Ардуино. Контроль 4-х входов
доброго времени суток.
требуется одновременно контролировать 4 входа и соответственно управлять 4 выходами.
если на 1 вход поступает сигнал - то на 11 выходе, все время, должен быть высокий уровень
после пропадания сигнала на входе 1 - на 11 выходе должен быть высокий уровень еще несколько секунд
с остальными входами и выходами - то же
проблема в том, что если применить IF ELSE DELAY по очереди для каждого канала, то, я так понимаю, что пока идет задержка DELAY то ардуинка не будет опрашивать остальные входы.
или как?
Вариантов решения много. Например вместо задержки запускай счётчик, как досчитает до определенного значения так отключай выход.  Или использовать функцию millis(), в яндексе "мигаем светодиодом без delay".
Подними прерывание в 100мс (например).
Включение выхода по изменению входа.
Отключение засунуть в прерывание:
i++;
if(i > 10 && PIN.X == 0)PORT.X = 0;
Выход отключится через 1.1 сек при условии что прерывание каждые 100мс
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
спасибо, погуглил, нашел. вечером дома попробую. отпишусь если что не так ну или так...
еще один вопрос, как добавить в скетч потенциометр, вместо программной задержки. один, для всех выходов.
Затяни потенциометр на АЦП,прерывание сделай каждые 2мс. Тогда макс звдержка будет 2048 мс.
if(i > ADC * 2 && PIN.X == 0)PORT.X = 0;
не забудь переменную i обнулять при отключении входа, а то лажа получится)))
---¤[NИкитоS]¤---
