Спецом был выменян видеоплеер orion N388Е,ради rf модулятора а он собака оказался с управлением по i2c-вот уж не подумал((,короче выпайка отпала((.Подсобите схемой пжлс или частью схемы,хочу запустить в составе видеоплеера таксказать,надо 5в откуда то куда то подать,и мануала на RF модулятор тоже нет (mitsumi mdf33 ump10a), есть только на аналогичный с цифрой 30 вместо 10.Подсобите чем можно пжлс.Благодарности заранее!!!
Изменено пользователем Phoenix Bird
Судя по описалову других моделей mitsumi он без подачи 5В куда следует находится в режимеRF to RFи с видео пина нифига не чует,что подтверждается практически
Вон чего нашел,одна буква не совпадает
MDF33-VA340A.pdf
Еще вон чего есть,бошка не варит чегото где коротнуть, у кого мозги на месте,подскажите пжлс,я походу совсем сдулся
ORION_VP-300R.djvu
Я правильно понимаю что +5в надо подать на вход BB и MB модулятора,не хотелось бы спалить,все таки 2 тушки перепелки и 10 яиц ушло за этот агрегат),то есть закоротить питание модулятора(хз какой пин,тестером нащупть можно наверное VT) и пины BB и MB?Или какой то из BB или MB и есть питание в том числе.Нет чтоб VCC написать,чего то не стандартно как то.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
