Через что лучше заряжать 3-4 банки 18650
Стоит задача заменить свинцовый 12в аккумулятор на банки 18650.
В интернете есть кучи различных платок балансировки. Но они не все одинаково хороши как пишут и рассказывают на ютубах.
Что посоветуете чтобы все заряжалось как положено и без неожиданностей (лучше из опыта! видосики на ютубе я посмотрел, все все хают но нечего оптимального не советуют))?
Банки будут обычные без встроенного контроллера.
imax не подходит сразу. Нужно поставить в Устройство и отдать его людям работать!
nvju1967 - спасибо! Наводка полезная.
Но сейчас стоит немного другая задача, нужна именно плата контроллера зарядки, чтобы ее ставить и ставить кассету с 3 или 4 банками 18650 (БАНКИ УЖЕ ЕСТЬ)!
Изменено пользователем Grisha_iskatel
ГРАМАТИКА
@Grisha_iskatel Так в чём проблема поставить плату BMS и зарядку 12.6В (16.8В) 2А?
Если устройство не хитропопое, не определяет внутреннее сопротивление, не потребляет импульсным током, не вижу никаких проблем. Ставь любой на нужный ток, будет работать.
В 10.09.2018 в 02:44, motoandrey14 сказал:
Большое спасибо.
Еще хотел прояснить пару моментов по их использованию
1. Можно ли заряжать аккумуляторы когда они стоят в кассете соединенные постедовательно?
2. Можно ли подключать нагрузку не отключая плату контроллер зарядного. Нет ли через его утечки (саморазряда)?
3. А такие зарядные на 12,6 и 16,8 вольт вообще есть в продаже у нас или только искать на алли?
3 часа назад, Grisha_iskatel сказал:
Естественно так и нужно.
"контроллер заряда" это само LI-ION зарядное, у него должен быть CC\CV режим. То-есть, если написано "12.6В 1.5А", это значит, что при КЗ он будет давать 1.5А, пока, по мере заряда,  напряжение не достигнет 12.6В и начнёт снижаться ток.
А плата BMS, это балансир и защиты. То-есть, нагрузка подключается к плате. Без платы, в случае замыкания, аккумуляторы взорвутся!  С платой, просто сработает защита. Плата BMS должна быть подключена всегда, она выравнивает напряжение всех аккумуляторов, и не только при заряде, но и по мере разряда, то-есть всегда. Да, плата потребляет, но даже за год аккумуляторы могут не разрядиться, очень мал этот ток потребления. К тому же плата защищает от переразряда (акб боятся этого).
У меня на рынке есть те, кто продаёт блоки питания для всяких ресиверов "12В 2А", они не совсем подходят и часто сгорают от перегрузки(попытки зарядить севший аккум) так как ток, указанный на этикетке не всегда является точным значением и является кратковременным максимальным. Хотя, я переделывал 12В 2А в 12.6В 1А, уменьшив датчик тока и поправив резистор в цепи TL431 обратной связи, тогда такое зарядное работает без проблем. Но некоторые экземпляры имеют косвенную стабилизацию и напряжение сильно плавает, такие не годятся. В магазине по продаже аккумуляторов у меня продаются LI-ION зарядные "12.6В 3А" с индикацией. Так что, ищите, может кто продаёт.
На аккумуляторе, который я купил при понижении напряжения до 8,1В он просто больше не стал выдавать ток.
При чем аккумулятор был подключен к магнитоле. Ток нагрузки 0,5А. А зарядка скорее всего импульсная (не вскрывал). Она заряжает 12,4В в течении 2 часов, больше не пробовал.
Мне этого надолго хватает. Аккумулятор выдает ток более 20А, больше замерить нечем. Прибор DT890B.
