоянии, но всё равно же ничего не отсоединяя.
Во! Если оптрон, переключающий открытый-закрытый вход, с придурью, примерно так сигнал и будет выглядеть, - постоянная составляющая то проходит, то не проходит, как-то зависит от сигнала. И кстати, ещё одна проверка может оказаться полезной, - посмотреть, как выглядит, если переключиться на "закрытый" вход, то есть пощёлкать этим оптроном.
