Grisha_iskatel Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Стоит задача заменить свинцовый 12в аккумулятор на банки 18650. В интернете есть кучи различных платок балансировки. Но они не все одинаково хороши как пишут и рассказывают на ютубах. Что посоветуете чтобы все заряжалось как положено и без неожиданностей (лучше из опыта! видосики на ютубе я посмотрел, все все хают но нечего оптимального не советуют))? Банки будут обычные без встроенного контроллера. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 6 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2018 Imax B6 заряжает как положено и без неожиданностей. Какие проблемы? Там тебе и балансир, и ток, какой хочешь. Заряжайнехочу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 7 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2018 Я тоже хотел что-то замутить по замене NI-CD аккумулятора в шурике 12В 1300. Купил на Али вот это и пользуюсь уже год. https://ru.aliexpress.com/item/12V-16-8V-21V-Rechargeable-drill-Power-Tools-Battery-for-cordless-screwdriver-Battery-rechargeable-drill-Lithium/32836719581.html?spm=a2g0v.search0604.3.27.8b14ea23mSysaI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10059_316_5015415_5015315_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_5723515_452_10307_5016115_10301_5016015,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=6ed56949-1dae-4e2a-9fb0-c85e620b9bad-3&algo_pvid=6ed56949-1dae-4e2a-9fb0-c85e620b9bad&priceBeautifyAB=0 И адаптер 12В 2А. https://ru.aliexpress.com/item/2A-LED-110-240-DC-12/32865929578.html?spm=a2g0v.search0604.3.183.1ff6194auPHiyV&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_10059_316_5015415_5015315_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_5723515_452_10307_5016115_10301_5016015%2Csearchweb201603_2%2CppcSwitch_5&algo_expid=142f40ec-1c54-4e5b-ba69-c227a21ead94-28&algo_pvid=142f40ec-1c54-4e5b-ba69-c227a21ead94&priceBeautifyAB=0 При чем ничего не переделывал. Просто с одного корпуса вставил в другой, благо подошло. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grisha_iskatel Опубликовано 9 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 (изменено) imax не подходит сразу. Нужно поставить в Устройство и отдать его людям работать! nvju1967 - спасибо! Наводка полезная. Но сейчас стоит немного другая задача, нужна именно плата контроллера зарядки, чтобы ее ставить и ставить кассету с 3 или 4 банками 18650 (БАНКИ УЖЕ ЕСТЬ)! Изменено 9 сентября, 2018 пользователем Grisha_iskatel ГРАМАТИКА 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 9 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2018 @Grisha_iskatel Так в чём проблема поставить плату BMS и зарядку 12.6В (16.8В) 2А? Если устройство не хитропопое, не определяет внутреннее сопротивление, не потребляет импульсным током, не вижу никаких проблем. Ставь любой на нужный ток, будет работать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 10 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 (изменено) плата контроллера зарядки Но на Али это полно, только ждать долго. https://ru.aliexpress.com/item/4A-5A-PCB-4-Packs-18650/32839723519.html?spm=a2g0v.search0604.3.159.74201773JNuR9J&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_10546_10059_10548_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_5016315_5723515_452_10307_5015615%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_5&algo_expid=700b893c-7d46-4334-b897-380642e9e4be-25&algo_pvid=700b893c-7d46-4334-b897-380642e9e4be&priceBeautifyAB=0 Изменено 10 сентября, 2018 пользователем nvju1967 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grisha_iskatel Опубликовано 11 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 В 10.09.2018 в 02:44, motoandrey14 сказал: @Grisha_iskatel Так в чём проблема поставить плату BMS и зарядку 12.6В (16.8В) 2А? Если устройство не хитропопое, не определяет внутреннее сопротивление, не потребляет импульсным током, не вижу никаких проблем. Ставь любой на нужный ток, будет работать. Большое спасибо. Еще хотел прояснить пару моментов по их использованию 1. Можно ли заряжать аккумуляторы когда они стоят в кассете соединенные постедовательно? 2. Можно ли подключать нагрузку не отключая плату контроллер зарядного. Нет ли через его утечки (саморазряда)? 3. А такие зарядные на 12,6 и 16,8 вольт вообще есть в продаже у нас или только искать на алли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 11 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 3 часа назад, Grisha_iskatel сказал: 1. Можно ли заряжать аккумуляторы когда они стоят в кассете соединенные постедовательно? Естественно так и нужно. 3 часа назад, Grisha_iskatel сказал: Можно ли подключать нагрузку не отключая плату контроллер зарядного. "контроллер заряда" это само LI-ION зарядное, у него должен быть CC\CV режим. То-есть, если написано "12.6В 1.5А", это значит, что при КЗ он будет давать 1.5А, пока, по мере заряда, напряжение не достигнет 12.6В и начнёт снижаться ток. А плата BMS, это балансир и защиты. То-есть, нагрузка подключается к плате. Без платы, в случае замыкания, аккумуляторы взорвутся! С платой, просто сработает защита. Плата BMS должна быть подключена всегда, она выравнивает напряжение всех аккумуляторов, и не только при заряде, но и по мере разряда, то-есть всегда. Да, плата потребляет, но даже за год аккумуляторы могут не разрядиться, очень мал этот ток потребления. К тому же плата защищает от переразряда (акб боятся этого). У меня на рынке есть те, кто продаёт блоки питания для всяких ресиверов "12В 2А", они не совсем подходят и часто сгорают от перегрузки(попытки зарядить севший аккум) так как ток, указанный на этикетке не всегда является точным значением и является кратковременным максимальным. Хотя, я переделывал 12В 2А в 12.6В 1А, уменьшив датчик тока и поправив резистор в цепи TL431 обратной связи, тогда такое зарядное работает без проблем. Но некоторые экземпляры имеют косвенную стабилизацию и напряжение сильно плавает, такие не годятся. В магазине по продаже аккумуляторов у меня продаются LI-ION зарядные "12.6В 3А" с индикацией. Так что, ищите, может кто продаёт. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 12 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 На аккумуляторе, который я купил при понижении напряжения до 8,1В он просто больше не стал выдавать ток. При чем аккумулятор был подключен к магнитоле. Ток нагрузки 0,5А. А зарядка скорее всего импульсная (не вскрывал). Она заряжает 12,4В в течении 2 часов, больше не пробовал. Мне этого надолго хватает. Аккумулятор выдает ток более 20А, больше замерить нечем. Прибор DT890B. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
