shaxel
Кабель на 500кВт
Добрый день. Помогите с задачей. Имеется трехфазная сеть (4 жильный кабель), нагрузка подключается треугольником. Напряжение 380В, мощность нагрузки 500кВт. длина линии 40м. Надо подобрать алюминиевый кабель.
Итак. I=P/√3хU=500000/658=760А.
Например, планирую применить алюминиевый кабель сечением каждой жилы 425 мм^2, его сопротивление на 40м будет составлять примерно 0,0028ом.
Мощность на нагреве метра линии будет следующая: Pr=RI^2/40=0.0028х577600/40=40 Вт.
Не многовато ли?
Или я тут что-то не правильно посчитал?
Интересно, есть практическое что то или чистая теория ? Интересно было бы увидеть фото потребителя, да и кабеля
32 минуты назад, shaxel сказал:
Не многовато ли?
Для такого сечения нормально.
На счет потребителя - хз, там целый комплекс заводского оборудования. Перекос по фазам и режим работы будут плавать конкретно. А кабель планируется брать АВВГ 4х120 и так для каждой из трех фаз, ну и на ноль такой же или 4х95. Что-то типа лидцендрата на каждую фазу получится....
Edited by shaxel
Читать статью...
37 минут назад, shaxel сказал:
вот сколько раз видел такой изврат , столько раз и задаюсь вопросом на*** зачем  ?
попробуйте  уложить  четырехжильный  кабель  120 квадрат , его по прямой тянуть тяжко , а уж повороты и вводы в ВРУ это ещё тот гемморой, особенно алюминиевый, очень дубовый .
почему нельзя расщепить фазу на пять-шесть  однопроводных проводника по 50мм.кв. ?
монтировать в разы легче ,  по стоимости будет  практически так же...ПУЭ незапрещает... охлаждение лучше...но в большинстве случаев тянут именно кабели. И редко ,редко ,увидишь расщепление жил проводом.
по расчету - если это промоборудование, нужно учитывать косинус фи , реальный ток будет больше чем 760А, навскидку что то около 850-900 , при cos=0.9
Edited by E_C_C
Спасибо за совет, с монтажом разберемся, могу хоть 20 проводников сделать.
Вопрос в сечении, если честно, мне не понятно по какому принципу брать то или иное сечение. Для меня одна зацепка - таблицы тока, но там метраж не учитывается. Вторая - тепловыделение на метр изделия, но какое допустимое для воздуха? Третья - падение напряжения на конце.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
Для начала посчитайте ток I=P/(sqrt(3)*U*cosφ), где P - активная мощность, кВт, U - напряжение, кВ, cosφ - смотрите на установке, которую будете подключать (не игнорируйте его).
Далее считаете сечение кабеля по потере напряжения: S=(P*l*10^5)/(@*U^2*ΔU), где P - P - активная мощность, кВт, l - длина линии, м, @ - для меди 57, для алюминия 34,5, ΔU - допустимая потеря напряжения, % (сами выбираете, например 5). Эта формула не учитывает реактивное сопротивление питающей линии, но при использовании кабеля, а не  воздушной линии, и на напряжении 0,4 кВ им можно пренебречь, ну или просто возьмите допустимую потерю на 0,5-1 меньше, чем задумали.
Затем выбираете сечение по допустимому длительному току (таблицы из ПУЭ-7, выберите нужную Вам таблицу, они различаются по способу прокладки и видам кабелей, если будете применять кабель марки АВВГ, то см. таблицу 1.3.7., и на примечание к таблице обратите внимание).
Ну а дальше сравниваете два полученных сечения (расчетное по потерям и из таблицы по максимальному длительному току) и выбираете большее из них.
Расчетное сечение по потерям напряжения скорее всего будет существенно меньше чем сечение по длительному току, т.к. у Вас длина всего 40 м. Если заметили, сечение по потерям очень зависит от длины.
Кстати, слишком большое расщепление жил, приводит к удорожанию, т.е. 10 параллельных кабелей с меньшим сечение будут стоить дороже 3, но с большим сечением.
В 07.09.2018 в 11:00, shaxel сказал:
Гораздо дешевле десятку с подстанции 3*95  кинуть и поставить трансформатор возле потребителя.
Заказчик пусть уже сам думает. Не знаю что у них за сеть и что за производство. Я кабель продаю, просто совета попросили...
Наверное до трансформатора и надо подключить. Там длина 40 метров.
Нагрузка 500кВт, характер нагрузки известен? Если электродвигатели то учитываем cosфи. Все как описал zab_ig. По худшему сценарию I ≈ 900А. Далее например по таблице 1.3.7 ПУЭ изд.7 для трехжильных бронированных кабелей 120мм кв. проложенных в земле I = 295А, отсюда нам понадобится 4x(4x120) например АВБбШв. Допустимый ток = 295*4*0,92 =1085А. Если прокладка не в земле или нагрузка не электродвигатели то все будет иначе))
В 07.09.2018 в 12:18, E_C_C сказал:
Иначе в какую сторону? В земле теплоотдача меньше чем на воздухе? Должна быть больше, ведь воздух - достаточно хороший теплоизолятор, то есть кабель должен быть еще толще, например, алюминий 4х185 на фазу.
23 часа назад, Hambaker сказал:
В 07.09.2018 в 12:00, shaxel сказал:
Господа, 40м - это практически не расстояние .
Мой совет Вам shaxel, лучше не лезьте с советами!! Судя по вопросу и такую нагрузку , Ваш заказчик невменяем и пытается сколхозить. Останетесь крайним.
Этим занимаются проектировщики, ну или, как минимум, главный энергетик. Это вам не удлинитель!
Edited by a74
    • Нашел я вашу печатку  https://radioskot.ru/_fr/151/Impuls_ili9341.lay6 думаю спаяю ее с улучшениями по входу,  пока вытравлю плату наберу элементы там и микрухи с дисплеем подойдут, плату распечатал, все мелкое , надо будет еще посидеть в Sprint-Layout номиналы подписать, а то запутаюсь.
    • Допаяна-собрана уже офигеть какая по счету   плата ушника ( на этот раз снова ревизии ОТКВ) . 2SA1360\2SC3423 на борту, и единственный отступ еще - триммер регулировки ТП - на 200 Ом,  и R23.2 680 Ом, остальное так же. ТП ВК -45 мА, Уна 7,5 мА. Детали паялись сразу наглухо, без цанг и подбора. Перекосов нет в сигнале, все параметры проггонялись с Осликом и Геной, все ровно. Ослограммы снимались со входа штатно, без изымания цепей среза  сигнала, вобщем как есть  в готовое изделие.Синус в диапазоне от 1 кГц до 40 кГц подавался , меандр мучал от 1 кГц до 30 кГц ( не повторять !!!!! на бОльшиз значениях амплитуда в размахе подавалась малая, дабы не поиметь трупа  ) , все хорошо, без взбрыков. Клип как положено на синусе приличный в максимуме, без взбырков. Ранее давал- удалена тема была, больше не фоткал нынче. усилитель встает в прогрев, дабы понять разница есть ли с другим набором транзилей ( 1109\1609) , по настройке-коррекциям все так же, как заложено автором.
    • Guest Vetal435
      Всем доброго времени суток! Тоже нужна помощь в опознании)) название TDN01A установлена в брелке автосигнализации. Не могу найти ни даташит ни аналогов, может кто подскажет.
    • Я под свою коллекцию наушников сам шью. Тонкая кожа с плащей + поролон. Ну так . Винтаж же. Я на это посмотрел (  $11.88 ) и вдохновился.
    • Померил параметры ТС заново - без монет, используя в качестве добавочной массы немагнитный материал. В принципе, результаты получились не сильно отличающиеся от прежних...
    • А попробуйте сразу например Quartus альтеровский. И редактор схемный удобный, и симулятор корректный, и входные сигналы удобно в графическом виде задаются. И учебников по нему навалом. Заодно и не "в ведро" работа уйдёт - и навык потом сможет пригодиться - на плисине реализовать. А там глядишь и HDL освоите...
    • Я на алике нашел амбушюры под свои Audio-Technica ATH-A900x. Практически оригинал. Отличий не нашел во всяком случае/ Но не очень то и дешево. Предыдущие Audio-Technica ATH-A900 (без Х на конце маркировки) рассыпались от времени и эксплуатационного износа :(.    Мои тоже сняты с производства. Сейчас им замена 990-е   https://market.yandex.ru/product--naushniki-audio-technica-ath-a990z/13735926?show-uid=15636225155902085471816010&nid=56179&context=search   900 - мониторный звук безо всяких акцентов 900Х - чуть погрубее. Легкий акцент на среднем басу. 990 - сам не слышал. Товарищ говорит, что: "как 900, но лучше" )))
