Замена Реле на мосфет IRF
Сашура
Black-мур?
Каков вопрос, таков и ответ 0,65mA это поддерживаемая портовая нагрузка в.у. модуля MT8870, на выходе сигнал дает положительный уровень в 1 (5V, 0.65 mA).
Пост  плавно перетекает в разгон кругов в луже.
В 11.09.2018 в 01:28, Сашура сказал:
Декодер не дружит с  внешней массой, т.к. он ее применяет для управления.
думаете, сразу всем стало понятно, о чем вы говорите? Переведите ваш "высокоуровневый образный язык" на язык электрических сигналов. ;)
С такой постановкой вопроса только круги по лужам и будут. Без схемы от вас - ничего не понятно.
Полагаю, тему можно закрывать, тот к то реально был в теме, все прекрасно понял и  уже давно отписался,  да и сам я прояснил предмет интереса. Остальным можно пройтись по моим многочисленным линкам,   поднять даташит и т.п.
Не вижу смысла выкладывать схемы и упражняться здесь в уровневых языках,  троллинг чистой воды.
В общем пока не выставил перемычки на  DTMF 8870,  были непонятки.
Разобрался c IRF520 силовым ключем.
Запитываем 3,3-5V сигнальный вывод, а управление на открытие со стороны модуля DTMF 16 подаем выходные его сигналы, которые представляют низкоуровневый GND, соответсвенно на GND модуля.
Таким образом имеем  напряжение на выходе 0 ... 24 В и ток нагрузки до 5 А, кроме того его можно применять в шим режиме и реле в конечном итоге уже не нужны.
Изменено пользователем Сашура
В 12.11.2018 в 02:00, Сашура сказал:
c IRF520 силовым ключем... ток нагрузки до 5 А
Rdson смотрели? А тепловые потери посчитали? А на затвор сколько подавать будете? Ну-ну :D
1 час назад, Vslz сказал:
Зима близко. Доп. источник тепла.
Rdson смотрели?
Да он еще и не откроется полностью от 5в. Для этого существуют Logic-Level Gate Drive. Тот же IRL520 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl520n.pdf . Хотя я бы ему больше 2А не доверил в ключевом режиме.
2 минуты назад, Berg сказал:
Да он еще и не откроется полностью от 5в...
Я потому и сказал про уровень управления. Дальше, думаю, без толку рассуждать.:D
