STC15W404S защита входов от встречных напряжений
Есть такой китайский микроконтроллер семейства 8051 STC 15W404S Здесь его даташит, вопрос  о способах защиты от встречных напряжений на выходных портах.
Схематика предусматривает подачу на выходные линии (при закрытых состояниях портов) дополнительные , напряжения которые не превышают выходные  напряжения  логических уровней (3 - 5V) в открытом состоянии. Нужна ли в таком случае защита, если да, то какая?
Я не большой специалист, но попробую предположить - если вы используете режим Push-pull:
то что то мне подсказывает, что при состоянии порта "0" и подаче входного напряжения 3-5В он сгорит, т.к. ток ничем не ограничен.
Предположение 1 - Если входные напряжения заранее известны и не превышают определенного значения (например 5В), то можно ограничить ток резистором в пределах допустимого тока порта.
Предположение 2 - Установить диод сразу после порта, что защитит в данном случае порт от встречного тока. Но тогда при состоянии порта "0" вывод повиснет в воздухе, а значит после диода потребуется подтяжка на землю в виде резистора.
Изменено пользователем xxmafxx
ошибка
А что значит
9 часов назад, Сашура сказал:
И в каком режиме работает порт? Использовать вывод как вход имеет смысл только в квазидвунаправленном режиме и только при "единице" в регистре порта. Но вы пишете, что это "выходные линии".  Тогда это имеет смысл, только если оба соединенных выхода (МК и того, что "подает дополнительное напряжение") работают в режиме open-drain. В остальных случаях придется включать последовательно с пином резистор, ограничивающий ток порта на допустимом уровне. Это будет защита. Но также это будет нештатная ситуация с непредсказуемым логическим результатом, и какой смысл в таком соединении? Зачем нужна такая "схематика", которая на выходы контроллера подает еще какие-то напряжения?
Может, стоит показать здесь эту "схематику"?
Поясню более детально, состояние  кнопки 1 должно передаваться на две другие кнопки (2 выхода) которые в момент пдачи сигнала находятся в состоянии OFF.  Из за отсутствия возможности программно передать состояние от одной кнопки в положениях ON/OFF двум другим, я хочу этот сигнал, логическая 1(3,3V) подавать на выхода этих двух кнопок (портов).
Подумалось о стабилитронах 3,3V на выхода катодом к нагрузкам... резисторы не желательны из за малых токов микрухи, неустойчивое состояние и т.п.
Изменено пользователем Сашура
2 минуты назад, Сашура сказал:
Вот эта фраза ничего не поясняет, только больше запутывает. Кнопки - это датчики, подключаемые к входам, но никак не выходы. Как кнопка может принять состояние другой кнопки?? Ну разве что соединить их проводом... Что такое состояние OFF? Что такое "закрытое состояние портов"?
9 минут назад, Сашура сказал:
я хочу этот сигнал, логическая 1(3,3V) подавать на выхода этих двух кнопок.
Подать на выводы, к которым подключены эти кнопки? Чтобы их активировать или дезактивировать в зависимости от состояния первой кнопки? Почему нельзя программно?
Может,  наконец нарисуете схему, чего хотите? И ответите на вопросы? Иначе долго гадать будем, надоест просто...
Яснее не стало. Эти кнопки, они с фиксацией? Что от них слева? Сигнал слева поступает или нужно просто распознавать факт нажатия? Что такое "Р" в кружочке? Если нарисован микроконтроллер, то я вижу, что кнопки на входах, а не на выходах, как было сказано:
1 час назад, Сашура сказал:
Или на выходах 1,2 сигналы от кнопок 1,2, которые вы хотите изменить сигналом на выходе 3 от кнопки 3 и подать это все на "Р" в кружочке? А изменить как ? В ноль уронить? Или в единицу? Нажатая кнопка - это ноль на выходе или единица?
Какова логика обработки состояния кнопок? Что должно быть на выходах 1-3 в зависимости от логических сигналов на  входах 1-3? Табличку в 6 строк и 4 столбца нарисуйте, что вы хотите иметь на "Р" в зависимости от состояния кнопок: логическое состояние каждого выхода-и что при этом должно быть на "Р"
А то что-то я туплю. Старею, однако. Вот  @GOR23  до чего-то уже догадался, а я что-то никак...
_abk_ ,
Пардон за некоторые упущения. Здесь привожу более точную схему :
Кнопки S1,2 открывают на своих выходах  фиксируемые сигналы ON (1), послующее нажатие переводит состояние выходов в OFF(0). На входах Кнопка S3 дает аналогичный сигнал что и S1,2, на выходе сигнал аналогичен выходным сигналам S1,2. Мне нужно ее выходным сигналом выполнить действия одновременного нажатия или отключения нагрузок  при состоянии S1,2 в OFF. Обратил внимание что накосячил с резисторами, их надо ставить после катодов номиналом в 10к.
5 часов назад, Сашура сказал:
Из за отсутствия возможности программно передать состояние от одной кнопки в положениях ON/OFF двум другим ...
Не понимаю, какой шайтан мешает реализовать логику программно, но дело ваше...
Выходы не трогайте. Сделайте эту логику на входах. Подключите S3 через диоды параллельно S1 и S2. Или примените спаренную. Подтягивающие резисторы не забудьте.
И схема у вас всё равно какая-то неправильная. Зачем куча выходов, если они потом всё равно запараллелены?
Изменено пользователем Lexter
Lexter,
я и рад бы сделать так, проблема в том, что эти кнопки виртуальные и сидят LabView, а внешний контроллер получает на демультиплексор шим сигнал, доступ к которому перекрыт. Короче вагон и малая тележка. Как такую процедуру построить в LabView пока не знаю
Как партизан на допросе, вытягивать приходится по частям.
4 часа назад, Сашура сказал:
Мне нужно ее выходным сигналом выполнить действия одновременного нажатия или отключения нагрузок  при состоянии S1,2 в OFF. Обратил внимание что накосячил с резисторами...
Наверное и с "Р" в кружочке накосячил. Почему они запараллелены? "Р" - это две нагрузки? Р1 и Р2, которые включаются от кнопок 1 и 2 путем их нажатия и выдачи от этого "1" на выходы 1 и 2? А тебе нужна третья кнопка, которая включала бы обе "Р" сразу независимо от состояния кнопок 1 и 2? А точнее, даже тогда, когда на выходах 1 и 2 нули?
Тогда просто диоды, а не стабилитроны, и от третьего вывода их будет два - к каждой "Р"
Так что ли?
Изменено пользователем _abk_
Действительно схема лажа, нагрузки не могут быт в параллель к S1,2, т.к. они все будут по 2 нагрузки включать.
Все верно от 3 выхода через 2 диода.
Ну наконец. Не прошло и суток.
Есть схема на микроконтроллере  STC 15W404S, к двум выходам которого подключено по одной нагрузке. Каждая нагрузка включается при подаче на выход логической единицы. При логическом нуле на выходе нагрузка отключена. Как подключить третий выход этого микроконтроллера, чтобы логическая единица на нем включала обе нагрузки одновременно независимо от состояния первых двух выводов и не повредить при этом порты контроллера?
Я правильно сформулировал?  А теперь прочтите название темы и свой первый вопрос:
21 час назад, Сашура сказал:
Почувствуйте разницу. А сутки - ку-ку...
33 минуты назад, _abk_ сказал:
Я бы не советовал бежать впереди паровоза. :D
Вот на это обратили внимание?:
эти кнопки виртуальные и сидят LabView, а внешний контроллер получает на демультиплексор шим сигнал, доступ к которому перекрыт. ... Как такую процедуру построить в LabView пока не знаю
Так что дальше, похоже, будет ещё круче. :o
17 часов назад, _abk_ сказал:
Да все верно.
Есть другие идеи? Пока что как то так с тремя диодами. Пытаюсь додумать код LV, на мой взгляд его проще допаять...
В 9/8/2018 в 01:47, Lexter сказал:
В 9/8/2018 в 01:51, _abk_ сказал:
Не будите лихо, может, обойдется...
Не обошлось, рвануло в другом месте. :crazy:
  • 9 месяцев спустя...
LabView PID PWM контролоооер с функцией RPA.
Год спустя проект был успешно реализован и его функциональность постоянно расширяется. Проведана предпатентная регистрация алгоритмов.
Здесь демонстрация виртуального контроллера на базе OS Win 10 (GUI Tablet 10"), подключенного к мастер киту, в котором задействованы следующие функции:
- Управление (USB) по выходу 16 каналами, колличество которых может быть увеличено до 64;
- Регулировка напряжения и изменение частоты;
- управление шаговыми биполярными двигателями;
- Функция памяти на все действия с повтороным многократным пуском на задаваемое время;
- Релле времени min 1c max сутки (и более) с передачей функции по сценариям другим таймерам;
- драйвера на все типы нагрузок в т.ч. бесконтактная коммутация цепей с высоких напряжений и больших токов.
https://www.youtube.com/watch?v=hXbNbJ49E9w&feature=youtu.be
