Гость Егорка
Генератор 2000 вольт
67 сообщений в этой теме
Гость Егорка
Гость Егорка
Здравствуйте. Подскажите схему генератора. На входе 3.7 вольта ДС на выходе 2000 вольт 200 миллиампер дс?
kotenok    2 051
Т.е. мощность, которую нужно получить порядка полукиловатта?:blink:
Литиевые аккумуляторы с этим однозначно не согласятся.
Подробнее>>
DedLogoped    92
2 часа назад, Гость Егорка сказал:
Размер преобразователя будет в несколько раз больше аккумулятора (за пример взят 18650), плюс самого аккумулятора хватит на несколько секунд работы. Смысл всей этой затеи?
musa56    208
48 минут назад, DedLogoped сказал:
Ну допустим не на несколько секунд. И не любой аккумулятор подойдет. С одной банки такой ток и не снять. нужно 3-4 банки в параллель. Тогда минут на пять хватит. Правда если только аккумулятор не перегреется раньше. Для таких режимов всетаки лучше использовать не 3.7 вольта а хотя бы 12 вольт. Остается открытым вопрос зачем это нужно. Схема преобразователя будет не простой и довольно громозткой
Изменено пользователем musa56
Гость Егор
Гость Егор
3 часа назад, peresolyak сказал:
Li-Pol для мультикоптеров может легко справиться з такой задачей, но зачем?
Блин ну надо ну вы лучше схему подкиньте
musa56    208
30 минут назад, Гость Егор сказал:
 ну надо
Это не ответ. Для конкретного ответа нужно корректное техзадание. По вашей хотелке ничего нормального не получается. Опять же совершенно непонятно сколько времени вы хотите чтобы работала ваша схема? Блее менее рабочие варианты схемы возможны как минимум при 12 вольтовом питании и 8 банках мощных 20-30 амперных акумуляторов. С одного аккумулятора 18650 вы влюбом случае 100А никак не снимите.
Armenn    222
1 hour ago, Guest Егор said:
Блин ну надо
С одной стороны хочется помочь, а с другой ваша хотелка убивает человека с 200% гарантией. Да и не понятно (я про ТЗ) что вам конкретно нужно. :unknw:
kotenok    2 051
Помочь то хочется, а вот куда будет применение?
Может на какой-нить счётчик Гейгера?
А там токи вообще мизерные.
Человек не знает. зачем это ему нужно.
Гость Егорка
Гость Егорка
10 часов назад, mishinmaster сказал:
Это 108 ампер потребление от батарейки? Круто!
8 часов назад, DedLogoped сказал:
Размер преобразователя не проблема.
Гость Егорка
Гость Егорка
ТЗ, как на заводе, сделать не могу. Но соображающий человек поймет, что нужно по условиям. На входе 3.7 вольта 110 А на выходе 2000 вольт 200 миллиампер.
Гость Егорка
Гость Егорка
53 минуты назад, kotenok сказал:
Это часть блока питания самодельного устройства. Сейчас не скажу, чисто из суеверия. Если получится похвастаюсь здесь же, на всеобщем обозрении.
kotenok    2 051
@Гость Егорка Схема то там проста, и не затейлива, но её исполнение не ограничится использованием 400 Амперных логических мосфетов, и индуктивносей очень больших размеров.
Гость Егорка
Гость Егорка
1 минуту назад, kotenok сказал:
Я готов ко всему.
KomSoft    383
ИМХО, у человека, задающего вопрос про схему - будут проблемы со сборкой и настройкой.
_abk_    100
1 час назад, Гость Егорка сказал:
110 ампер хочу снять с 22 банок 5 амперных.
Для начала 22 банки стоит скоммутировать последовательно-параллельно, для получения приемлемого напряжения первичной стороны, а  еще лучше - все последовательно.
Однако лучше уже сейчас похвалиться, что придумал, это может оказаться полезным.
musa56    208
А не проще автомобильный аккумулятор использовать. Токи такие как нужно, емкость тоже примерно такая же нет проблем с зарядкой. Но его тоже сильно на долго не хватит. Вы не забывайте что вам эту кучу аккумуляторов заряжать еще надо. И правильно подметили выше вам не обязательно делать на 3.7 вольта. Банки можно соединить  и на большее напряжение. Тогда схема резко упрощается. Но остается проблема с высоким напряжением. обмотку в трансформаторе просто так не намотаешь. И всетаки сколько вы хотите чтобы проработала ваша схема на одной зарядке.
Lexter    349
2 часа назад, Hambaker сказал:
Кому?
Да сколько раз уже тут было: "Надо сделать кое-что не скажу что, вот так из вот такого. Дайте схему".
После долгого выяснения у ТС-а, что такое это "кое-что", оказывалось, что оно делается гораздо проще, но совсем не так.
Изменено пользователем Lexter
Гость Егорка
Гость Егорка
6 часов назад, musa56 сказал:
22 банки все равно легче автомобильного аккума. Раз в пять. А хочу чтоб схема минут 40 - 60 работала.
Гость Егорка
Гость Егорка
4 часа назад, Lexter сказал:
В данном случае все вот так и надо - получить на выходе 2000 вольт 200 миллиампер, но чтоб схема не была размером с телегу.
Ответить в тему...
