pindus45
Схема DC-DC преобразователя 3,7В в 2кВ
10 сообщений в этой теме
pindus45    5
Добрый день. Видел ли кто-нибудь схему высоковольтного DC-DC преобразователя.
DedLogoped    71
13 минуты назад, pindus45 сказал:
Любой китайский фонарик с электрошоккером...
pindus45    5
8 минут назад, BARS_ сказал:
Да полный гугл
Можно ссылку или как правильно искать?
UTSource
электронных компонентов
musa56    188
54 минуты назад, pindus45 сказал:
Можно ссылку
Для начала ток какой нужен? И учтите аккумулятор не любой подходит. Да и еще У вас достаточно высокое напряжение и нужна будет хорошая изоляция чтобы не пробивало. Ну а так
https://yandex.ru/search/?clid=2186620&text=самодельный электрошокер своими руками&lr=20728&redircnt=1536308308.1
Изменено пользователем musa56
Rede RED    973
полный гугл...полный гугл...., а сами в яндексе показали :huh:
6 часов назад, Rede RED сказал:
Я гуглу не обещал... Меня там забанили...:(
Гость Егорка
Гость Егорка
В 07.09.2018 в 23:14, pindus45 сказал:
Всё, разобрался. Тему можно закрывать.
Спасибо за ссылки.
Привет. Поделишься схемой?
Ответить в тему...
    • Сам спросил - сам ответил. Хм, надо же, смог добавить.
      Сделал достаточно легко:
      1. Скачал модель с расширением .cir от производителя.
      2. Открыл её блокнотом, нашел строчку .SUBCIRCUIT. Закрыл.
      3. Сменил расширение на .lib.
      4. Скинул этот файл в папку %(путь к папке микрокапа)\Micro-Cap 11\LIBRARY
      5. Зашел в MicroCap, выбрал Window -> Component Editor.
      6. В редакторе компонентов (сверху) выбрал "Add Part Wizard". Иконка с волшебной палочкой, если что.
      7. В открывшемся окошке выбрал своей файл, который я скинул.
      8. Везде почти тыкал "далее".
      9. Когда высветилось окошко со строчкой "Memo" (строка для краткого описания), то скопировал краткое описание с сайта производителя.
      10. Ещё потыкал далее.
      11. Все.
    • вообщем в результате экспериментов пришёл к интересному заключению - выброс напряжения на выходе ФНЧ происходит из-за электролитических конденсаторов в цепях выпрямителя и стабилизатора (больше емкость - больше амплитуда выброса). В случае применения в качестве стабилизаторов обычных стабилитронов - значение выброса меньше (в 2-3 раза), но оно всё равно присутствует. Если исключить электролитические конденсаторы оставив лишь керамику, то выброс напряжения отсутствует. Природа этого явления для меня осталась непонятна (сперва думал что это из-за явления самоиндукции трансформатора, но отключение не трансформатора от сети, а стабилизатора от вторичной обмотки  - картину с выбросом не изменяет). Аналоговым осциллографом пронаблюдать какой-либо импульс по питанию в момент отключения не удалось. Возможно применение дросселей в плечах питания поможет решить эту проблему (ещё не пробовал).
    • Трудно будет найти 16 разных, реагирующих только на свою кнопку.
    • Он не будет до вилки звониться, он через нормально разомкнутые контакты реле идет. Лампу подключи вместо подставки и аккуратно включи в сеть, если реле щелкнет и лампа загорится - дело в подставке, если реле щелкнет и лампа не загорится - меняй реле.
    • 2 черных провода -- это от терморегулятора вроде. С проводом как раз все хорошо до гнезда он звонится, а до вилки -- нет. Или он может и не должен прозваниваться?   Тогда я окончательно запутался.
