Проверка дросселя. Странная осциллограмма.
protector
1536432242565-1068039374.thumb.jpg.ccc0208cce22f07efeeb819c93c07cd4.jpg1536432794120340660086.thumb.jpg.8151f7ed51b6f8c145e965f5b9e181e4.jpg1536429427339-785024519.thumb.jpg.06c34a89b194185fa9ddc766a0ec0fe3.jpgЗдравствуйте, участники форума. При включении дросселя в колебательный контур получил низкую добротность на приборе. В схеме микрик, переключающий конденсатор 4,7мкФ с источника 16 В на дроссель. Изначальная цель - вычислить индуктивность по частоте автоколебаний. Полученная таким образом картина заставила усомниться в качестве "намоточного изделия". Феррит использован от старых ТВСов. Подскажите, будьте добры, почему такая плохая осциллограмма может быть.
Изменено пользователем protector
чо мерили, зачем мерили, как мерили х.з.
т.е. вы микриком задавали частоту и еще спрашиваете где косяк?
Изменено пользователем hasl
44 минуты назад, protector сказал:
Добротность низкая? А какой она должна быть, если в колебательный контур с высокодобротной катушкой включается конденсатор со значительным внутренним последовательным сопротивлением с помощью микрика, имеющего значительное сопротивление замкнутых контактов? Я не сильно ошибся в оценке сопротивлений?
Осциллограмма хорошая: хороший такой себе дребезг микрика. Если взять микрик другого размера, то получится иная картина дребезга.
ПС. Лучше изменить схему измерения, надёжно припаяв "высокодобротный" конденсатор к катушке. И накачивать "готовый" контур...
24 минуты назад, Гость гость сказал:
Не сильно - сопротивление дросселя конечно ничтожно, но конденсатор ему ровня - хороший плёночный. Я вот тоже грешу на контактную пару. Завтра попробую усилить, посмотрим, что выдаст.
Сегодня исключил из схемы микрик и просто вручную замкнул заряженный конденсатор на дроссель. Вот такая красота.
10 часов назад, hasl сказал:
" Померил". 12 мкГн. А как померил? - Читайте книжки.
Ляпота!
А если впараллель какую-нибудь хорошую керамику? Ну, например, 0,1мкФ.
А если спаять контур и чиркнуть по нему мощным источником?
4 часа назад, Гость гость сказал:
Тогда он может выплюнуть очень большое напряжение, особенно если ёмкость взять 0,1. Для безопасности измерения придётся ограничивать ток запуска резистором.
Можно ожидать значительного всплеска. Значит, чтобы ограничить его на "удобном" уровне, контур нужно зашунтировать. Например, диодами... Вот только ток в контуре ~15А (при 15В и 20кГц). Можно зашунтировать осциллограф... Зато провода будут короткими, с малым переходным сопротивлением и высокой повторяемостью опытов.
0,1 - это ради интереса, чтобы оценить "добротность" плёнки 4,7. Сейчас добротность контура навскидку ~10. Маловато... Не думаю, что виной тому катушка.
А зачем такие сложности в определении индуктивности? "Индуктометра" нет?
2 часа назад, Гость гость сказал:
."Индуктометра" нет?
Индуктометра нет, но я не назвал бы такой способ очень уж сложным, тем более если все настроено для быстрого вычисления.
3 часа назад, protector сказал:
Физика 8 класса.
ЭДС ...
В идеале напряжение ЭДС будет равно бесконечности.При НУЛЕВОМ ВРЕМЕНИ коммутации!
Но на ноль делить нельзя.
5 минут назад, Hambaker сказал:
Ни в коем случае. Конденсатор не позволит. Не помню в каком классе, но E = LI^2/2 и Е = СU^2/2. Как видим U не бесконечна.
Нарисуйте эквивалентную схему индуктивности и обоснуйте,откуда
18 минут назад, Hambaker сказал:
Если в таком духе, то тогда лучше  рассматривать эквивалентную схему конденсатора. Ведь только малая индуктивность выводов конденсатора может притормаживать поглощение конденсатором энергии, от чего собственно и может происходить очень короткий всплеск ЭДС при коммутации. Хотя и он будет поглощен ёмкостью измерительного кабеля. Так что в этом вопросе, как говорится, из блохи голенище не выкроишь.
:wall:Ипать...
Ну и?
