Электронная нагрузка
И на какую мощу он способен, интересно? Хорошо бы применить процессорный радиатор от компа.
Изменено пользователем vg155
6 часов назад, vg155 сказал:
Что автор и показал, самый процессорный и стоит, от P-4 (lga 478) печек.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • 5 недель спустя...
В 05.10.2018 в 02:28, vg155 сказал:
В данном варианте, если хотите чтоб долго жил 80 Ватт предела (корпус одного транзистора хорошо рассеет 40 Ватт при долгой работе). А если верить характеристикам, то IRF3205 может выдержать 110 А, но если подсчитать мощность выделяемую транзисторам при 12 В, то получится 1320 Ватт! Боюсь кристалл транзистора тупо не успеет передать нагрев на радиатор, транзистор будит уничтожен. Но не кто не мешает добавить еще несколько каскадов, для увеличения мощности.
10 часов назад, KomSoft сказал:
Зато как феерически!
Да) Феерический взрыв будит) Может даже 2, в зависимости от количества транзисторов.
Ну взрыва не будет, умрет тихо но быстро. собирал данную схему, спалил несколько транзисторов, теперь рассматриваю вариант с защитой. схема имеет один серьезный минус. при подключении к бп возникает кратковременное кз. Моментально умирает один из транзисторов, в результате уже постоянное кз через мертвый транзистор.
1. родился сам помоги другому.
2. всегда бывает первый раз.
Года 3 как на работе использую вот такую схему. Работает как часы. Ну пару раз заменил транзистор, причем сгорал без шума)).
Разрядил уже не одну сотню литиевых  сборок 8S. 150 Вт примерно держит  (33,4В 5А). Нагрев транзистора примерно 60-70 градусов(по тепловизору).
51 минуту назад, stain сказал:
Нагрузка запредельная для одиночного IRF250. Что за охладитель, интересно, применяете, что он позволяет такие издевательства над транзистором?
Зачем этой схеме прецизионная опора и дорогой ОУ?:o
С12 (на схеме почему-то С8) наверно 10nF?
Извините, что поздно увидел знакомую тему. Столкнулся с этим явлением в ИТ давно. Классическая схема ИТ с полевым без интегрирующего звена в ОУ работает без возбуждения только при условии малых ёмкостей затвор-исток (десятки пик). Резистор 1 кОм (а кто-то ставил и больше) между выходом ОУ и затвором усугубляет ситуацию с возбуждением. Наглядно это доказывают диаграммы Боде. Это ведь типичный усилитель, охваченный ООС без коррекции полюсов.
J_Ohm в посте от 10 сентября привёл единственное и грамотное решение проблемы, указав на обязательное введение интегрирующего звена.
