Фотореле для светодиодной кухонной подсветки своими руками
15 минут назад, fant сказал:
 Что бы дойти до мойки на кухне, по темноте, мне надо совершить три поворота.
Обычно хозяин квартиры и все её обитатели прекрасно знают и помнят все повороты и пороги в доме. И не составляет никакого труда пройти их в темноте, либо с закрытыми глазами.:) И ночью нужно спать, а не бродить! Просто у ТС накопилось много ненужных радиодеталей, вот и от скуки придумывает всякую ерунду. Мои предки бы по шее настучали за горевшую лампочку ночью.:vava:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
35 минут назад, Гар сказал:
Несомненно. Но кот, чиёрт побери.... Вы знаете такую непостоянную субстанцию, как кот ? Чисто из "животнолюбия". Что бы не отдавить, всей семьёй любимому существу, его дрожайший хвостик.
И, как я уже упоминал выше, это просто удобно. Не шариться по темноте, а пройти уверенной походкой, по освещённому ненавязчивой подсветкой в маааалюсенькое количество ватт.
Мы, в силу своих возможностей устраиваем свой быт. Вроде бы и на Волгу за водой сходить не в лом. Что там, километра полтора, но провели водопровод. И посреди зала костёр развести для тепла - не, сделали батареи.  И далее по списку. :lol2:
Как то так.
43 минуты назад, Гар сказал:
Воооот. Поэтому, подошёл- включилась. Ушёл выключилась. И предки не в волнении и вы без фингалов. :D Лепота же ж..
34 минуты назад, fant сказал:
Ну если кот, то тогда всё для него.:)
1 час назад, Гар сказал:
Да хрен с ним, с котом! У него хвост заживет быстрее, чем у семьи нервы восстановятся... :D
У меня немного другое. Кошка может неожиданно подать голос из темноты. Автоматически шарахаешься, чтобы не наступить на неё, и запросто куда-нибудь влетаешь. Ей-то пофиг, а у меня синяк...
Изменено пользователем МихМих
Получи фашист гранату!
Так вот, что бы и хвост был цел и нервы , как грицца, см. выше. ;)
Коты - не какая-то там "субстанция", а вполне понятная жидкость, ну или, в крайнем случае гель. Давно доказанный факт.
Скрытый текст
Каюсь, издержки образования. Всё же, только техникум за плечами.
Тогда фото моего домашнего "геля". Наполнитель для велокорзины.  :D
4 часа назад, fant сказал:
Красавчик!:i-m_so_happy:
  • 3 месяца спустя...
В 09.09.2018 в 23:18, fant сказал:
Стопядисяти рублёвый датчик с али. Как раз в планах осветить таким способом мойку. Ибо, в настоящий момент, лампа работат в режиме " раз стемнело, то горит".
Пришёл датчик.
Как оказалось корректно работает и с люминесцентными "трубками" с электронным "дросселем". Заодно измерил ток потребления в дежурном режиме. 55 мкА.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
