Какие внутренности нужны для портативной приставки?
Giston
Всем привет.
Если например необходимо собрать свою портативную приставку (очень простую) в кол-ве 25 шт. Что для этого от внутренностей понадобится?
Суть такова, что имеется корпус, который подгонится под любые размеры нужные "внутренностей". Надо на подобие что-то аля старый тетрис (имеется ввиду формфактор). В общем с чем нету проблем, так это с корпусом )
Дальше что надо - дисплей, мат плата, процессор и т.д. Вот в этом всем как раз проблема. Понимаю, что ни кто не будет в Китае заморачиваться за столько мелкую партию. От сюда вопрос, можно ли все собрать из готовых компонентов? Кроме материнской платы понятное дело.
Будет несколько олд скул игр, аля змейка, башни и т.д. написанных на С++ или java - тут особо без разницы на чем будет писать программист.
Я понимаю, что вопрос довольно странный, но кто может на пальцах разложить, что для этого понадобится, какие компоненты железа и т.д.
1 минуту назад, oldmao сказал:
А любительских проектов игровых консолей полно, их чуть ли не каждый второй, открывший для себя микроконтроллеры, лепит.
Хоть пару примеров покажите.
1 час назад, Giston сказал:
Всем привет.
Здорова..!
Чё курим? Нафига приставке дисплей,если это приставка?
Из готовых компонентов собрать можно всё.Была бы цель,компоненты и голова. (Выше про это писали).
Суть такова, что имеется корпус, который подгонится под любые размеры нужные "внутренностей"... В общем с чем нету проблем, так это с корпусом )
Обратите на это внимание! У каждого самодельщика всегда возникают проблемы с корпусом. А у него их нет!
Что-то трoллингoм потянуло.Причём однозначно.
речь идет о портативных приставках, грубы пример нинтендо свитч
1 час назад, oldmao сказал:
хоть того же тетриса, - масла в голове не хватает?
А  зачем тогда "приставка"?
ушатанный ноутбук за 3 тысячи -лишь бы матрица была и железо в порядке..продают пачками-на старых 2-х ядерных пеньках,селеронах(я так понимаю что навороченое железо не нужно).или планшет битый-под ремонт.у китайцев комплектующих тьма..
Это будет перебор с вычислительной мощностью. Топику, как я понял, нужна элементарная "свистулька". Кмк самая наидешёвейшая звонилка на андроиде - решение хотелок. Если топик хочет "удивить" рынок чем то оригинальным и поиметь прибыль на партии устройств, то не взлетит. Китайцы усё равно победят.
4 часа назад, Giston сказал:
Интересно, а есть понимание того, что стоимость полученного изделия будет выше, чем у заводской очень сложной?
